Толяныч_76 Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 Доброго времени суток уважаемые американоводы. Штудировал здесь много тем,так и не нашёл ответа и путей решения своей проблемы.Собственно,имеем следующее.Когда мой Меркурий попал ко мне в руки,это был не автомобиль, а скорее суповой набор, с течением продолжительного времени я собирал на него всё,чего не доставало,в том числе и АКПП. Так вот,удалось найти АОД от следующего поколения меркурия с мотором 3.8,устанавливается на мой Винзор болт он,но...Шлицевая часть новой коробки отличается от родной и свой карданный вал не подходит.В наличии есть кардан с подходящей шлицевой частью,тоже от 3.8,но он на авто не становится,так как отличается размером и способом соединения с мостом.Напрашивается наиболее рациональный ход,это пересадить подходящую шлицевую часть на родной КВ.Но это не простая задача,которую делают спец конторы за немалые деньги.Может есть другие варианты.Подскажите,буду признателен.Если коряво написал,не пинайте,редко приходится обращаться к инет сообществу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 если карданы отличаются длинной, то по-любому обращаться к специалистам. Ничего дорогостоящего там нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 Почему йок от нового кардана не поставить на старый? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2021 2 часа назад, ua1cbm сказал: Почему йок от нового кардана не поставить на старый? Там разная толщина карданов и размеры крестовин разные. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 Тогда к карданщикам надо ехать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 (изменено) если дело только в этом, то можно попробовать подобрать переходную крестовину с разными размерами чашек. на GM такое прокатывает, при свапе мостов... Изменено 18 февраля, 2021 пользователем justin (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 https://www.drive2.ru/o/kardan9613969#about Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2021 15 минут назад, VaЦeK сказал: https://www.drive2.ru/o/kardan9613969#about Спасибо 23 минуты назад, justin сказал: если дело только в этом, то можно попробовать подобрать переходную крестовину с разными размерами чашек. на GM такое прокатывает, при свапе мостов... Проблема в том,что там разные внешние размеры крестовин,стаканы как раз одинакового диаметра. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2021 Обратился сюда,потому как наткнулся на труды Павла ANDANTE,который поднимает такую же машину.У него на фото установлена,по внешнему виду ,такая же АКПП как и у меня.Так вот, Паша хвалился,что поставил кардан болт он ,подогнал этот кардан ему Роман,готовым без переделок.Может есть вероятность подбора сего девайса без лишнего рукоблудия. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 18 февраля, 2021 Share Опубликовано 18 февраля, 2021 Вроде есть пару марданов от 3.8 fox , 87 и 95 года от sn 95 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2021 42 минуты назад, Димон сказал: Вроде есть пару марданов от 3.8 fox , 87 и 95 года от sn 95 Добрый день,поясни пожалуйста за sn 95.Как можно убедиться,что станет на мой автомат и сядет на мост. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 февраля, 2021 Share Опубликовано 19 февраля, 2021 Нужно выяснить геометрию того что втыкается в коробас, что прикручивается к мосту и какая длинна кардана нужна. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 19 февраля, 2021 Share Опубликовано 19 февраля, 2021 14 часов назад, Толяныч_76 сказал: Добрый день,поясни пожалуйста за sn 95.Как можно убедиться,что станет на мой автомат и сядет на мост. Обмеры сделай и пошли Димону, если подойдёт решите с пересылкой... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 19 февраля, 2021 5 часов назад, Димон сказал: Нужно выяснить геометрию того что втыкается в коробас, что прикручивается к мосту и какая длинна кардана нужна. Спасибо,тачка в малярке .Сгоняю на днях туда,сниму кардан, померю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 20 февраля, 2021 Share Опубликовано 20 февраля, 2021 (изменено) У меня была похожая промблема.но в моем случае кардан был толще втулки хвостовика,а шлицы одинаковые,отдал токарю хвостовик и шлицивую кардана и он все подогнал,за 500р Только что, Kishival сказал: Изменено 20 февраля, 2021 пользователем Kishival (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 21 февраля, 2021 Share Опубликовано 21 февраля, 2021 Анчать надо с того, какая акпп и какой мост. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 21 февраля, 2021 11 часов назад, root сказал: Анчать надо с того, какая акпп и какой мост. Написал же вроде бы,АОД от Кугуара пятого поколения с двигла 3.8, мост на моём родной,не помню точно как называется этот способ крепления,там крестовина крепится хомутами на мосту.Карданы 4 и 5 поколений отличаются размерами,длина и диаметр. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 22 февраля, 2021 Share Опубликовано 22 февраля, 2021 6 hours ago, Толяныч_76 said: Написал же вроде бы,АОД от Кугуара пятого поколения с двигла 3.8, мост на моём родной,не помню точно как называется этот способ крепления,там крестовина крепится хомутами на мосту.Карданы 4 и 5 поколений отличаются размерами,длина и диаметр. Я имел ввиду родную коробку. Не осталось от нее ничего? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Толяныч_76 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 23 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 03:08, root сказал: Я имел ввиду родную коробку. Не осталось от нее ничего? Родной коробки нет,совсем.Даже если бы она и была,какой смысл в остатках родной АКПП? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
