ремонтные пороги на гмт400
Это к Димону. Пороги на очень большой спектр автомобилей. Сам у него брал и для Тараса, и для Субура. Да и многие форумчане у него столовались.
Я на 800 кузов брал на авито осенью прошлого года, в какой-то конторе(контакта не осталось), с региона присылали. Стоили 4500р с доставкой, сделаны из 1,5мм металла, подошли хорошо. Ещё у них был вариант из 0,8мм стали, по дешевле. Жаль не помню что за фирма, но я думаю поиском по авито можно найти, они на многие машины делают ремонтные детали.
14 часов назад, El_Gringo сказал:
У Димона был оч тяжелый инсульт. Он почти не говорит и практически не может писать текст.
Ниссехуа :O
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
10 часов назад, ammiak сказал:
Вот эти штамповки очень хорошего качества = прям оригинал. Толщина металла 1.2 мм, как и должно быть.
a20791912ccbe6fa53da02_l__91110.14192858
Можно ссылку на них?
На лэмэцэтруск не зайти - стоит региональная блокировка. Через тор почему-то тоже не получается зайти((((
Через впн работает нормально.
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
