gnes Опубликовано 15 августа, 2006 Share Опубликовано 15 августа, 2006 Я тут ресурс нарыл http://www.scantool.net/ Может что полезное для нас есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 15 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2006 Я тут ресурс нарыл http://www.scantool.net/Может что полезное для нас есть. так там только ОБД-2, а у меня - 1 на Боне..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 15 августа, 2006 Share Опубликовано 15 августа, 2006 Схему. Я вот это пробовал: http://web.telia.com/~u60113744/software/winaldl/winaldl.htm Поток данных идет, только прога указанная мой ECM не поддерживает похоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 15 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2006 Схему. Я вот это пробовал: http://web.telia.com/~u60113744/software/winaldl/winaldl.htmПоток данных идет, только прога указанная мой ECM не поддерживает похоже. моей машины тоже нет в списке поддерживаемых... пришлют кабель - попробую EFILive .... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 17 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2006 итак, кабель получен.... будет возможность - вечером попробую... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 18 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2006 каменный цветок не вышел..... нет обмена данными с ком-портом.... попробую сегодня гипер-терминалом посмотреть или возьму другой комп (на этом - 98 винды).... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 18 августа, 2006 Share Опубликовано 18 августа, 2006 каменный цветок не вышел..... нет обмена данными с ком-портом.... попробую сегодня гипер-терминалом посмотреть или возьму другой комп (на этом - 98 винды).... у этих интерфейсов очень жесткие требования по синхронизации. поэтому даже не всякий комп с ними работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 18 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2006 каменный цветок не вышел..... нет обмена данными с ком-портом.... попробую сегодня гипер-терминалом посмотреть или возьму другой комп (на этом - 98 винды).... у этих интерфейсов очень жесткие требования по синхронизации. поэтому даже не всякий комп с ними работает. Петь, какой комп лучше- новее или старее? и скорость порта какая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 августа, 2006 Share Опубликовано 21 августа, 2006 каменный цветок не вышел..... нет обмена данными с ком-портом.... попробую сегодня гипер-терминалом посмотреть или возьму другой комп (на этом - 98 винды).... у этих интерфейсов очень жесткие требования по синхронизации. поэтому даже не всякий комп с ними работает. Петь, какой комп лучше- новее или старее? и скорость порта какая? А что, там ну совсем негде поставить галочку напротив вожделенных 19200 или 9600 бод? Мне всегда казалось что загасить скорость COM-порта - не такая уж проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 21 августа, 2006 Share Опубликовано 21 августа, 2006 С этими переходниками COM-USB действительно есть проблемы синхронизации - они увы не вполне полноценны, мне по работе приходилось сталиваться с необходимостью использовать COM-порт с ноутбуком IBM , достаточно новым, для настроек разного оборудования. Увы, нормальным стопроцентно работающим решением оказалось или использование док-станции с COM-портами (но тогда для нее нужно питание 220) - у нее порты полноценные, или использование PC-card - устройств. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 августа, 2006 Share Опубликовано 21 августа, 2006 С этими переходниками COM-USB действительно есть проблемы синхронизации - они увы не вполне полноценны, мне по работе приходилось сталиваться с необходимостью использовать COM-порт с ноутбуком IBM , достаточно новым, для настроек разного оборудования. Увы, нормальным стопроцентно работающим решением оказалось или использование док-станции с COM-портами (но тогда для нее нужно питание 220) - у нее порты полноценные, или использование PC-card - устройств. Ой... Я и забыл, что там еще и USB навернуто. Тады ой. Мне в свое время никак не удалось подружить спецовую доску для презентаций (с COM-портом) и ноут с USB. Все девайсы всё видят через переходник, типа все ОК - но реальные данные никуда не идут... просто в определенный момент получаешь сообщение в стиле "не вижу оборудования" - и превед. В итоге просто взяли проверенный ноут с честным COM-портом - вообще никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 А как можно узнать номер своего компа, чтоб его в программе выбрать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 А как можно узнать номер своего компа, чтоб его в программе выбрать? В диспетчере устройств. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 А как можно узнать номер своего компа, чтоб его в программе выбрать? В диспетчере устройств. нее.. мне нужен номер автомобильного компа. а то там в программе есть выбор разных. я вот и думаю какой у меня на машине стоит и как это посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 А как можно узнать номер своего компа, чтоб его в программе выбрать? В диспетчере устройств. нее.. мне нужен номер автомобильного компа. а то там в программе есть выбор разных. я вот и думаю какой у меня на машине стоит и как это посмотреть. На нем написано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Кто знает Кашмара 5,7 94 , какая прога видит? Пробовал aldlmon, freescan. Кабель Meyera GM_OAI_.GIF Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Кто знает Кашмара 5,7 94 , какая прога видит?Пробовал aldlmon, freescan. Кабель Meyera winaldl должен увидеть. rs-232 аппаратный или эмулятор ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Кто знает Кашмара 5,7 94 , какая прога видит?Пробовал aldlmon, freescan. Кабель Meyera winaldl должен увидеть. rs-232 аппаратный или эмулятор ? Аппаратный. Посмотрел readme winaldl там вообще мотора нету моего. Посмотрю ещё по номеру ECM Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Как бы то, что твоего мотора там нет это не критерий. Номер ЕСМ тоже не особо критичен - стандарт OBD он довольно таки жесткий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Как бы то, что твоего мотора там нет это не критерий.Номер ЕСМ тоже не особо критичен - стандарт OBD он довольно таки жесткий. Понел попробаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Чего-то я не в теме. Это для чего нужно? Постоянно мониторить работу машины? . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
