Ford Taurus Station Wagon 1991
Zuv764
Вот и насало время признаться! Я стал счастливым обладателем сего чуда под названием Тарас Вагон! Нужна машинка побольше , чем мой Бьюик , для перевозок на дачу разного борохла и пожилых родственников.
Тарасика этого еще надо будет в чуства приводить, к чему я уже присупил перебрав для начала стартер! Но опишу дела на сей день: Двигатель работает ровно , тихо, без посторонних шумов, но горит Джекичан постоянно! У предыдущего хозяина автомобиль простоял с самого лета и на ходу я его еще не проверял, но по дворам передвигается без посторонней помощи. Ходовые испытания будут со дня на день(когда будет талончик ТО) Кузовок в среднем состоянии, но сквозной ржавчины не видно(пороги закрыты пластиковыми накладками) , днище цело, а с дверями совсем другое дело( передние гнилые по низу и по верху, задние с низу, пятая тоже гнилая) Капот и левое передне крыло заменнены на новые после небольшого ДТП, передняя оптика новая! Круиз контроль (привод) обломан. Остальное вроде цело, салончик чистый, электрика вроде вся работает, под вопросом только кондиционер. Потресковшееся лобовое стекло не гут! Но зато вдокументах Г/В не установлен и стоит отметка, что нет наклейки на двери, и мощность 140лс82491614.jpg
  • Replies 181
В качестве донора кузовных деталей и других разных деталек был прикуплен еще один такой же Тарас но не на ходу и без документов!!! Он с виду хоть и не казистый, зато двари меняные и не капли ржавчины!81756139.jpg
Фёрст ))))) Ништяк вагон ))) А год какой ?
А с Бьюиком теперь чего ?
Буцык остается любимым ребенком, а год 1991! Забыл написать, что в Тарасе мне понравилость дополнитель ное сиденье для пулеметчиков с дополнительными ремнями безопасности!82492874.jpg
Поздравляю с преобретением :D
и мощность 140лс
это норма
За то честная , без приписок и недомолвок. Для страховой и налоговой в самый раз!
Молодца ! удачи !!!
Фраза "ни капли ржавчины " реально повеселила , особенно глядя на рыжие разводы по всему кузову :D;);)
Молодца ! удачи !!!
Чтото я такой фразы не нашел, а то похихикал бы тоже!
Молодца ! удачи !!!
Фраза "ни капли ржавчины " реально повеселила , особенно глядя на рыжие разводы по всему кузову :9::9::9:
А чо- низ дверей белый, закраина задней арки- белая. все нормально. Реально нормальный кузов.
Ы :
:9:
Белый Тарас в розыске.
З,Ы, Поздравляю с овогонением. :9::9::9::7:
Я знаю, в розыске почемуто доки, хотя они на руках у продавца, а основной владелец помер! Спасибо за поздравления!
эта потому что в розыске АА, а не доки. продавец их может даж съесть, но розыск никто не снимет. потому как владелец помер.
хорошо что агрегаты неномерные.
Наконец вчера первый раз проехался на Тарасе(поставл поворотник и получил талон ТО) . Проехал от Выхино до Первомайской. Во время пути выяснилось:
1 сечёт выхлопная система в месте сочленеия под двигателем!
2 При включении Драйв, мотор набирает большие обороты и держит их( на мой взгляд высоковаты) .
3 Вялый старт и медленный разгн (похоже неправильно настроен тросик кйкдауна) сама коробка включается и переключается хорошо, без рывков и т.д. Масло в ней чистое и без каких либо признаков гари.
4 Во время пути перестал работать спидометр(на панели приборов не прикручено фиксирующее кольцо, трос выпал).
5 Под капотом пахнет горелым ATF( похоже сопливят хомуты на трубках охлождения коробки) .
6 В салоне тоже попахивает, т.к. вмоторной перегородке есть ничем не прикрытое отверстие диаметром 3см между вакуумником и мотором стеклоочистителя).
Печка хорошо греет и дует только в 3х режимах MAX A/C, NORM A/C, VENT в остальных при максимальном включении вентилятора- еле дует!( Кто знает чем это лечится?) При такой работе пдчки стёкла моментально потеют!
В подвеске ничего не гремит, но при торможении морду начинает водить- похоже на убитые наконечники рулевых тяг. Остальные системы работают в штатном режиме!
испаритель надо почистить в факе на таурус клубе описано как это сделать
в драйве хх должон падать. можно помыть клапан хх.
у меня такое же было, что в драйве на тормозах машин прям копытом бил. поменял клапан хх и все норм.
енти трубки довольно низко висят и врятли с них атф может попасть на выхлоп.
Пока нет времени посмтреть при свете дня, но дымит спереди!
Поздравляю. :D
может быть из-за разбитого поворотного кулака. Ты бы глянул, а то шаровая может выпасть
Точно испаритель зарос грязью. Почистить и почувствовать что значит нормально дует. Печка зверь:O:D
Спасибо за советы ,как смогу начну воплощать в жизнь, а пока первоочередная задача - разобрать на гайки второй. Почему то он очень сильно стал мешать бывшему хозяину! Сегодня ездил на работу , та вобед успел разглядеть , что подтекает шланг от бочька гидроусилителя. Подтянул и горелым стало пахнуть меньше!
