Прошу помощи!!!!!!! FORD CV 1992
Вот кстати интересно. У меня тоже на холодную присутствует звук гидриков. И тоже циклично, т.е. чуть постучит - пропадет. Через какое-то время снова. Как прогреется немного - перестает. Почему так?
На всякий случай: этой осенью при замене маслосъемных колпачков заодно разобрал и прочистил все гидрики. До сих пор наслаждаюсь тихим звуком двигателя.
А колпачки где менял? Или сам?
+1 Под перепускным клапаном гидрика, "Грязь" скапливается,в виде подгоревшего масла. Там все ето хозяйство плавает,периодически попадая под клапан гидрика,но вымыться она от туда не может..... Отсюда-стучит/нестучит. Снимать,разбирать,и чистить все там.....! Промывки непомогут.
Может, раз уж зашел разговор, кто-нибудь подскажет, куда лучше податься для замены колпачков и сопутствующих процедур типа промывки/замены гидриков? На сколько я понимаю, при определенном желании все это производится без съема голов (об этом говорилось и здесь на форуме и на американских сайтах пишут о том же). Однако, интересовался в ряде сервисов, все делают страшные глаза, говорят что будут снимать головы и объявляют ценник за смену колпачков 12-15 тыр. Адекватно?
На месте поменять колпачки сложно но можно. Снятие голов-ето уже ремонт,и тянет он под 20. Т.ч.12-15 вполне даже адекватно....
То есть жгут к кондею и даччику колена не поперек крышки лежит? :9: значит у лтк и фкв разная анатомия :9:
Он не настолько толстый и мешающий, как всякое хозяйство с водительской стороны. :11: Да и отцепляется очень быстро, и тогда вообще в стороне оказывается. :9:
Ни головы, ни валы снимать не нужно. Только крышки. Про адекватность цены судить не могу - делал сам.
Сомневаюсь, что сервис будет морочиться с чисткой гидриков: дело муторное, а дорого они за это взять не могут (ну не брать же дороже, чем новый гидрик стоит). :11: У меня чистка заняла больше половины времени всей процедуры (сборка-разборка, замена колпачков и т.п.).
После консультации с frog меняли 2м сами на улице. проблем в принципе нет. только жаль что у нас не оказалось длинного пинцета для вставки сухариков. основной гемор был собрать. Попробуй обратится к Камару, я собирался к нему ехать, да чет решил сам заморочится.
Обзвонил 3 мастерские по АА, объяснил проблемму, в первой сказали: Унас есть новый двигатель для вас 70 000 руб :11: Во второй сказали: рокер слететь не может его "обычно ломает" или его ролик короче приезжайте. В третьей сказали приезжайте будем смотреть.
Поеду во вторник 03.03.2009, в г.Щербинка есть сервис по АА, там обещали помочь, цена работ во всех трех от 12 до 18 руб в моем случае, без запчестей. О результатах вскрытия обязательно отпишу.
Спасибо за ваши коментарии и советы по моей проблемме.Спасибо!
P.S. "Хороший стук всегда на ружу вылезет" - ждать этого не стоит и делать надо было сразу, а не слушать неправильных советов что стук гидриков это все фигня, ничего страшного, не забивай себе голову.
никогда не считал что стук гидриков это фигня. если гидрики стучат значит рокер колбасит а соответсвенно и клапан, а там может и об поршень биться. мне так кажется по крайней мере.и не только мне :11:
Да,гуано забиваются масляные каналы башки,Из за етого может перестать накачиваться гидрик.... Ну а рокер может вылететь тогда,когда гидрик окажется совсем,совсем пустым.
Ну об поршень это вряд ли! А вот контактные поверхности разбиваются и клапан с опозданием работает - это да!
И соответственно прогорает
Парни, вы меня уморите :11:
Если гидрик не до конца выходит, а стук бывает именно от этого, то клапан ПОЗЖЕ открывается и РАНЬШЕ закрывается. Штатными усилиями, скоростями и площадями контакта. Ни один клапан еще из-за стучащего гидрика не прогорел...
2 Marlboro
А ты ( если можно на ты ) никогда распредвалы круглые ( в смысле с круглыми кулачками ) не видал ?
Гидрик , если он раз;;ан может подклинивать в любом положении , опосля чего , сжирает вал и долбит клапаном по поршню , при этом прогорая ессно .
Ты меня прикончить решил, определенно :D
Видал я круглые валы. Токо ни разу не видал, чтобы подклинивший гидрик заставлял клапан куда-то стучать....
День добрый!
Спасибо всем за участие в моей проблемме, за ваши советы.
Все оказалось так как вы писали, на 3 горшке вывалился рокер из за напрочь заклинившего гидрика, в сервисе это поправили за 4.5 рубля и 2 часа работы - неспеша с диогностикой и тд и тп, но проблемма повторилась на 4 горшке через 2 дня но гидрик там был нормальный только забитый(грязный), поставил пока авто на стоянку, буду заказывать все по кругу вместе с рокерами так как на подшианиках роликов есть маленький люфт и менять, вот такая вот история, еще раз всем спасибо.
Отдельное спасибо Marlboro.
День добрый!
незачта. поздравляю что малой кровью отделался
