Anatoly98 Posted July 14, 2022 Share Posted July 14, 2022 (edited) Не вЫключается ближний свет. Никак, кроме снятия клемм. Олдс98. Предохранители в норме. Куда копать? Edited July 14, 2022 by Anatoly98 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted July 14, 2022 Share Posted July 14, 2022 В смысле никогда? А при открытой двери на заглушенном с ключом в зажигании пиликает? Если нет- сторож сумерек есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PanAm Posted July 14, 2022 Share Posted July 14, 2022 Может реле залипло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Posted July 15, 2022 Share Posted July 15, 2022 Проверить блок управления светом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 15, 2022 Author Share Posted July 15, 2022 15 часов назад, Demon сказал: В смысле никогда? А при открытой двери на заглушенном с ключом в зажигании пиликает? Если нет- сторож сумерек есть? Не, не пикает. Ключ вынимаю, дверь открываю и тишина. Сторожа вроде бы нет. Всегда было так, что фары включались через тумблер и выключались так же. Если забывал выключить - аккум мертв. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 15, 2022 Author Share Posted July 15, 2022 (edited) 13 часов назад, PanAm сказал: Может реле залипло. Менял местами, ноль эффекта. Если нажать кнопку фар без ключа зажигания, есть два коротких пилика и тишина. 4 часа назад, Kotyara777 сказал: Проверить блок управления светом. Подскажите пожалуйста, где его искать и как проверить 🥴 Или имеется в виду вот этот блок? Edited July 15, 2022 by Anatoly98 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Posted July 15, 2022 Share Posted July 15, 2022 (edited) 2 часа назад, Anatoly98 сказал: Менял местами, ноль эффекта. Если нажать кнопку фар без ключа зажигания, есть два коротких пилика и тишина. Подскажите пожалуйста, где его искать и как проверить 🥴 Или имеется в виду вот этот блок? Блок управления светом на Авроре похож на укорочённую видеокассету, внутри находятся 3 реле, у некоторых бывает подгорают контакты и слипаются, тем самым фары получаются включёнными и не срабатывает напоминающий сигнал, потому что кнопка фар выключена… Должен находиться в районе рулевой колонки, снизу приборной панели. Edited July 15, 2022 by Kotyara777 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted July 15, 2022 Share Posted July 15, 2022 Тяготы и лишения высоких технологий. Села батарейка - нет человека. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 15, 2022 Author Share Posted July 15, 2022 6 часов назад, nobodi87 сказал: Тяготы и лишения высоких технологий. Села батарейка - нет человека. От и копаемсо во всём этом в поисках истины Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted July 15, 2022 Share Posted July 15, 2022 3 часа назад, Anatoly98 сказал: От и копаемсо во всём этом в поисках истины поставь тумблер от самолёта, будь мужиком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 16, 2022 Author Share Posted July 16, 2022 (edited) Залез в панель в поисках модуля. Похоже, что его просто нет. Нашел некий портал диагностов, на котором есть схема по свету. В левой части схемы есть модуль, но он указан в расположении центра панели, над отопителем, если я правильно понял. https://portal-diagnostov.com/ru/2020/04/11/elektroshemy-sistema-far-oldsmobile-ninety-eight-regency-elite-1995/ Над отопителем висит некая черная коробка с серийником. Подскажите, что за коробочка? Edited July 16, 2022 by Anatoly98 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted July 16, 2022 Share Posted July 16, 2022 Полагал, эта коробочка от центрального замка, умные люди говорят, эта хрень от АБС… А вот если верить описанию, это какраз сторож сумерек) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted July 16, 2022 Share Posted July 16, 2022 На бонике, при наличии, на торпеде сверху есть глазок, похожь на крупный пистон Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 16, 2022 Author Share Posted July 16, 2022 (edited) 2 часа назад, Demon сказал: Полагал, эта коробочка от центрального замка, умные люди говорят, эта хрень от АБС… А вот если верить описанию, это какраз сторож сумерек) Умным людям привет! Разобрал бокс. Идеальнее картины я видел только во владениях Юсуповых и Эрмитаже. Аккуратно залито, нет подгаров или намека. Прозвоню, отпишусь. Забавно, что реле срабатывает, есть спесфиский звук, но на этом вся радость и заканчиваетсо. 2 часа назад, Demon сказал: На бонике, при наличии, на торпеде сверху есть глазок, похожь на крупный пистон А что в него видно? Я на олдсе не обнаружил глазков. Снял все, кроме верхней части панели. Причем не первый раз. Эта паскуда, (любя, конечно), все что то хочет от меня. Edited July 16, 2022 by Anatoly98 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demon Posted July 17, 2022 Share Posted July 17, 2022 Ну вот глазок какраз на верхней части) Ничего в него не видно, это он смотрит за освещенностью снаружи Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 8 часов назад, Demon сказал: Ничего в него не видно, это он смотрит Если долго смотреть в него - он начнёт смотреть в тебя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 проверяй реле над ногами пассажира позиция М оно отвечает за разгрузку контактов выключателя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 В 18.07.2022 в 03:27, nobodi87 сказал: Если долго смотреть в него - он начнёт смотреть в тебя 😃 16 часов назад, megavolt380 сказал: проверяй реле над ногами пассажира позиция М оно отвечает за разгрузку контактов выключателя В 17.07.2022 в 19:02, Demon сказал: Ну вот глазок какраз на верхней части) Ничего в него не видно, это он смотрит за освещенностью снаружи Спасибо за помощь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 17 часов назад, megavolt380 сказал: проверяй реле над ногами пассажира позиция М оно отвечает за разгрузку контактов выключателя Поменял реле на другое, эффекта ноль, увы 🙁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 Реле щелкает при нажатии кнопки света, но результата нет. И вот так теперь работает звуковое оповещение. Раньше при открытой двери и включеном свете пикание было постоянным. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 еще может делать голову переключатель ближний/дальний с пиликалкой, похоже, проблема в кнопке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
9th Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 А горит нормально, или, грубо, в пол накала? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 25 минут назад, 9th сказал: А горит нормально, или, грубо, в пол накала? Вроде бы нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 1 час назад, megavolt380 сказал: еще может делать голову переключатель ближний/дальний с пиликалкой, похоже, проблема в кнопке Отключил блок с кнопкой, все равно горят. 😭😭😭 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 9 часов назад, Anatoly98 сказал: Отключил блок с кнопкой, все равно горят. 😭😭😭 при отключении переключателя ближний/дальний всё пропадает или нет ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
