Fuel Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 чтоб откачать воду со дна бензобака и резиновый шланг для бензина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 А что, такая вещь как сифон не подходит ? Просто шланг и никакого насосу не очень конечно быстро но зато без всяких затрат энергии. Или есть проблемы поставить вторую емкость ниже уровня бака ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 снимай бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 24 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2006 снимай бак. машину не менять?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 гммм.... могу дать шланг для перекачки топлива с грушей и еще кусок шланга... как-нибудь состыковать сможешь? альтернатива - длинная трубка для переливания крови..... продается в аптеке.... у меня - не знаю где, надо в гараже искать.....впрочем, и груша тоже в гараже.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 Иронизируем? Тогда поменяй машину. Бак легко снимается, он держится на двух болтах. Заодно промоешь его от песка. Можно и сетку на насосе сразу заменить. Все равно без ямы слить бак тяжело. На яме отсоединяешь горловину от бака, в бак снизу вставляешь жигулевский шланг из бензостойкой резины и сливай что хочешь. Шлангов на рынке навалом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 Иронизируем? Тогда поменяй машину. Бак легко снимается, он держится на двух болтах. Заодно промоешь его от песка. Можно и сетку на насосе сразу заменить. Все равно без ямы слить бак тяжело. На яме отсоединяешь горловину от бака, в бак снизу вставляешь жигулевский шланг из бензостойкой резины и сливай что хочешь. Шлангов на рынке навалом. когда мне понадобилось сделать подобную операцию - обошелся даже без ямы. Поддомкратил и снял колесо, отсоединил приемную горловину, продел туда кусок шланга садового армированного полиэтиленового (не очень толстого), взял тазик не очень высокий и в него ссифонил бензин. Дешево и сердито. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 24 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2006 всем спасибо бак тут снимается _не_ легко. машина стоит на улице, ямы под ней нет. +нет уверености что есть сливное отверстие и таким образом сольётся всё (есть мнние что там перегородки небольшие). Доступа к баку снизу тоже нет. Бензонасос меняется через горловину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pumbars Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 Могу ошибаться, но в "За рулем" была рекомендация для удаления небольшого количества воды из бака путем долива спирта, который с водой легко смешивается, и в дальнейшем сгорит вместе с топливом. Но все равно лучше снять и промыть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
magnetka Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 всем спасибо бак тут снимается _не_ легко. машина стоит на улице, ямы под ней нет. +нет уверености что есть сливное отверстие и таким образом сольётся всё (есть мнние что там перегородки небольшие). Доступа к баку снизу тоже нет. Бензонасос меняется через горловину. через трубочку вода не выйдет, снимай бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 24 июля, 2006 Share Опубликовано 24 июля, 2006 Могу ошибаться, но в "За рулем" была рекомендация для удаления небольшого количества воды из бака путем долива спирта, который с водой легко смешивается, и в дальнейшем сгорит вместе с топливом. Но все равно лучше снять и промыть. собственно все так называемые вытеснители влаги типа продаваемых а AGA бутылочек - и состоят из спирта (как правило изопропилового). Образуют из воды водку которая уже разбалтывается с бензином и сгорает. Конечно, механические примеси и всякая ржавчина - окажется рано или поздно на приемной сетке. А изопропиловую водку лучше не пить ни при каких обстоятельствах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
