Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание, а в частности как добраться к трамблеру, неужели шкив снимать надо, он под ним.   Chevrolet Caprice 4.3l.
Регулировать там нечего,можно разобрать и почистить,шкив снимать.Насколько помню,можно без хаба..
1 час назад, zer сказал:
Зажигание не регулируется??
нет, это не трамблер в привычном понимании,положении относительно распредвала только 1.
22 минуты назад, zer сказал:
Понял. Спасибо большое.
1 час назад, Вячеслав111 сказал:
Обращайтесь,по этому мотору еще много интересного)
Звучит пугающе? попробую сначала с этим разобраться
хер с ним со шкивом, там помпу надо сымать! чертов антифриз :Е
ЗЫ: мануал скачал уже?
Edited by killka (see edit history)
34 минуты назад, killka сказал:
Еще и помпу? мануал есть книга на английском и все?‍♂️
8 минут назад, Вячеслав111 сказал:
ну вот. мануал надо в 2х томах и каталог GM EPC  и все, можно починять=)
на самом деле, если мотор работает, то врядли дело в оптиспарке. чо по ашыпкам?  блютуз свисток обд2 есть? если нет- не пожалей тыщи рублёв.
Обд есть еще не проверял. По симптомам, троит периодически, стреляет, провалы.
ну и прочитай, чего гадать то. снять помпу, разобрать опти и понять что делать в нем нех- ну такое.
16 часов назад, Вячеслав111 сказал:
От года зависит ,нормально только 96 читается ELM и иже с ним..
В 13.02.2024 в 12:51, zer сказал:
95й и ранее читается launch'ем через переходку с внешним питанием на ура
Guest Mastermind
94 и возможно 95 читается через ноут eehackом
А подскажите, сальнику распределителя зажигания есть аналог? Чтобы не ждать полтора месяца)
Можно сколхозить по размерам, пока приедет оригинал.
Но два раза разбирать собирать - один сломаешь, другой потеряешь.
В 02.03.2024 в 11:42, Вячеслав111 сказал:
Мск 2000₽ самовывоз
В общем. Заказал по размеру за 910р. Пришло, поставил, все отлично. Осталось разобраться с бронепроводами. Ориджинал 8к жаба душит(
А какой сальник взял в итоге?
7 часов назад, Вячеслав111 сказал:
Moroso 14700
MSD 23215
Мск, в наличии
Посмотрю в гараже. Кажется были.
13 часов назад, Airat сказал:
11 часов назад, Berezovsky сказал:
Moroso 14700
MSD 23215
Мск, в наличии
Жесть?
10 часов назад, knjaz сказал:
Посмотрите пожалуйста?
Не, нету
