ancad Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 Доброй ночи! Подскажите пожалуйста как проверить исправность датчика входящей скорости 4т80е (севиль 94-го) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 Тест через блок климата..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 Обычно по нему выскакивает ошибка. Причём бывает периодически, то есть, то её нету. Стандартный глюк для этой коробки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 23 часа назад, ancad сказал: Доброй ночи! Подскажите пожалуйста как проверить исправность датчика входящей скорости 4т80е (севиль 94-го) Измерить сопротивление, должно быть 1-2 кОм. И не должно быть сопротивления на массу. Если уже есть ошибка, то иногда помогает переставить его ноги в разъёме мозга. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted November 11, 2022 Author Share Posted November 11, 2022 Ошибка не выскакивала. В один момент отказал спидометр, круиз контроль и машина перестала ехать . С пинками, понемножку раскрутилась и поехала. С тех пор начала гудеть и при каждом съеме батареи, учится заново ездить. Так и ездил несколько годков. Выше указанные отказавшие приборы так и спят. Перед разбором появился шум , помимо гудения , мотор не хотел запускаться, коробка ушла в аварийный режим. Вскрытие показало почти полностью забитый внутренний фильтр, кроме этого ничего страшного не обнаружили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Posted November 13, 2022 Share Posted November 13, 2022 В 10.11.2022 в 23:06, ancad сказал: Доброй ночи! Подскажите пожалуйста как проверить исправность датчика входящей скорости 4т80е (севиль 94-го) В 12.11.2022 в 00:29, ancad сказал: Ошибка не выскакивала. В один момент отказал спидометр, круиз контроль и машина перестала ехать . С пинками, понемножку раскрутилась и поехала. С тех пор начала гудеть и при каждом съеме батареи, учится заново ездить. Так и ездил несколько годков. Выше указанные отказавшие приборы так и спят. Перед разбором появился шум , помимо гудения , мотор не хотел запускаться, коробка ушла в аварийный режим. Вскрытие показало почти полностью забитый внутренний фильтр, кроме этого ничего страшного не обнаружили. а какая связь между датчиком ВХОДЯЩЕЙ скорости и спидометром??? Может все-таки дурит датчик скорости ВЫХОДНОГО ВАЛА / СПИДОМЕТРА ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted November 14, 2022 Share Posted November 14, 2022 Там общий отказ электроники, но аффтар нихочит в это верить. 13 часов назад, megavolt380 сказал: а какая связь между датчиком ВХОДЯЩЕЙ скорости и спидометром??? Может все-таки дурит датчик скорости ВЫХОДНОГО ВАЛА / СПИДОМЕТРА ??? вот ежели ты сможешь рублей за 300 потрогать пальцым и всё исправится - тогда он согласен с твоими условиями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ammiak Posted November 14, 2022 Share Posted November 14, 2022 8 часов назад, nobodi87 сказал: вот ежели ты сможешь рублей за 300 потрогать пальцым и всё исправится - тогда он согласен с твоими условиями. Всё наладится, достаточно одной чайной ложки старой советской... (с) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted November 15, 2022 Author Share Posted November 15, 2022 В 13.11.2022 в 22:50, megavolt380 сказал: а какая связь между датчиком ВХОДЯЩЕЙ скорости и спидометром??? Может все-таки дурит датчик скорости ВЫХОДНОГО ВАЛА / СПИДОМЕТРА ??? датчик выходного вала был поставлен новый - ничего не поменялось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted November 15, 2022 Author Share Posted November 15, 2022 В 14.11.2022 в 21:13, ammiak сказал: Всё наладится, достаточно одной чайной ложки старой советской... (с) соды , водки, марганцовки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
