Guest Danny Devil Posted November 28, 2024 Posted November 28, 2024 Всем доброго времени суток, приобрёл Mercury Grand Marquis 92 , едет нормально, но при переключении АКПП из положений P или N в положения D или 1 она глохнет. Если дать газу в момент переключения она поедет дальше как надо . можно было бы забить на это , но во первых это не нормально , а во вторых не удобно парковаться . еще когда поездишь масло прогреется, то с определённого момента это пропадает . подскажите пожалуйста, куда смотреть и что делать Акпп стоит aode
Faradeus Posted November 28, 2024 Posted November 28, 2024 (edited) Вот эту шнягу поменяй. IAC valve Она сзади двигателя. https://www.rockauto.com/en/catalog/mercury,1992,grand+marquis,4.6l+v8,1199549,fuel+&+air,idle+air+control+(iac)+valve,6072 Edited November 28, 2024 by Faradeus (see edit history)
ammiak Posted November 29, 2024 Posted November 29, 2024 Посмотри резиновый тройник магистралей системы PCV - он за водительской головой. Если он дырявый - будет глохнуть.
Guest Danny Devil Posted November 29, 2024 Posted November 29, 2024 Гляну , но скорее всего дело в АКПП , потом же после прогрева масла начинает нормально работать D , но R надо дольше греть
nobodi87 Posted December 1, 2024 Posted December 1, 2024 При включении D или R комп должен подкинуть топлива - компенсировать просадку оборотов, то есть и клапан холостого хода должен отработать. Мож сигнал от АКП не приходит в комп от датчика положения. (или сгорел компютир ) Прогретому двигателю надо меньше топлива, чтоб не глохнуть, поэтому горячий работает.
Rocketeer Posted December 1, 2024 Posted December 1, 2024 Если не все цилиндры на холостом работают, то будет тоже самое)
hedgef0g Posted December 2, 2024 Posted December 2, 2024 В 28.11.2024 в 22:29, Danny Devil сказал: Всем доброго времени суток, приобрёл Mercury Grand Marquis 92 , едет нормально, но при переключении АКПП из положений P или N в положения D или 1 она глохнет. Если дать газу в момент переключения она поедет дальше как надо . можно было бы забить на это , но во первых это не нормально , а во вторых не удобно парковаться . еще когда поездишь масло прогреется, то с определённого момента это пропадает . подскажите пожалуйста, куда смотреть и что делать Акпп стоит aode Было такое, решилось чисткой ДМРВ спецжидкостью. Чистить желательно не только сам датчик, но и трубу, в которой он установлен.
Guest Danny Devil Posted December 8, 2024 Posted December 8, 2024 В 01.12.2024 в 21:48, Rocketeer сказал: Если не все цилиндры на холостом работают, то будет тоже самое) Работает ровно не троит
ammiak Posted December 9, 2024 Posted December 9, 2024 По фото можно долго абортировать и в итоге ничего не выабортировать. Езжай к @megavolt380 на диагностику, например.
