driver1 Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 Друзья фордоводы, подскажите пожалуйста, что такое может быть Форд Тандерберд 1987, мотор 5 литров установлена вместо стрелочной цифровая приборка. Все приборы работают корректно, кроме показателя давления масла. пока мотор не прогрет , до включения вентилятора охлаждения двигателя показометр выдаёт такую картинку- что это, типа слишком большое давление? После включения и выключения вентилятора показывает норм значения. (извините за разворот картинки) Датчик давления купил новый, оригинал, специально для цифровой панели- не помогло. Пока вентилятор не включится/выключится- непонятные показания куда копать?)) К слову, когда обороты поднимаешь то снова эта непонятная картинка выходит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 Датчик какой купил? Покажи. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 скорее всего проблема в контактах Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2020 40 минут назад, ua1cbm сказал: Датчик какой купил? Покажи. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 Это просто замыкатель/размыкатель Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2020 2 минуты назад, ua1cbm сказал: Это просто замыкатель/размыкатель а какой надо?? Покажи Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=938958&cc=1140231&jsn=536 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2020 К слову, если с него провод скинуть, то показывает приборка что давления нет- то есть зелёная масленка мигает и горит одно деление Петр, а там на машине то всего один этот датчик? 3 минуты назад, ua1cbm сказал: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=938958&cc=1140231&jsn=536 блиииин они дураки сказали что это для стрелочной приборки, а я дурак и поверил он в масляный фильтр упрется.... не влезет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2020 Откручивать удлинитель масляного канала чтоли? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2020 Share Опубликовано 2 декабря, 2020 Там датчик в виде стаканчика с округлой макушкой. При малом давлении разомкнут. При минимальном рабочем замыкается и меняет сопротивление. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2020 15 часов назад, Димон сказал: Там датчик в виде стаканчика с округлой макушкой. При малом давлении разомкнут. При минимальном рабочем замыкается и меняет сопротивление. спасибо заказал его завтра обещали привезти еще 2000 улетело... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 3 декабря, 2020 Share Опубликовано 3 декабря, 2020 А у кого есть распиновка этой приборки для 87-88 года? Раньше была на coolcats, теперь нигде не могу найти. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 3 декабря, 2020 Share Опубликовано 3 декабря, 2020 22 часа назад, driver1 сказал: Откручивать удлинитель масляного канала чтоли? достаточно повернуть Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) 15 минут назад, zzzz9999 сказал: достаточно повернуть Не факт, что новый датчик в этом случае не упрется в насос Гур, ведь диаметр датчика 2 дюйма. Попробовать конечно можно, но насколько я знаю у Мустангов, например, датчик вкручивается прямо в блок Изменено 3 декабря, 2020 пользователем driver1 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 3 декабря, 2020 Share Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) 3 часа назад, root сказал: А у кого есть распиновка этой приборки для 87-88 года? Раньше была на coolcats, теперь нигде не могу найти. Что-то старых форумов почти уже и нет. Распиновка полного цифрового кластера 2 разъема: https://www.coolcats.net/reference/cluster_8588electronic.html Распиновка аналогового кластера 1 разъем под 302 мотор: https://www.coolcats.net/reference/cluster_8588analog_v8.html Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Tapkin (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 3 декабря, 2020 Share Опубликовано 3 декабря, 2020 3 часа назад, driver1 сказал: Не факт, что новый датчик в этом случае не упрется в насос Гур, ведь диаметр датчика 2 дюйма. 25 мм диаметр. и повернуть даже на твоей картинке необходимо на 180 градусов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2020 9 часов назад, zzzz9999 сказал: 25 мм диаметр. и повернуть даже на твоей картинке необходимо на 180 градусов. Спасибо 25 мм это диаметр датчика на фото, имеющийся датчик на фото вкручивается без проблем, только он не подходит к цифровой приборке. Нужен датчик «бочонок», его диаметр как раз 2 дюйма, именно по этому он и не влезает. Буду пробовать крутить- вертеть) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 декабря, 2020 Share Опубликовано 4 декабря, 2020 Тот датчик точно такой же, как на фото, у меня есть на машинах и такие и другие и с обратной полярностью. Все одинаковой формы. Ща опять не то пришлют. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2020 Вот какой датчик нужен его диаметр 5 см вот какой датчик стоит сейчас ( просто выключатель) . Его диаметр 1 дюйм (2,5 см) видно же, что первый больше второго в диаметре Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 4 декабря, 2020 Share Опубликовано 4 декабря, 2020 Билат , мозг включайте, для плавного указателя нужен переменный резистор и перемещающая система от давления Тот что маленький жёлудь это маноконтакт-. Есть давления замкнулся. В мустанге стрелка встала в середину шкалы. Такой вот подебос в дешманских фондах. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2020 43 минуты назад, Димон сказал: Билат , мозг включайте, для плавного указателя нужен переменный резистор и перемещающая система от давления Тот что маленький жёлудь это маноконтакт-. Есть давления замкнулся. В мустанге стрелка встала в середину шкалы. Такой вот подебос в дешманских фондах. да все верно первый ( большой) датчик как раз и есть «плавный». Он уже прибыл и завтра будет установлен, по результатам отпишусь. Спасибо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2020 В общем, спасибо всем за советы! сегодня установил правильный датчик ( который большой) и все заработало как надо! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
