Новая магнитола в Каприс
Стоит передо мной задача: в Каприс магнитолу однодиновую встроить. Пока мысли мыслю: то ли на штатное место внедрить - но тогда придется либо лицевую панельку придумывать, либо доп. кармашек под магнитолу встраивать (может очень полезным оказаться, кстати) -чтобы зазор закрыть. Можно магнитолу ниже встроить - вместо пепельницы с мелочевницей (я не курю) - туда переходные кронштейны проще сделать, но опять-таки какую-то лицевую панель придумать надо, да и родную магнитолу чем-нить заменить придёться. В этом месте приходит в голову мысль про СВ-радиостанцию - штука полезная в некоторых ситуациях. Еще куда-то надо усилок приткнуть - вариантов снова море. В общем, озадачен я сурьёзно. А кто как с подобными задачами справился (если были) - подскажите варианты компоновки? А родную магнитолу (кассетную) после операции отдам за так в хорошие руки.
А вариант вместо штатной взять магнитолу на 2DIN , прям на место штатной :D
http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_48
типо такой
но это мажорная ламповая 1000 грина
а есть за 300 буксофф
2 DIN туда, между прочим, может и не влезть - высота родной магнитолы, насколько мне известно, меньше 2 DIN, а запасов сверху - снизу в глубини там почти нет - я это местечко видел. Сверху сходит на нет козырек торпеды, снизу сплошная полка с какими-то системками. Риск.
КМК надо ставить 1 DIN через переходник.
Мафончик уже есть в наличии - наплохая 1-DIN, читает всё подряд, даже кино показывать может. А места в машине и правда нет (там, где штатная голова стоит) - по глубине в основном. Магнитола входит, но все её провода во что-нибудь, да упираются. Вот такая задача.
А меньше 2 - это 1,5?
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/5763
Такая подойдет?
И еще. Я помню разговоры по поводу сопротивления колонок в каприсе. Штатные вроде бы 10 Ом, а евростандарт 4 Ома, если не ошибаюсь. При смене магнитолы колонки менять тоже?
Колонки 10 ом... Либо менять колонки, ЛИБО искать штатный усилитель Bose, ставить его на штатное место под заднюю полку и подключать ему на вход твою голову :D
А вот что с местом для установки делать - сам голову ломаю... Тем более, что у меня стоит только радио - даже кассеты нет :D
Fatboy - угумс... Только после 300-400км этот рокот начинает доставать, а радио не всегда и не везде ловит...
Вот в квадратном каприсе - всё намного проще - туда легко и непринуждённо ставится стандартная 1DIN голова... Что я и сделал...
Я вот чего-то не пойму. Я не физик, от темы автозвука очень далёк, но школьный курс физики немного помню. :D
Итак, если на штатную магнитолу привесить вместо 10-омовых колонок 4-омовые европейские, то ток в цепи вырастет и может повредить магнитолу? А что мешает поставить последовательно дополнительный резистор в 6 Ом?
Если же менять магнитолу, и поставить рассчитанную на 4 Ома, но оставить штатные колонки по 10 Ом - то ток в цепи окажется ниже расчетного, и звук будет тише. И всего-то.
Где я торможу?
:D
Тормозишь ты в том, что в случае с добавлением резистора пострадает качество звука (и причём достаточно сильно)...
А во втором случае - возможно срабатывание защиты на УМЗЧ :D
ИМХО, если менять музыку в Каприсе, то надо ставить внешний усилок. А ему, вроде, по барабану: 10 ом, 4 ома - характеристики позволяют (смотри в мануале). А к штатным колонкам провода хорошие нужны - у меня совсем несеръёзное что-то протянуто (или там уже "наши" побывали?)
[quote name="VaganА что мешает поставить последовательно дополнительный резистор в 6 Ом?
Если же менять магнитолу' date=' и поставить рассчитанную на 4 Ома, но оставить штатные колонки по 10 Ом - то ток в цепи окажется ниже расчетного, и звук будет тише.
Где я торможу?
:D[/quote]
Колонка - нагрузка индуктивная, а резистор - реактивная. И переменный ток ведёт себя в них по-разному. Это так, к сведению.
Понял, что-то начало вспоминаться. Ну, а если вместо резистора - еще одну колонку на 4 ома?
Fire - ну а я про что ??? :D На части каприсов под задней полкой с завода стоял ВНЕШНИЙ усилитель Bose :D
Я к тому, что нет нужды менять колонки или искать оригинальный усилитель Bose (хотя Bose - это достойно!) - большинство присутствующих на рынке усилков потянут эти колонки нормально.
Ещё одна колонка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - это выход. Причём если назад ставить и срезать с каналов верхние частоты - неплохой бас получиться может (за счет удвоенной площади диффузоров) - но сабвуфер музыкальным маньякам, конечно, не заменит.
Да я не музыкальный маньяк, меня стандартное качество вполне устраивает, а сабуферы вообще раздражают. Я даже на стандартной магнитоле регулятор басов вполовину установлен - максимума для меня много...
Я просто это к тому, что у меня в водительской двери динамик играет тише остальных и хрипит, думаю помер (хотя надо будет и провода осмотреть). И вот интересуюсь на случай, если 10-омовых найти не удастся... А усилитель покупать неохота - возиться с ним, устанавливать - для меня музыка в автомобиле не настолько уж и важна...
To v8fan:
А это сильно принципиально (8 или 10 ом ), если я никогда не включаю музыку на максимум? Ну или можно установить 3 динамика :D , будет 12 Ом, ток будет поменьше, но звучать-то будут 3 динамика, может громкость будет ненамного тише? :D
В принципе не сильно принципиально, но надо смотреть какая микросхема усилителя стоит в штатной магнитоле... Ей может (гипотетически) не понравится дисбаланс нагрузки по каналам...
А где разжиться приниципиальной схемой на штатную магнитолу AcDelco? Или хотя бы распайку разъёма узнать?
