zilgaz Опубликовано 5 сентября, 2022 Share Опубликовано 5 сентября, 2022 Машина после реставрации давно, на дальние расстояния никогда не ездила, вчера катал на Сова фест, короче не едет нихера. Понимаю что 4,1 говно, но не до такой же степени. Даже в подъемы еле еле. Соответственно, топливная новая, насос новый, форсунки ребилд, зажигание новое все. До 40-50 разгон терпимый, дальше - попа. При 70 принудительно 3-я и еле еле разгоняемся. Бублик ребилд, грешу на него, может из-за бублика такое быть? есть симптоматика - включаешь заднюю в в горку, двигатель орет, кпп не буксует , а машина вялая очень Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 5 сентября, 2022 Share Опубликовано 5 сентября, 2022 А что со смесью? Может она чертовски бедная? Стоит свечи посмотреть, они расскажут что творится в камере. Давление у впрыска регулировалось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) Нет, давление не регулировалось, а как? В форсунках поменяли резинки, помыли почистили дроссель Свечи гляну сегодня Изменено 5 сентября, 2022 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 5 сентября, 2022 Share Опубликовано 5 сентября, 2022 2 часа назад, zilgaz сказал: Нет, давление не регулировалось, а как? Его бы измерить, для начала. Лучше под нагрузкой, на ходу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2022 Все ок, давление 1,8 бар, в мануале от 0,8 до 2,0, свечи идеальные, по компу все датчики тестятся, все в нормативе, может катализатор душит? Кат куплен новый, оригинал. Что еще, кикдаун не работает после 50 км/ч, регулировка троса по мануалу вообще отключает кикдаун, работает только на почти полностью задвинутом наконечнике троса. В чем засада? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 6 сентября, 2022 Share Опубликовано 6 сентября, 2022 1 час назад, zilgaz сказал: Все ок, давление 1,8 бар, в мануале от 0,8 до 2,0. Какой-то большой разброс по норме. В любом случае, я бы на ходу еще проверил, под газом - бывает на ХХ все ок, а под нагрузкой производительности не хватает и давление падает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 6 сентября, 2022 Share Опубликовано 6 сентября, 2022 8 часов назад, zilgaz сказал: Все ок, давление 1,8 бар, в мануале от 0,8 до 2,0, свечи идеальные, по компу все датчики тестятся, все в нормативе, может катализатор душит? Кат куплен новый, оригинал. Что еще, кикдаун не работает после 50 км/ч, регулировка троса по мануалу вообще отключает кикдаун, работает только на почти полностью задвинутом наконечнике троса. В чем засада? много, должно быть от 9 до 12psi Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 7 сентября, 2022 А по TV кабелю, не соображу, если выдвигаем оболочку наружу переключения на повышенную будут раньше? По книге сделал настройку, вообще нет кикдауна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 7 сентября, 2022 Share Опубликовано 7 сентября, 2022 13 часов назад, zilgaz сказал: А по TV кабелю, не соображу, если выдвигаем оболочку наружу переключения на повышенную будут раньше? По книге сделал настройку, вообще нет кикдауна трос натягиваем - переключения позже трос ослабляем - переключения раньше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2022 10 часов назад, megavolt380 сказал: трос натягиваем - переключения позже трос ослабляем - переключения раньше Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
