Перепрошить Форд 2005
Возможно ли заменить прошивку мозгов на Ford 500 2005, что бы изменить передаточное число редуктора и вторые лямбды потушить заодно?
Вроде бы Kess должен прошивку считывать, но как ее декодировать я хз.
Есть умельцы?
30 минут назад, RTFM сказал:
Прошивкой изменить передаточное число?? Наверное ошибка какая-то.
ну Коля!! Речь идет о задаче объяснить мозгам, что теперь у машины другое ПЧ!
Все из-за свапа коробки. Спидометр врет и пробег не верно считает, занижая на 8%. В IDS предлагается только одно значение передаточного числа.
Сейчас есть три нерешенные проблемы:
1) Передаточное число в мозгах двигателя.
2) Не включается круиз по непонятной причине. Возможно из-за расхождения в скорости вращения колес, которую видит ABS с датчиков колес и PCM по сигналу из АКПП. Нажатие кнопок круиза мозг видит. Ошибок по круизу нет.
3) Неустранимая ошибка U1900-20 в щитке приборов. H-CAN и M-CAN ошибка приема. У меня три приборных панели и ошибка у всех трех. Вся проводка перепроверена, сама шина осциллографом просмотрена - все в норме. По медиум приборка общается только с GEM. По Hi-speed со всеми остальными. Все существующие блоки видятся сканером и программируются. Я хз что ей надо :)
В 17.05.2021 в 19:12, wx сказал:
Есть умельцы?
А ты гуглил флеш тюнеры? "и сурово так ткнул пальцем из-под буденновки* :b
