59 -
Весь контент Толяныч_76
https://www.drive2.ru/l/589337683805879789/ Сюда ещё с духом не собрался....
Обратился сюда,потому как наткнулся на труды Павла ANDANTE,который поднимает такую же машину.У него на фото установлена,по внешнему виду ,такая же АКПП как и у меня.Так вот, Паша хвалился,что поставил кардан болт он ,подогнал этот кардан ему Роман,готовым без переделок.Может есть вероятность подбора сего девайса без лишнего рукоблудия.
Шлицевая часть карданного вала на Меркури Кугуар IV
Толяныч_76 опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Доброго времени суток уважаемые американоводы. Штудировал здесь много тем,так и не нашёл ответа и путей решения своей проблемы.Собственно,имеем следующее.Когда мой Меркурий попал ко мне в руки,это был не автомобиль, а скорее суповой набор, с течением продолжительного времени я собирал на него всё,чего не доставало,в том числе и АКПП. Так вот,удалось найти АОД от следующего поколения меркурия с мотором 3.8,устанавливается на мой Винзор болт он,но...Шлицевая часть новой коробки отличается от родной и свой карданный вал не подходит.В наличии есть кардан с подходящей шлицевой частью,тоже от 3.8,но он на авто не становится,так как отличается размером и способом соединения с мостом.Напрашивается наиболее рациональный ход,это пересадить подходящую шлицевую часть на родной КВ.Но это не простая задача,которую делают спец конторы за немалые деньги.Может есть другие варианты.Подскажите,буду признателен.Если коряво написал,не пинайте,редко приходится обращаться к инет сообществу. -
Когда вскрытие показало,что мой мех.насос на 351-м Виндзоре сдох,после того как узнал по чём выйдет новый,вставил заглушку вместо насоса на мотор и купил вот такое.Работает вполне себе норм.,без всякого рукоблудия......Хотел воткнуть фотку,не идёт.В общем,это электронасос низкого давления для карбовых движков.
Всем доброго.У кого нибудь есть актуальные контакты ТСа?Хочется с ним пообщаться.
Если забит радиатор внутри,откидывал патрубки радиатора,один глушил,в другой Силит. Захода два-три,по времени,без фанатизма-минут по пять-семь держать.Промывал в обратном направлении сильным напором воды.Для наглядности вытекающую жижку в ёмкость и наблюдать за количеством выходящих каках. Делал на старой рисовозке,результат превзошёл ожидания,печка заработала как нужно.
Пожалуй,присоединюсь к вопросу,СтОит ли запрашивать на Вотсап,или тщетно это всё будет.
Знаю,где есть новый мотор на такого монстра...
Всем доброго дня.Не буду плодить тему,нужен совет. Исходные данные такие:Имеем Меркури Кугуара с движком Виндзор 351,была добыта АОД от следующего поколения Меркурия 3,8.Коробка становится без проблем, нестыковка идёт с карданным валом,точнее со шлицами.Родной кардан не становится на выходной вал АОД.Какие варианты и пути решения есть?Кардан от 3,8 с нужной шлицевой частью есть,но там крестовины меньше и он короче,поменять не получится.Думал отдать,переварить шлицевую часть на родной кардан,но боюсь рукожопы запорят изделие.Есть ли в природе валы с искомым шлицом на мой авто,или только химия? Буду признателен за советы,наводки.
Да что вы так насели на Пашу,у него может фетиш такой,ковырять некрооксид,и в этом есть своя правда.Я тут недавно чуть в истерике не забился,когда не смог найти коробок с эксклюзивными саморезами из нержавейки,которыми крепятся молдинги на арках колёс моего Мерка,хорошо,что относительно быстро вспомнил где схоронил и успокоился,так что его(Пашу) можно понять... ПС.Сейчас готовлюсь к сборке салона и делаю инвентаризацию крепежа,что то начинаю очко...волноваться,столько всего много и не всё понятно.
Прошу пощения за офф топ,просто ковырял в своём Мерке проводку,был сильно удивлён,повсюду были шильды с надписью,сделано в Тайване....,это 1979 год...
