Ваня Опубликовано 5 июля, 2020 Share Опубликовано 5 июля, 2020 В 19.06.2020 в 10:27, BigFordBrother сказал: езжу в городе, по пробкам и всегда выключаю од. зачем лишний раз дрочить каробас? Пробки это когда 60-70? В 04.07.2020 в 13:46, jch4.0 сказал: Промывка дмрв и датчика температуры воздуха не помогла. На вид спиральки без обрывов? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jch4.0 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2020 1 час назад, Ваня сказал: На вид спиральки без обрывов? Да, с виду они целые, без повреждений. Остаётся прозвонить проводку Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 6 июля, 2020 Share Опубликовано 6 июля, 2020 18 часов назад, jch4.0 сказал: Да, с виду они целые, без повреждений. Остаётся прозвонить проводку Возможно и там дефект, а так же разъём, но скорее сего сам расходомер, мало ли чего там кроме спиралек... Хорошо у кого то взять заведомо рабочий и проверить на своём маркизе. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 8 июля, 2020 Share Опубликовано 8 июля, 2020 On 7/4/2020 at 3:46 PM, jch4.0 said: Для нормального запуска оказалось достаточно отключить дмрв. При подключении за заведённом снова начинается тряска и потеря оборотов вплоть до прогрева. Попробовал проехаться без дмрв - с запаздыванием реагирует на педаль акселератора. Промывка дмрв и датчика температуры воздуха не помогла. ДМРВ/MAF на КВ моется только одним правильным способом - очистителем контактов/тормозов в аэрозольной упаковке. Заодно можно посмотреть две ли у тебя нитки на датчике. Если не две - всё плохо :). Если у тебя коробка переключается на передачу только после значительной перегазовки, а потом свирепо брыкает, то я бы сделал ставку на то, что у тебя нештатно набирается давление где-то в районе гидроаккумулятора переключения 1-2. Смотри как это может происходить: - ты едешь на первой, давления хватает ехать - вот ты поддал дросселя чуток; в штатном случае этого может хватить, чтобы создать давление в гидромозгах и переключить передачу выше - а у тебя давление набирается плохо, ты все еще едешь на первой. - вот ты газанул от души, давление-таки набралось рывком. - вместо плавного переключения оно тебя бросануло пинком на полметра вперёд. - и если давление плохое, то тебя быстро сбросит назад. То есть проблема, весьма возможно, в давлении. Далее по степени "попадалова" можно её предположить в - гидроплите: засорение каналов, выпали шарики, пружинки или аккумуляторы. Но её можно снять даже не снимая коробку. - насосе коробки: он просто не даёт нужного давления. Вот тут ты попал. В общем не мудри - снимай коробку. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ipoh3g Опубликовано 9 июля, 2020 Share Опубликовано 9 июля, 2020 On 6/8/2020 at 10:57 AM, ammiak said: 1994 MGM GS. Рычаги с кнопкой в эти годы ставились только на траках, так что все ок с рычагом. Тройник вещь недорогая, так что лучше оптисрака Это с чего вдруг,простите? У меня на Crown Victoria 93 года была кнопка ОД в рычаге, причём более чем исправно работающая. On 6/8/2020 at 11:22 AM, jch4.0 said: Раз кочерга в порядке, остаётся давление в коробке. Найти где течет, устранить и посмотреть. Кстати, никто не в курсе, что нужно забить в поиске Ютуба, чтобы послушать стучащую цепь?) Стучащую цепь можно с помощью приложения к крышке ГРМ какой-нибудь длинной штуки а-ли палка или стетоскоп послушать, если по ней стучит, значит цепь, если нет, то прикладывать к другим частям двигателя. On 6/8/2020 at 2:53 PM, jch4.0 said: А для чего мне вообще может понадобиться отключать "4ю передачу"?) Для более динамичного разгона на первых трёх, ибо передач меньше, переключения позже. Полицейским раньше вообще запрещали овердрайв включать во время патрулей, чтобы в нужный момент не терять в динамике из-за него. Даже на приборки лепили наклейки крупным написанные «DO NOT DRIVE IN OVERDRIVE». Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jch4.0 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2020 21 час назад, Котозверь сказал: ДМРВ/MAF на КВ моется только одним правильным способом - очистителем контактов/тормозов в аэрозольной упаковке. Заодно можно посмотреть две ли у тебя нитки на датчике. Если не две - всё плохо :). Именно таким православным способом и мыл) ниток две, тут уже хорошо. 21 час назад, Котозверь сказал: насосе коробки: он просто не даёт нужного давления. Вот тут ты попал. В чем именно попадание? Очень редкая деталь/сложно снимать/проще сжечь, чем сделать? 6 часов назад, ipoh3g сказал: Стучащую цепь можно с помощью приложения к крышке ГРМ какой-нибудь длинной штуки а-ли палка или стетоскоп послушать, если по ней стучит, значит цепь, если нет, то прикладывать к другим частям двигателя. Понял, приложусь послушаю) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 10 июля, 2020 Share Опубликовано 10 июля, 2020 Насос коробки придется брать в сборе и новый. Около 20к руб с доставкой за ребилдовый, сколько стоит новый я даже не узнавал. http://prntscr.com/tfa131 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 10 июля, 2020 Share Опубликовано 10 июля, 2020 Что-то у вас ценник на насос конский Если брать его на cobratransmission https://cobratransmission.com/aode-pump-109197-1?products_id=109197:0f409328d4a0fd2ff1dd365cd4c2544e То он там стоит меньше 100 баксов Если везти через посредников, ну еще полтос. 10-11 тыщ на круг Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 15 июля, 2020 Share Опубликовано 15 июля, 2020 On 7/10/2020 at 3:59 PM, knjaz said: Что-то у вас ценник на насос конский Если брать его на cobratransmission https://cobratransmission.com/aode-pump-109197-1?products_id=109197:0f409328d4a0fd2ff1dd365cd4c2544e То он там стоит меньше 100 баксов Если везти через посредников, ну еще полтос. 10-11 тыщ на круг Я показал скрин с ебея. Возможно Вы знаете где в 2 раза дешевле чем по рынку. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 15 июля, 2020 Share Опубликовано 15 июля, 2020 На ебей частенько бывают несуразные цены. Лучше начинать с магазинов Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sandiego78 Опубликовано 15 августа, 2020 Share Опубликовано 15 августа, 2020 чем закончилась история?) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jch4.0 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2020 В 16.08.2020 в 00:58, Sandiego78 сказал: чем закончилась история?) Она никогда не будет закончена, мне кажется) Сегодня вот первый полноценный выходной с тех пор, как на работу выпустили) протер тряпочкой панель, погрустил около машины и ушел валяться перед телевизором с вискарем и колой в ожидании дня рождения) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
