Думы про EGR...
Вот раньше, когда у меня клапан EGR наглухо залип в закрытом состоянии... снимает тротл бади - практически чистенько, соленоид ХХ - только из любви к искусству, можно сказать, пшикнешь разок карб-клинером.
Восстановил прошлым летом. :D Типа прочистил, заставил работать и все такое. И что мы получаем в результате? :D Изрядную загаженность всего впуска.
Вот например: заглючил холостой ход, снимаю соленоид, а у него внутренности - как у самоварной трубы. :D
Тротл бади еще не трогал, но думаю, там то же самое. И наконечники форсунок, скорей всего, туда же.
Вобщем, даже и не знаю: птички-синички-озоновые дыры - это все, конечно, прекрасно - но иметь реально засранный впуск... а может, ну его нафик?
Кстати, при заглушенном EGR двигатель работал прекрасно, только иногда была ошибка датчика разницы давлений. Но она, по-моему, на каждом втором ТК иногда бывает.
Интересно...а что, на фиксоррепэйрдэйли ЕГР перепускает выхлопные газы ДО КЛАПАНА ХОЛОСТОГО ХОДА????? :D:D:D:D:D
Этпесдетс! ;) Хвала и почет фордовским моторостроителям! ;)
Интересно...а что, на фиксоррепэйрдэйли ЕГР перепускает выхлопные газы ДО КЛАПАНА ХОЛОСТОГО ХОДА????? :D:D:D;):D
Этпесдетс! :D Хвала и почет фордовским моторостроителям! ;)
Не, у него свой сосок. Но вот раньше такого не было. ;) Причем налет - явно не маслянопленочный, именно сажа.
Как-то читал, что в самом тротл бади весь канал EGR (почти 5мм диаметром) бывает наглухо забит (заклогирован дебрисом). ;)
http://www.lincolntowncar.org/repair/EGRintake.html
Ну и вообще - до форсунок ведь эта фигня точно доберется. ;)
Работает система, не работает система - один хрен стоящий в соседнем ряду КАМаЗ и подрезавший его коптящий арамобиль - шестёрка, груженая арбузами за пять минут надымят больше, чем нормальный АА за год выдаст.... Экология, экология :D
Как-то читал, что в самом тротл бади весь канал EGR (почти 5мм диаметром) бывает наглухо забит (заклогирован дебрисом). :D
Падтвирждаю! Сам этот канал чистил года два или три тому назад. Все так плотненько лежало, спрессовано как стержень карандаша... Еле выскреб всю эту гадость...
Сейчас снова подумываю, а не проверить ли, почистить ... заодно и клапан ХХ посмотреть ...
Ты там смотри, аккуратнее... А то я вчера куда-то задевал трубочку резиновую, которой обычно болтики откручивал/вынимал. В результате уронил болтик в развал блока. Благо в багажнике валяется апупительный магнит от магнетрона - выудил.
Я однажды снимал впуск на Селике (не весь) и гаечку унутрь уронил...
Расстроилси, поехал в магазин, купил магнит на гибкой ножке, выудил, обрадовался... Снимаю дальше, снимаю шайбочку, ловлю её в воздухе руками - и вдвойне обрадовался, что поймал. Шайбочка медная оказалась... :D:D:D:D
Я уже давно вырезал этот орган. Компьютер даже вроде и не жалуется.
Кстати кислородник я тоже счел ненужным и поставил для регулирования качества смеси настраиваемый регулятор давления. жрать стала меньше!
Каталитик и воздушный насос тоже удалены.
У меня в развале много чего найти можно ... Кстати один болтик (из четырех), что крепят троттл боди где-то там же ... вместе с n-ным количеством всякого рода головок на 8-10 :D А вот магнит не помогал, правда тот, что я использовал был не супер-пупер и без ножек ... А какой, нафик, из магнита магнит, если у него ножек нет? :D
Надо бы прикупить магнитовытаскивающее устройство ... палюбому :D
И, заодно, комплект болтов крепления троттл боди ... Так, на всякий случай :D
А ремешок приводной без насоса как?
оставлен только шкив. все внутренности насоса тоже удалены.
Ну в дырочку, ведущую к маховику, я тоже один болт упустил. Тогда же жестянку поставил, чтобы ничего туда же не улетело (как раз весь впускной снят был).
А магнит от магнетрона можно примотать к чему угодно. :D Главное, что он мощщщщщщный. ;)
Помимо экологии у ЕГР есть и достоинства:
-снижение температуры в камере горения (более благоприятная для работы двигателя и увеличивающая срок службы свечей).
-уменьшение детонации
-экономия топлива
если все не очень запущенно лучше чтобы он работал.
а чистота впуска вещь более эстетическая чем практическая.
