Не едет Е-150 1992 года, 5.8
Суть проблемы: у товарища машина перестала ехать, причем пускается хорошо, ХХ есть, на месте стоит молотит, все ровно. Но под нагрузкой через несколько метров теряется динамика, начинаются вспышки в глушителе. Менялись: трамблер, мозги, ДПДЗ и ДМРВ. Проблема медленно прогрессирует, раньше авто ездило на газу, сейчас только бензин. Есть подозрение, что стерлись кулачки РВ (у знакомых было подобное на катере), там вал просто был сточен в итоге. В связи с этим вопрос - можно ли где-то узнать каковы размеры подъема кулачков на стоковом неизношенном вале? Это чтоб померять свой. Еще подозрение на штанги, может они клапаны не открывают толком?
Link to comment
Была такая байда на Е350. После долгих поисков сложных поломок оказалось, что просто забита приёмная сетка бензонасоса. Их там было две. Для холостых бензина хватает, для нагрузки - нет. Начинает стрелять, греться и прочее.
 Диагностика: Выкручиваешь свечи и смотришь нагар. Если бедная смесь (когда насос не справляется) будет беловатый нагар. Ну или манометр вкручиваешь в топливную рейку. Давление должно быть одинаковое на любых оборотах ЕМНИП 3,6-4,0мПа
 Решение - чистишь сетку/меняешь бензонасос с сеткой
Edited by mrakobes (see edit history)
Link to comment
2 часа назад, Antglu сказал:
https://a.d-cd.net/0zS_8kIR_IjRDKjib3UkEoTfFuY-1920.jpg
кулачки обычно стачиваются так. износ померить можно.
замер компрессии поможет.
1 час назад, mrakobes сказал:
замер давления на ходу даст ответ.
Link to comment
Источник проблемы найден, шестерня привода трамблера сточилась, ищем вал на замену
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
