Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание, а в частности как добраться к трамблеру, неужели шкив снимать надо, он под ним. Chevrolet Caprice 4.3l. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля Регулировать там нечего,можно разобрать и почистить,шкив снимать.Насколько помню,можно без хаба.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Автор Share Опубликовано 12 февраля 1 час назад, zer сказал: Регулировать там нечего,можно разобрать и почистить,шкив снимать.Насколько помню,можно без хаба.. Зажигание не регулируется?😐 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля нет, это не трамблер в привычном понимании,положении относительно распредвала только 1. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Автор Share Опубликовано 12 февраля 22 минуты назад, zer сказал: нет, это не трамблер в привычном понимании,положении относительно распредвала только 1. Понял. Спасибо большое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля 1 час назад, Вячеслав111 сказал: Понял. Спасибо большое. Обращайтесь,по этому мотору еще много интересного) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Автор Share Опубликовано 12 февраля 1 час назад, zer сказал: Обращайтесь,по этому мотору еще много интересного) Звучит пугающе😁 попробую сначала с этим разобраться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля (изменено) хер с ним со шкивом, там помпу надо сымать! чертов антифриз :Е ЗЫ: мануал скачал уже? Изменено 12 февраля пользователем killka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Автор Share Опубликовано 12 февраля 34 минуты назад, killka сказал: хер с ним со шкивом, там помпу надо сымать! чертов антифриз :Е ЗЫ: мануал скачал уже? Еще и помпу😵 мануал есть книга на английском и все🤷♂️ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля 8 минут назад, Вячеслав111 сказал: Еще и помпу😵 мануал есть книга на английском и все🤷♂️ ну вот. мануал надо в 2х томах и каталог GM EPC и все, можно починять=) на самом деле, если мотор работает, то врядли дело в оптиспарке. чо по ашыпкам? блютуз свисток обд2 есть? если нет- не пожалей тыщи рублёв. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 12 февраля Автор Share Опубликовано 12 февраля 4 минуты назад, killka сказал: ну вот. мануал надо в 2х томах и каталог GM EPC и все, можно починять=) на самом деле, если мотор работает, то врядли дело в оптиспарке. чо по ашыпкам? блютуз свисток обд2 есть? если нет- не пожалей тыщи рублёв. Обд есть еще не проверял. По симптомам, троит периодически, стреляет, провалы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 12 февраля Share Опубликовано 12 февраля ну и прочитай, чего гадать то. снять помпу, разобрать опти и понять что делать в нем нех- ну такое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 13 февраля Share Опубликовано 13 февраля 16 часов назад, Вячеслав111 сказал: Обд есть еще не проверял. По симптомам, троит периодически, стреляет, провалы. От года зависит ,нормально только 96 читается ELM и иже с ним.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 28 февраля Share Опубликовано 28 февраля В 13.02.2024 в 12:51, zer сказал: От года зависит ,нормально только 96 читается ELM и иже с ним.. 95й и ранее читается launch'ем через переходку с внешним питанием на ура Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mastermind Опубликовано 1 марта Share Опубликовано 1 марта 94 и возможно 95 читается через ноут eehackом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 2 марта Автор Share Опубликовано 2 марта А подскажите, сальнику распределителя зажигания есть аналог? Чтобы не ждать полтора месяца) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 4 марта Share Опубликовано 4 марта неа. нету=) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 4 марта Share Опубликовано 4 марта Можно сколхозить по размерам, пока приедет оригинал. Но два раза разбирать собирать - один сломаешь, другой потеряешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 4 марта Share Опубликовано 4 марта В 02.03.2024 в 11:42, Вячеслав111 сказал: А подскажите, сальнику распределителя зажигания есть аналог? Чтобы не ждать полтора месяца) Мск 2000₽ самовывоз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 7 марта Автор Share Опубликовано 7 марта В общем. Заказал по размеру за 910р. Пришло, поставил, все отлично. Осталось разобраться с бронепроводами. Ориджинал 8к жаба душит( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Airat Опубликовано 7 марта Share Опубликовано 7 марта А какой сальник взял в итоге? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 7 марта Share Опубликовано 7 марта 7 часов назад, Вячеслав111 сказал: Осталось разобраться с бронепроводами. Ориджинал 8к жаба душит( Moroso 14700 MSD 23215 Мск, в наличии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 7 марта Share Опубликовано 7 марта Посмотрю в гараже. Кажется были. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вячеслав111 Опубликовано 8 марта Автор Share Опубликовано 8 марта 13 часов назад, Airat сказал: А какой сальник взял в итоге? 11 часов назад, Berezovsky сказал: Moroso 14700 MSD 23215 Мск, в наличии Жесть😐 10 часов назад, knjaz сказал: Посмотрю в гараже. Кажется были. Посмотрите пожалуйста😇 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 10 марта Share Опубликовано 10 марта On 3/8/2024 at 12:46 PM, Вячеслав111 said: On 3/8/2024 at 1:50 AM, knjaz said: Посмотрю в гараже. Кажется были. Посмотрите пожалуйста😇 Не, нету Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
