топливный насос таун кар
Истерлись наверно все.
Залей в бенз АТФ-ку 100:1 к бензину, бензонасосу и топливной магистрали полезно
да нет свежие. громыхают задние внутренние
громыхать они могут только в случае сильного износа суппортных пальцев - поменяй их. если задние колодки быстро или неравномерно стачиваются, то это следствие обколотых краев суппортного поршня - он феноловый, надо менять поршень.
по бензонасосу - лучше поменять сейчас, не дожидаясь, когда он умрет, потому что это может случиться в самом неудобном месте и в самое неудобное время.
+1. Мой скончался за 2 дня.
А как понять гудит он или это его нормальный звук? У меня когда бензину мало - его слышно становится и утром после ночной стоянки... А в остальное время тихо... Ну если ухо не прикладывать к сиденью заднему... Хотя заметил странность - если утром просто включить зажигание - то на запуск надо больше прокруток нежели если пару раз вкл/выкл... это что смерть насоса намечается?
заводится утром и в остальное время с полоборота. где можно нормально сделать диагностику подвески? Раньше обслуживался в каскаде но что то последнее время сильно халтурить
есть элегантное решение проблемы - бензонасос от Airtex, который втыкается вместо топливного фильтра и ты спокойно едешь, несмотря на умерший бензонасос :D
а фильтр как-же?
есть элегантное решение проблемы - бензонасос от Airtex, который втыкается вместо топливного фильтра и ты спокойно едешь, несмотря на умерший бензонасос :8:
а фильтр как-же?
это решение чтоб доехать, для этого фильтр необязателен. чтоб постоянно ездить... хм... я бы так не стал :D
элегантное решение проблемы поменять бензонасос и не заниматься хе....й :D на пример Airtex 2070H :8:
элегантное решение проблемы поменять бензонасос и не заниматься хе....й :8: на пример Airtex 2070H ;)
расскажи мне это тогда, когда он в 300 км от Москвы скоропостижно умрет :8: смерть б/н спрогнозировать невозможно :D
элегантное решение проблемы поменять бензонасос и не заниматься хе....й :8: на пример Airtex 2070H :D
расскажи мне это тогда, когда он в 300 км от Москвы скоропостижно умрет :7: смерть б/н спрогнозировать невозможно ;)
спрогнозировать нет, но заранее поменять, учитывая что бн гудит, вполне возможно. Что б он не ломался в 300 км от мск :D
Однозначный must have в дальней поездке. :D
2-3 ткм - вполне достаточный пробег для смерти насоса.
спрогнозировать нет, но заранее поменять, учитывая что бн гудит, вполне возможно. Что б он не ломался в 300 км от мск :8:
пример из жизни - свежекупленный в московском магазине бензонасос умер при установке, всего лишь пару раз сумев запустить мотор, второму на это же самое понадобилось 2 дня :D хорошо я был в Москве и есть "бензонасос-выручалочка" :8:
при замене бак снимаеться и ли нет
нет[/quote А прокладки резиновые под крышку бензонасоса... круглая такая... бывают в продаже? Старая-то фиг на место встанет потом...]
