AODE проблемы с OD
Имеем AODE 92 года в фкв, без кнопки, самая первая версия.
Симптомы: 4 передача сначала нормально включается, но затем под малым газом, то ли вылетает, то ли просто дергаться начинает (скорость от 62 до 75, выше никаких таких признаков нету, как и при дросселе больше половины). Происходят такие же пинки, как если бы коробка была в пограничном положении между 3 и 4 передачей (она там не понимает, какую подоткнуть и может пнуть, это норма). Попутно после таких пинков пропадает кикдаун.
Что было сделано: почистил разъем под капотом, почистили разъем главной косы на самой коробке (в нем было масло, видимо уплотнение не герметично уже), поменяли масло, почистили поддон. Все чистое, хорошее, пыли нету. Кажется, что проблема не механическая, куда в электрическом управлении копать, пока не знаю. Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
9 минут назад, nobodi87 сказал:
там ещё и бублик участвует.
С него тоже масло сливали. Как его ещё проверить - не знаю. Сталл тест стремно
Здесь могут быть 2 причины (просто я  с такой же проблемой уже давно, но как то подзабил уже((.
1. возможно умерла блокировка бублика. Есть возможность проверить- отключить соленоид включения блокировки. Если нет желания открывать коробку, можно перерезать провод (потом все это легко воссстанавливается)
2. Скинуть трос переключения передач с коробки. Попробовать вручную переключить передачи на коробке, рычажок должен иметь четкие переключения и переключаться с усилием.
У меня например он , простите за выражение,  болтается, как говно в проруби. Так что когда включаешь OD, коробка не понимает, где я-это D или 1, может вообще нейтраль. Притом проявляется на скорости 60-75.
28 минут назад, GFO сказал:
Да, вроде как на выходных поеду к коробочнику. Сказал, что либо гидроблок, либо бубел и его блокировка, либо лента OD. Будем тестировать. Насчет MLPS тоже думаю, у меня есть ошибка 522. (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP
Разрезать, отремонтировать и заварить.
29 минут назад, root сказал:
Ну это ежу понятно, если бы в нем точно дело было.
бублику  19 лет.
Эту операцию надо было превентивно делать уже давно и забыть ещё на 10-12 лет.
 Но лучше конечно сначала отсоединить соленоид блокировки и прокатиться для сравнения.
Мож бублик ещё походит, до следущего покупателя ( ведь это главное!)
