клеммы акб
Я сталкивался только с гимором с ними связанным. А клеммы какие, американские или обычные? До меня некий дебил отрезал американские и приколхозил обычные, так они то сгниют, то окислятся, то еще чего с ними приключится, уже раза три менял, думаю провода новые заказать под американские, все равно батарейку покупать новую надо скоро.
Обычные кондовые советские из латуни с качественным крепежом.
Якобы аудио, позолоченные по 300-500 руб себя не оправдали - окисляться начали, но самое неприятное - говняный китайский крепеж под внутренний шестигранник и система зажима провода - не выдерживают никакой критики.
У меня стоят шведские, съемные типа карабина, вверх ее дергаешь и она клемму АКБ отпускает. Мни лично нравяться, вроде не окисляются, и АКБ в случае чего отключить можно почти моментом.
А где их найти-то советские кондовые, в магазинах одни китайские. А один раз взял советские кооперативные свинцовые, так это вообще такой ужас через день пришлось выкинуть
Спс за ответы. Клеммы стояли родные с завода. От клем требуется хорошее качество, самозакрепляющееся или нет мне пох, в клеммы "+" нужно будет закрепит много проводов помимо основного провода будут ещё от музыки и ксенона. Если не сложно можете написать название производителя клемм или номер детали.
всеми вышеперечисленными достоинствами обладают клеммы на коричневых проводах от 2110. бывают в кэмпе.
А провода к ним припаяны или прикручиваются болтиками?
А большой провод перепаивал или прямо с проводом подошло. У меня вечно в том месте где провода зажимаются крепление ослабевает, вот думаю может пропаять большим паяльником.
:5: Ага, провод от десятки таки растянулся на длину капота КВ...
Ес-но берется только клема. Что бы крепление не ослабевало, надо контргайки замутить и жилы провода правильно разложить в зажиме. Провода АКБ-Гена-стартер я себе на всех машинах сразу меняю на аудиокабели нормальные, что бы не морочитцо потом недозарядкой или незаводкой.
Не обязательно коричневые
+ от 2110 имеет L около 600мм, +от шеви нива длиннее- около метра.
Всегда есть в "Авто 49"
Естественно парой! Был сегодня в технокоме на перовском рынке, клеммы там без слёз не взглянешь, будем продолжать поиски :5:
Кто нибудь знает магаз в районе совка где их можно купить, а то "+" уже не держится и "-" на последним издыхании. А ездить хоцца :6:
Во т и я про тоже что без слез невзглянешь. Завтра узнаю скока провода родные стоят. У меня из-за этих клемм чуть машина несгорела, провод разболтался в креплении, хорошо я заметил что зарядка упала. Из-за плохого контакта провод нагрелся и проплавил аккумулятор ещебы малость и изоляция плавиться начала ну а дальше коротыш и пошло-поехало.
родные клеммы - говнище мерзкое.
А в чем это выражаетя?
На второй машине были родные но с переходниками стоял обычный аккумулятор, сейчас купил правильный, убрал весь колхоз и все работает без проблем, Гавнища в родных клеммах незаметил.
ставил на марка клеммы "золоченые", провода прикручиваются шестигранниками, имеются отверстия под доппровода (музыка итп). покупал в ю порту в здании магазина "автомобили", там много точек с аудиотехникой. цена 500 за минус, 700 за плюс. полтора года без проблем.
Так чем плохи родные клеммы и стоит ли заморочиться и переделать как было с завода?
ИМХО: родные мериканские клеммы боковые - извращение граничащее с мазохизмом !
Нового калиматора вы здесь не купите , а то , что купите будет полуубитым старьём !
Рекомендую воспользоваться советом Геймовера , переделать силовые провода с клеммами под нормальный калиматор , и БУДЕТ ВАМ ЩЩАССЬЕ ! :6:
Почему некупим? Несколько дней назад купил родной аккумулятор. Согласен побегать пришлось, а оказалось надо было сразу в южный порт ехать там в кемпе валом разных родных батареек продается
