Content Count
29 -
Content Type
Profiles
Everything posted by Mastermind
Нужная сошка рулевая 32 зубчика , вроде ставилась на полицейский каприз
Тема актуальна, ищу годный гур.
rockauto Вопрос с заказом на Rockauto
Mastermind replied to Viacheslav's topic in Технические вопросы и ответы
Привет , не у тебя одного такая проблема , так же ждал 2 месяца , по истечению срока написал жалобу ,они сразу же отправили повторно .В итоге пришло 2 посылки одинаково , за 2 недели . -
Eehack, у меня при 80с на передачи 538 оборотов , на паркинге 725
Менял масло , он просто шумит и на холостых нихера не крутит
Всем привет , нужен годный насос усилителя руля на Chevrolet Caprice 94 , а то мой чего то зашумел .
Всем привет ! Имеется caprice l99, шумит подшипник кондея сильно , вопрос такой , можно ли заменить подшипник без снятия кондея , если да - то как?
Головы с лт подойду на л99 ? Кто в курсе
Если течет из него , что тогда делать ?
Час сидел и читал литературу , так и не понял где она находится и как она связана с потеками около коллекторов .
Где эта трубка проходит?
Что здесь что?)
фото битое
Кирилл , объясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду ?
Что за паровая трубка ?
Добрый вечер! Ребят , подскажите пожалуйста. Не давно из-под капота машины начал идти пар , в общем антифриз попадал на коллектор , течет он на холодную с левой стороны около клапанной крышки , подскажите от куда может сочится , куда копать хоть , спасибо !
Ребят, нужен датчик Map рабочий на chevrolet caprice 94 l99.
Chevrolet caprice trouble codes
Mastermind replied to Mastermind's topic in Технические вопросы и ответы
Я же говорю , что питание не было на одном из датчиков , кинул провод с 2го . -
На одном из датчиков не было питания, напряжение около 5 в должно быть на датчик? -
В общем убрал ошибку по датчикам детонации, после чего появилась следующая ошибка ERR34(MAP SENSOR LOW) давление при этом ( если стоять на паркинге ) -7,4 кпа. Так же странная ситуация: машину заводишь-чек не горит, если перевести на D - чек горит. Если ехать быстро – то чек гаснет, если 5 км/ч, то опять загорается. -
А не могли бы вы еще написать где он находится , этот датчик детонации ) -
Там я этого не нашел!
