Какой и где лучше брать ребилд кит усиленный на 700R4 ?
Интерисует замена всех фриксов , пластин , шифт кита , 3-4 серво и там еще клапана буста каки-то и тп
http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
или заказывать вот такой
http://www.700r4l60e.com/store/product.php...t=52&page=1
Еще вопрос http://www.transdepot.net/700.html у меня есть 2 таких коробки , одна скончалась сразу :15: и была страшным бу но 100% была от фаера 86 года , вторая же была якобы заказана под каприс , хотя на сайте градаций по машине нет на ней стоял не такой хвостовик , отличаются мозги . как определить год коробки ? подойдут ли эти запчасти на коробки до 87 или после 87
Все выше перечисленные комплекты полное г....о,TCI вообще близко подходить не стоит.Я на усиленные коробки ставил Ред Игл-ходит суперски.Только его надо брать непосредственно у производителя-пару раз взял слева и был жестоко наказан.А вообще такая коробка обходится совсем не дешево-в запчастях тыщи 3 долл.Тип коробки грубо определяется по номеру мозга и букв на сепараторе.
сайтег вроде вот http://www.transmissioncenter.net/alto_red...power_packs.htm вроде . 3к вкладывать в коробку это ужоснах , при такой сумме надо уже думать о механике . неужели все кроме редигл гуано полное ? мне не для гонок у меня главная проблема в том что коробас тупит с места при тапке в пол , при этом не буксует масло идеальное . или попробовать из 2х одну сложить ? в Москве кто-то продает усиленные делальге ?
А кто-то может натолкнуть на мысль почему коробка может не давать буксовать колесам при резком старте с места ? или же стоя на тормозе заставить ее прокрутить их очень сложно. Мощьность двигателя вроде как не причем потому как для проб и подачу програмно завышали и угол уже слышна детонация а толку нет. приблизительно с 1500-2000 улетает как ракета . трогается тоже вроде с первой , на скороски кикдаун работает единственное что она почему то рано переключает на сл передачу , при тапке в пол 3800-4000 макс . кик даун отрегулирован ... при открытии заслонки на 90-95 процентов кикдаун натянут полностью . где копать
может бублик нужен со столспидом повыше?
а я даже не знаю какой с этой коробкой он был , но всеравно ведь это нонсенс 300 сильный мотор не может провернуть колеса :15: такое впечатление кто коробка просто крадет где-то мощьность , а планетарки и валы у каприсов и фаеров разные в нутри 700ки ? и может не давать тронутся с пробуксовкой диск задний шириной 10 дюймов и дисковые тормоза от 1ЛЕ ?
По поводу китов-надо самому из деталек набирать тогда будет гуд
Кстрати на редигле свет клином не сошелся,ест еще например райбестос "синий"
я что то не в одном ките планетарки задней на 5 сателлитов производства гм не видел,ну это так к примеру.
По поводу купленных тобой и резко подохших коробок-фигли ты хотел за 900 бачей -)При такой цене там всего ребилда-замена только мертвого(фрикциона да прокладки).
а я даже не знаю какой с этой коробкой он был , но всеравно ведь это нонсенс 300 сильный мотор не может провернуть колеса :D такое впечатление кто коробка просто крадет где-то мощьность , а планетарки и валы у каприсов и фаеров разные в нутри 700ки ? и может не давать тронутся с пробуксовкой диск задний шириной 10 дюймов и дисковые тормоза от 1ЛЕ ?
я не знаю как устроены задние дисковые тормоза на АА :D может действительно, когда ты давишь левой ногой на тормоз и газуешь, усилие на задних тормозах слишком большое чтобы провернуть колеса. :15:
А коробка может "красть мощность" только одним способом - пережевывая фрикционы. А это опредилить не трудно.
Изменено пользователем kubanoid (смотреть историю редактирования)
Цель какая? Логичнее набрать по частям. Клапана и аккумуляторы от Sonnax, шифткит TCI например(их много аналогичных, в тч безродных), 3-4 пакет ZPAK или Рэйбестос 9дисковый. 13 лопастной насос. Остальное стоит при взрослом тюнеке, тут вроде незачем.
Это невозможно. АКПП тупое гидроустройство. Если мотор мощность выдает, то АКПП может забирать ее тока на нагрев и разрушение. Обороты растут пропорцианально разгону? Тормоза не клинят?
Это невозможно, тормоза сильнее.
Если не тупит мотор, то возможно малое линейное давление.
З.Ы. чтоб трогаться точно с 1й, наверно стоит поставить селектор в положение 1 :15:
Набери 495-505-46-52 Андрей.
Это невозможно. АКПП тупое гидроустройство. Если мотор мощность выдает, то АКПП может забирать ее тока на нагрев и разрушение. Обороты растут пропорцианально разгону? Тормоза не клинят? -------------- да мотор уже принудительно под самую границу детонации подведен , дальше накручивать некуда
Это невозможно, тормоза сильнее. ------- спорно потому как на 1й коробке жто делать удавалось легко но тогда машина не ехала по причине конченной программы
З.Ы. чтоб трогаться точно с 1й, наверно стоит поставить селектор в положение 1 ------------- при включении принудительно в 1 (тот кто ездил на 3гене знает что иногда 1 непросто включить , именно самим селектором) машина едет на 1 но со стартом с места тот же прикол сначала как бы очень вяло а потом просто выстрел как у ракеты , такое впечатление что при педали в пол мотор хочет а коробка сначала думает а потом не может, ну не клеем же намазаны колеса :15: мост с блокировкой у меня , может это так усиливать сцепление с дорогой что не хочет проворачивать колеса она ?
а может такое быть что в режиме 2 Д ОД нет первой передачи ? и как это определить , просто я в ходу явно слышу 3 четких переключения и 4е это типа 4я включается как будто в круиз или это так ГТ блокигровка срабатывает ? как правильно посчитать педерачи ? как подсказал Роман из Таганрога у 1й передаточное 3,06 у 2й 1,62 может она действительно трогается со 2й ?
т.е. мотор на стенде гоняли?
странно и непонятно написано. Но то что правил без исключения не бывает, верю конечно. Но это косяк тюнека.
опять ничего непонятно. Обороты и скорость как связаны?
Мощность мотора доходящая до колес может или толкать авто или проворачивать колеса или идти на нагрев тормозов.
А приход с 1500-2000 оборотов, похож на неработающий цилиндр.
Мозги адаптированны полностью с тем что стоит на моторе , ни больше ни меньше топлива не хочет . сначала таблицы строились с отключенным PE максимально плавно доводились до показателей корекции +- 3-5% к прошивке вопросов нет . тоже самое происходит и на любой другой
1я такая коробка которая у меня была позволяла стоять на месте и крутить колеса , другое дело что машина не ехала из-за проблем с прошивкой . далее коробка померла так как была "легким бу" и при разборе живого места на мозгах небыло. По гарантии дали вторую :15: которая хорошо едет но не хочет палить резину :D и перед установкой снимали поддон . таких грубых следов нигеров как в предыдущей в ней не обнаружено
А приход с 1500-2000 оборотов, похож на неработающий цилиндр. ------- не похоже на цилинд , нет ни пропусков зажигания при этом , ни провалов по ТПС , ни детонации , ни хлопков короче никакого криминала по мотору
отключи 1 форсунку.
Если все действительно так как описываешь, дело в трансе.
Как вариант муфта реактора наелась или стал рейтинг слишком высокий.
Блокировка на 700 только на 4-й после 60 кмч срабатывает.
Взять проверенно родной гтд, распилить, поставить. В Москве в МАИ хорошо делают, по TTL что-то отзывов набралось нехороших..
Всё имхо.
Всё имхо.
Попробую второй бублик востановить , но ведь всервано что-бы его поставить надо снимать короб и уже по случаю можно всунуть всякие апгрейды
Всё имхо.
Можем починить твою коробку ,также усилить ,переключения будут чёткими близкими к механике ,если хочешь.89037579004
Всё имхо.
дело в том что я в Киеве :9:
