Bumbo Опубликовано 18 апреля, 2023 Share Опубликовано 18 апреля, 2023 Подскажите места где гнут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 18 апреля, 2023 Share Опубликовано 18 апреля, 2023 Это к Димону. Пороги на очень большой спектр автомобилей. Сам у него брал и для Тараса, и для Субура. Да и многие форумчане у него столовались. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано 18 апреля, 2023 Он не выходит на связь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
El_Gringo Опубликовано 18 апреля, 2023 Share Опубликовано 18 апреля, 2023 У Димона был оч тяжелый инсульт. Он почти не говорит и практически не может писать текст. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 18 апреля, 2023 Share Опубликовано 18 апреля, 2023 Вот это поворот! Да уж... Знаю, что это такое. Мама с инсультом тоже. Терпения и сил Димону. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 18 апреля, 2023 Share Опубликовано 18 апреля, 2023 Я на 800 кузов брал на авито осенью прошлого года, в какой-то конторе(контакта не осталось), с региона присылали. Стоили 4500р с доставкой, сделаны из 1,5мм металла, подошли хорошо. Ещё у них был вариант из 0,8мм стали, по дешевле. Жаль не помню что за фирма, но я думаю поиском по авито можно найти, они на многие машины делают ремонтные детали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 апреля, 2023 Share Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 14 часов назад, El_Gringo сказал: У Димона был оч тяжелый инсульт. Он почти не говорит и практически не может писать текст. Ниссехуа Изменено 19 апреля, 2023 пользователем ammiak (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Genadu Опубликовано 19 апреля, 2023 Share Опубликовано 19 апреля, 2023 пороги.ру Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 апреля, 2023 Share Опубликовано 19 апреля, 2023 Вот эти штамповки очень хорошего качества = прям оригинал. Толщина металла 1.2 мм, как и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 20 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2023 10 часов назад, ammiak сказал: Вот эти штамповки очень хорошего качества = прям оригинал. Толщина металла 1.2 мм, как и должно быть. 10 часов назад, ammiak сказал: Вот эти штамповки очень хорошего качества = прям оригинал. Толщина металла 1.2 мм, как и должно быть. Можно ссылку на них? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 20 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2023 Я так понимаю это за речкой, ждать и стоить будет много Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Genadu Опубликовано 20 апреля, 2023 Share Опубликовано 20 апреля, 2023 а чем вот это не устраивает? https://www.avito.ru/bolshoy_kamen/zapchasti_i_aksessuary/porogi_kuzova_chevrolet_tahoe_gmt400_2596745047 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 апреля, 2023 Share Опубликовано 20 апреля, 2023 8 часов назад, Bumbo сказал: Можно ссылку на них? Загляни на lmctruck Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Genadu Опубликовано 21 апреля, 2023 Share Опубликовано 21 апреля, 2023 На лэмэцэтруск не зайти - стоит региональная блокировка. Через тор почему-то тоже не получается зайти(((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 21 апреля, 2023 Share Опубликовано 21 апреля, 2023 (изменено) Через впн работает нормально. Изменено 21 апреля, 2023 пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
