RWD кардан тахо
реально ли найти у нас заднеприводный кардан на таху 800? и что еще нужно что бы удалить полный привод?
2 часа назад, Rocketeer сказал:
К rwd кардану rwd коробку надо, ну или часть. Что сломал то, признавайся.
коробка там одна и та же) на авд там прикручена раздатка к коробке, на рвд вместо раздатки хвостовик (или как ом правильно зовется...) соответственно нужен он и кардан...
а так ниче не сломал, пока. просто хочу на будущее собрать комплект, и как только что нибудь из системы полного привода отрыгнет, сниму 200кг лишних деталей.
10 часов назад, nobodi87 сказал:
Вроде как достаточно снять передний кардан и ездить
да можно и не снимать и ездить, там кроме кардана еще раздатка "лишняя".
в раздатке очень трудно сломать основную передачу - на задний привод.
В заднеприводной акп - длинный выходной вал, и на хвостовике датчик скорости. Так что забудь и не ипи моск.
1 час назад, nobodi87 сказал:
да ты прав! в таком случае проще снять передний мост с приводами и карданом при этом оставив раздатку...
8 часов назад, Rocketeer сказал:
И удивиться в первый же снегопад)))
а что удивительного? по городу зачем полный привод? хоть снегопад хоть что
Скинуть кардан и всё.
Источник - у меня в пицкупе поезд силы от восьмисотки сидел, пицкуп был монопривод, поезд силы вкатили как есть, раздатка просто болталась под брюхом и никому не мешала, даже работала (под торпеду была упихана почти вся салонная проводка, при выковыривании её оттуда нашёл кнопки управления раздаткой), на понижайке из сугроба как-то раз вылезал.
Если у тебя среди кнопок есть 2H - на этом и можно ездить, но если её нету, а есть только 4x4 auto - возможно, с этим придётся что-то делать.
1 час назад, ammiak сказал:
Да в городе и Тахое излишне, достатошно электросамоката :15: :9:
как семейный универсал вполне себе
А если это сумка-кошелёк такое , неприметное?
И самокат можно под сиденье положить...
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
1 час назад, catdog сказал:
Зимой, без полного привода, это даже не сумка на колесах - это вериги :15:
