xGhost Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 собственно есть желание приобрести сий чудный аппарат... расскажите шо оно из себя представляет.. куды смотреть, чево пинать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bel@z Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Это. тот который купе. чьё производство начали в 88-м? Такой? 111.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2008 это тот который седан... тока седан.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Дима, ты знаешь как выглядит седан? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2008 э.. ты читай ниже да..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bel@z Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Ясно, ну так они вроде немногим отличаются, разве что кузовами, у седана морда и зад другие. Ну и на пару дверей побольше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2008 вотакой.. 3.8 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bel@z Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Ну да, он самый Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2008 шо? никто никто ничево плохова сказать неможет?.. удивительно.. цеж ЖЫЭМ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 W-body, со всеми отсюда вытекающими или уже вытекшими.. мотор хороший, коробка хорошая 4t60, шрузы либо заменены, либо изнасилуются.. Приборка веселенькая.. на 3.8 часто электронная. Пол смотреть вокруг сливных пробок в ногах у всех 4ех, низы крыльев и дверей, низы стоек, пол в багажнике. Дизайн веселенький, но кузовщины и оптики на просторах наших очень мало. Просаженная задница говорит о кончине куска кевлара в виде рессоры сзади. Если вместо обычного вакуумника стоит гидро аккумулятор - присмотреться к ламбочке (brake). Если на заведенном пепелаце горит - долить жижу, если не меняется.. то это, скорее всего, замена (при нарушении в проводке лампа тухнет). Для абс своя лампочка. Если лампа брэйк погасла сразу - глушить мотор и снова заводить, присматриваясь, а не запаралелена ли оная на еще какую лампу на приборке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dmitry-OLDS Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 RTFM - а ты менял генератор на 3.4 или слышал об этом что? Незнаешь - они одинаковые с 3.1? У тебя случайно нет генератра? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Нет, не менял. Слышал только что тебе зачитывали инструкцию с автозона. Если нужно мнение - скорее всего опускается подрамник и откручивается, но не настаиваю. Свой старый генератор есть, отдам за так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dmitry-OLDS Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 А он тот же что и для 3.4 ??? Он у тебя рабочий? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 1 декабря, 2008 Share Опубликовано 1 декабря, 2008 Чесно говоря он врядли такой же. А вот потроха скорее всего схожи. Рабочий, (ездил на нем год точно, на протяжении всего года дохлый же аккум Deka он заряжал не до конца) но либо сам дохлый, либо подыхает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny88 Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 шо? никто никто ничево плохова сказать неможет?.. удивительно.. цеж ЖЫЭМ ЖыЭм - гавно. Так нормально? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2008 W-body, со всеми отсюда вытекающими или уже вытекшими..мотор хороший, коробка хорошая 4t60, шрузы либо заменены, либо изнасилуются.. Приборка веселенькая.. на 3.8 часто электронная. Пол смотреть вокруг сливных пробок в ногах у всех 4ех, низы крыльев и дверей, низы стоек, пол в багажнике. Дизайн веселенький, но кузовщины и оптики на просторах наших очень мало. Просаженная задница говорит о кончине куска кевлара в виде рессоры сзади. Если вместо обычного вакуумника стоит гидро аккумулятор - присмотреться к ламбочке (brake). Если на заведенном пепелаце горит - долить жижу, если не меняется.. то это, скорее всего, замена (при нарушении в проводке лампа тухнет). Для абс своя лампочка. Если лампа брэйк погасла сразу - глушить мотор и снова заводить, присматриваясь, а не запаралелена ли оная на еще какую лампу на приборке. инфу принял.. пасиба... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doober Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 По своему Бьюику скажу: Проблема самая серьезная с которой сталкивался- тормоза (АБС без вакуумника), если такая машина будет- не завидую. У себя проблему решил установив полный set up от механических тормозов с вакуумным усилителем (родной естественно). Двигатель- высокооборотистый в отличие от других америкосов, но очень шустрый. После замены мотора масло между заменами не доливаю, масло чистое, работает мотор идеально. Коробка- очень удобная и адекватная. Жидкость проверяю, пока не разу не доливал. Подвеска- Очень комфортный автомобиль. Самое главное проверить, чтобы рессора сзади была не сточена, и были целы резинки, на которые она опирается. Тормоза- помимо того что писал про АБС - тормоза офигенные: на Regal Gran sport и Limited стоят дисковые спереди и сзади, передние супорта двухпоршневые с плавающей скобой. Салон- в шестером ездили-вполне комфортно. У меня с шумоизоляцией моторного отсека какой-то косяк, так что в салоне мотор немного слышен. Общие впечатления: Езжу на нем не часто, от случая к случаю, в основном ездит супруга. Каждая поездка- ВОСТОРГ. Ни на секунду не жалею, что приобрел этот автомобиль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 По своему Бьюику скажу: Проблема самая серьезная с которой сталкивался- тормоза (АБС без вакуумника), если такая машина будет- не завидую. У себя проблему решил установив полный set up от механических тормозов с вакуумным усилителем (родной естественно). А родную систему не проще было восстановить/всё на новое заменить? Я понятия не имею, как технически устроена система без вакуумного усилителя, но если её начали ставить - значит, какие-то рпеимущества должны быть по сравнению с обычной? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2008 прокатилси потормозил... тормозит кошерно...мотор не дымит не воняет.. .крайне бодрый... присутствует код L27 (3.8, v6, HO, 231cid) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 2nd gear switch was closed or grounded for 10 seconds when vehicle was in 4th gear, or 2nd or 4th gear switch was open when engine was first started. Соленойды чтоле.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2008 это ты про что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 а 27 это не код ошибки?)) а L(!)27 это ты о моторе)) простите Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 он видимо про код ошибки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 прокатилси потормозил... тормозит кошерно...мотор не дымит не воняет.. .крайне бодрый... присутствует код L27 (3.8, v6, HO, 231cid)там мотор вроде как от люмины стоит 3,8. у мну есть описание на него. даже на русском с картинками Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 2 декабря, 2008 Share Опубликовано 2 декабря, 2008 Если быть точным то это Бьюиковский мотор, и в Понтиаке ТрансСпорт он именно от Buick Division Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
