Chevrolet Camaro z28 1991
NewProkuror
DimaFirebird
ты провода покупал у себя на рынке или на саммите?
Гена_Букин
Я не такой уж задрот что бы покупать отдельный мануал на TPI
Мне вполне хватает 2 тома Chevrolet Camaro Service Manual
Как выставить зажигание без стробоскопа? Должны же быть ещё способы.
  • Replies 1,2k
DimaFirebird
Гена_Букин
Стробоскоп копейки стоит. Вещь полезная - пригодится еще потом.
DimaFirebird
Гена_Букин
+1 в этих расходах лишние 500 рублей ваще не заметишь
Олег, стробоскоп можно купить в обычном магазе запчастей. саммит для этого необязателен :8:
Не не не, дело не в цене стробоскопа, а в чём дело - я написал выше. Самая первая строчка в посте где я описывал как я заглох вчера.
Ты бы поискал как можно выставить зажигание без стробоскопа. А то я боюсь Фиговина каитайская которая крепится на болты крышки на цепь может быть кривой и у меня зажигание неверно выставлено.
Речь я веду вот об этом: http://www.summitracing.com/parts/SUM-G3205/
Как видно никаких нарезок на крышке нет, поэтому я купил эту приблуду. Её можно руками легко отогнуть, а из за этого отгиба градус меняется. Где гарантия что она у меня идеально ровная или китайцы разметку на неё правильно поставили.
Поэтому я и хочу выставить зажигание не используя стробоскоп, т.е ориентироваться на эту хрень.
Как?
Как?
1 поставить старую родную крышку
2 выставить зажигание
3 вернуть китайский крышкосендвич на место
а вообще насколько мне помницца, зажигание выставляют обычной контролькой, выставив 1 поршень в ВМТ и крутя распределитель. знаю только в теории, а практиков уже мало осталось - найди дедов, что волги обслуживали
Как?
1. старой нет, она сгнила. Это было единственное что сгнило в машине, а ну и паддон двигателя. Поэтому и то и то - хром. Ну и паддон АКПП тоже хром в придачу)
Таймин Таб - эта хрень - ставицо ровно при сборке, ориентируясь на ВМТ.
При регулировке угла опережения на нее особо никто не ориентируется. Правильно тебе все советуют -стробоскоп. Электронный тыщу стоит. С саммита нахрен не нужен никому.
з.ы. датчики поменял -поменяй проводку. На круг 300 моторная , а салонную эектрика заставь поменять.
Меня бы тоже паранойя замучала, когда такую железячку поставил. Убедиться в правильности - поняв, соответствует ли ВМТ первого цилиндра нужному положению бегунка на трамблере(он там вообще есть, на ТПИ?), и напротив какого градуса на железячке стоит метка на шкиве.
ЧТоб ВМТ определить, без микрометра вроде не обойтись.... я бы выкрутив свечу по поршню смотрел.
Бегунок есть. На счёт чего и как стоит я сейчас уже не скажу, так как бегунок ставил 1 человек а стробоскопом светил и выставлял по меткам на этой херне- другой.
Буду тогда по мануалу делать. выставлю на ВМТ, сверю как стоит китайская хрень и дальше снова по мануалу. Другого выхода видимо нет.
На ВМТ только выкручиванием свечи? Просто:
31.12.2010 14:31:18, Гена_Букин
ога только поршень быват в вмт два раза - как узнаешь какой именно?
Так и охота что нибудь злое сказать :8:
Чтоб зажигание выставить - полмотора разабрать...
Затычку напимер из бумаги в первый цилиндр плотно засадить, как выскочит - значит это такт сжатия и об клапана закрыты. накрайняк слышно будет что воздух выходит, если плотно не засадишь.
раз не по чертежу - будет много мудежу.
без строба не надо ничо выставлять и не выставиить. по лампочку муйня приблизительная и это оч отстойно. пользуют "продвинутые пользователи" на авто с КСЗ.
ставить родную планку зажигания, ставить по стробоскопу. далее или успокоиться или продолжить выставлять на слух.
Для этого её нужно найти либо на ебее либо на рокавто, купить и привезти и один хрен придётся снимать часть навесного.
Ну как бы я другого выхода и не вижу... Придётся так и делать.
Такт сжатия - или как Гена пишет, или действительно пробкой заткнуть. На квадрате было проще клапанную крышку снять, заодно оценив что под ней, тут наверное пробку сделать.
Гена, а где ты видел:
31.12.2010 14:27:34, Гена_Букин
моторная проводка новая со всеми фигками 300баксов
Просто в среднем 1 разъём на рокавто стоит 30 баксов, а тут вся проводка да ещё и с фишками.
по сканеру подключившись к диагностике.
Можешь подсказать какой сканер?
Мля, всего два варианта ВМТ. Даже если ошибешься - впуск чай не пластмассовый, выдержит. Всех делов на 5 минут - шкив на ноль по метке, +стробоскоп, крутим. Чихает и стреляет - поворачиваем колено на 360 градусов, повторить, по*вырезано цензурой*ить трамблёр когда заведётся.
Я не понимаю зачем создавать себе геморрой с постоянными покупками.
Ну не можешь сам- отдай на ЛЮБОЙ сервис, это кто угодно сделает.
Ты видимо не в курсе какие у нас сервисы.
Геморрой я себе не создаю ни разу этими покупками. Или ты беспокоишься о моём кошельке? Да и к тому же я не сказал что намерен приобрести сканер, я лишь спросил КАКОЙ, вдруг у нас в городе либо в БОШ сервисе либо ещё где то найду его.
+ НИ ОДИН сервис у нас не знает порядок выставления зажигания:
Заводишь мотор выключаешь всё- фары печки и прочее
Отсоединяешь коннектор в районе печки, ставишь угол 6 градусов
Глушишь, соединяешь коннектор, скидываешь клемму ненадолго, и вуаля
Геморрой я себе не создаю ни разу.
Ну раз боишься доверить копеешную операцию - сделай всё сам. Угол можно выставить так - посчитай диаметр шкива, определи сколько нужно отложить вдоль его окружности для получения нужного угла, сделай напротив метку и выстави стробоскопом. Да, предварительно можно отключить элдектронную коррекцию угла, если знаешь где коннектор. Отключтить ее и печки-хренечки на сервисе ты мог бы и сам, а механик только подключил бы стробоскоп.
Я не беспокоюсь о твоём кошельке, меня просто реально удивляет нежелание немного думать головой и экономить деньги там, где тратить их нет ни малейшей необходимости.
Изменено пользователем bonesdmz (смотреть историю редактирования)
Базовый угол выставляется по сканеру?...
Интересно, откуда ебу знает про базовый угол?
любой,который видит обд1. например у меня снапон. так же отключаешь антидетанацию и выставляешь по нему нужный градус
видимо заложено в программу, если показывает угол опережения
