Шкив насоса ГУР
RTFM
Сабж, на насос Кардон, посадочное место 20мм.
Или расскажите как старый стащить и не расколоть - привезу пива.
Машина в подписи.
Цеплять съёмником за отбортовки на центральной втулке (или как её там), но не в коем случае не за края шкива.
Если старый насос уже умер, погреть немного место посадки. Я грел горелкой из баллонцика, но без энтузиазма. Слезло на ура.
Спасибо, ничего более здравомыслящего не читал.
Куда пиво везти, если ок?)
Пытался снять у себя шкив ГУРа около полугода назад вышеописаным методом, то бишь съемником. Прому*охался 2 дня и всё равно сломал. Если есть возможность приобрасти новый, то ИМХО лучше это и сделать. У тебя шкив небось пластиковый?
Нужен специальный американский сьемник, приезжайте к нам, процес стоит 20 $. Другие попытки ведут к неминуемому задрачиванию либо вала, либо шкива.
Да, Володь, пластиковый. А в какой момент он у тебя раскололся?
Мой метод относится только к железным шкивам, есличё... :5::)
Жаль, даже не успел попробовать)
Буду иметь ввиду, но сначала попробую обратиться к изготовителю шкивов в мск, на старый насос молиться не буду, как и на вал - есть чем заменить. Есть ли возможность снять насос (возможно самому) у Вас? Вы стаскиваете шкив я сам напресовываю его на новый насос, ставлю его и удаляюсь, при таком раскладе цена - $20 ?
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
