Течь масла
Гость renamed
Вот те и новый год.. :12:
Севиль 92 год 4.9
заметил течь масла из АКПП.
Течет перед левым передним колесом.
под блоком абс (наверное это блок абс :12: ) часть подрамника в масле. с верху места течи не видно. (не тормазуха течет точно!)
подозрение у меня на шланг дополнительного радиатора АКПП.
что там может течь и на сколько опасно?
ЗЫ: завтра хотелось бы доехать до дачи, а потом и обратно. :7:
Если это действительно АТФ, поездка на дачу может стать последней для коробки. Это серьёзно.
На мой взгляд варианта 2 :
1. Выбило прокладку фильтра- лечится легко - замена фильтра, промывка, установка прокладки - ни в коем случае не на герметик !
2. Сальник - самое плохое, снятие коробки, дефектовка, там возможно уже и насос приказал долго жить, фрикционы и т.д.
Что делать - ехать нельзя, только на эвакуаторе на сервис, заранее купить фильтр с прокладкой и 6 банок ATF- в случае если малой кровью, а если на сервисе обнаружится сальник - фигово, просто так сальник не потечет, там уже может быть 'яйцо' в отверстии, и будет все время сечь масло.
Можно попробовать самостоятельно провести анализ - залить до нормы ATF, внизу все вымыть и протереть, завести двигатель смотреть снизу, попереключать передачи - нога на тормозе - смотреть снизу. И потом с полученными данными дальше проводить консультации.
В домашних условиях сальник менять - проблема !
залез глянул.
две течи:
1) течет хорошо, соединения трубки идущей к АКПП и патрубку (шланга) идущего от дополнительного радиатора.
похоже надо подтянуть хомут.
2) течет трубка (от большого радиатора до АКПП) в месте входа в АКПП. течет не сильно.
видемо тоже надо подтянуть...
и еще: ВОПРОС- перелил масло в коробку примерно на несколько(3-4) милиметров выше верхней метки, чем грозит?
abu его знает чем грозит такой перелив на севиле, у меня вот на свежекупленной КВ коробка стала пинаться и пробуксовывать иногда - оказалось на пару см перелив был и АТФ пенилась :12:
после слива лишки путем откручивания трубки на радиаторе все пришло в норму
Ну это ты как-то уж слишком сильно на сальник наехал. Были у меня подтеки по сальникам, потратил пол дня не спеша, поменял, и все в порядке. Сальник на то и сальник - что-б изнашиваться :12:.
Он имел ввиду сальник гидротрансформатора или первичного вала, у меня было такое, потекло ручьем пока доехал от коломны литра три-четыре влил. В результате съем коробки, дефектовка, повезло что с коробкой ничего не случилось.
там потом такой геморрой начался - кроме сальника, высохли все прокладки - ломались в руках, насос до кучи под замену, а его не было даже за речкой. Так что процесс на сервисе шел около 1 мес.
это где? У меня никаго геморроя не начиналось, до сих пор коробка работает без проблем.
