проблемы с коробкой 4t60 после долгой стоянки
Машина стояла около 3-х лет без движения. По словам старого хозяина после смены масла он приехал домой(около километра-двух) потом вечером пытался уехать, а передач нету. так он ее и поставил. Сегодня удалось завести мотор. после прогрева решил проверить коробку. включаю заднюю и тишина. Думаю, что масло еще не закачал в систему. погонял по положениям. при включении положения 1 появился небольшой толчек. при включении задней может быть либо сильный удар, либо вообще тишина и машина не едет. при включении ОД и Д или ощущается толчек, или вообще ничего. цвет масла прозрачно желтый. видимо декстрон 2. уровень на заведенную в положении паркинг посередине заштрихованной области. Это нормально для коробки, которая 3 года была без движения? как правильно накачать систему маслом без сильного повреждения коробки? Может поддомкратить морду и разогнать машину на овердрайве до максимума? или от такой прокачки ей станет еще хуже? Заранее спасибо за ответы.
Вообще, Декстрон2 - красный. Так же как и 3. Не знаю, что щас скажут ГУРУ, но Я бы для начала слил эту желтую жижу и залил бы свежий декстрон до уровня.
:2: Если старому хозяину было за 50, то не удивлюсь, если это окажется "веретёнка"!
Можно,конечно, Dextrona налить с надеждой на лучшее...
Только ещё не разу не встречал владельца,решившего проблему таким способом. Всё заканчивалось вскрытием :2:
Так может зря Dextron и фильтр не гробить?
Все это глубоко ненормально. А цвет у DEXRONa - красный и никакого желтого там быть не должно. Почернеть он может но пожелтеть - это фантастика. Не удивлюсь если это вообще окажется какое-нибудь турбинное масло. И также не удивлюсь, если после этого пакеты фрикционов пожелали долго жить.
А что такое DEXTRON - не знаю :2:
А что такое DEXTRON - не знаю :1:
Хозяин старый менял не сам, а в сервисе, где и делал постоянно эту машинку. сегодня попробую выяснить что именно ему заливали. А та тойота тайп 4 не похоже?
Тойотовское Тип 4 темно красное, малиновое даже. Успехов в борьбе.
Пасиб. Сегодня буду еще раз смотреть цвет масла. и пытать хозяина. Как правильно смотреть на цвет масла? Оно вроде прозрачное... вытереть его об белую тряпочку или бумажку?
Эта фигня какая-то, а не АТФ... То жёлтое, то прозрачное... Его цвет и на щупе прекрасно виден!
Сейчас приеду с работы домой и посмотрю точнее.
коробочное масло действительно бывает жёлтого цвета. Вот например у меня жёлтое. наливали в сервисе где делали автомат. Думаю что говна не налили. Ещё встречал зелёного цвета. :1:
Только оно обычно рассчитано на строго определенные модели коробок, не помню точно, но у кого-то из французов идет желтое масло и вроде у некоторых мопаров
ну вот.. Стоило пожаловаться и все встало на свои места.. :1: Цвет масла: крепкого чая. Передачи включились с небольшим рывком. Проехар пару кругов вокруг дома. и вперед и назад скорости есть. только едет очень медленно. Двигатель не развивает мощности. скорее всего колечки залегли. жмешь на газ, при включенной скорости, а обороты практически не прибавляются. на нейтрале и парковке раскручивается тоже лениво, но пару тыщ дает.. У кого какие предложения по поводу такой ситуации? Через сколько километров езды отлягут колечки? Мотор не дымит.
Цвет крепкого чая это уже не гуд... Палёным не попахивает?
Колечки могут и не отлечь... :1: Тогда - КРД...
Хотя, опробуй влить какую-нибудь "раскоксовку", может и поможет временно...
Раз уж на то пошло... Опишу свою ситуацию...
С коробом пока вроде все нормально, жидкость красная как надо... Хозяен 5 тык отъездил, ни разу не менял... Так вот, надо ли ее менять?
нее паленым не пахнет. цвет ничего странного не несет в себе. А что такое КРД? Сегодня попробую узнать чего было залито.
КРД - это видимо Капитальный Ремонт Двигателя. Видимо, уж если придется вскрывать, то грех не поремонтировать все что можно, чтобы потом не лазить, а не ограничиваться поршнями с кольцами.
А на фото фиг что поймешь. Все зеленое до ужосса. Но по виду - жидкость явно грязная. А грязь может ведь состоять и из останков погоревших фрикционов... хотя могу и ошибаться. Все же по такому снимку сложно судить о степени прозрачности жидкости.
У меня просто фотик глючит.. чета с балансом цвета. в масле никаких включений не обнаружил.. растирал пальцами. и на тряпочке тоже только масло.
Старый хозяин сказал вчера, что туда залили масло хелл... :11: вот оно видимо проехало км. довезло до дома и коробка ушла в этот самый хелл. Я так полагаю что он имеет ввиду масло шел, но оно-же желтого цвета быть не может?
Да уж. Аппаратом - через трубку для щупа ? Вообще-то других методов на коробке 4T60 кроме как с снятием поддона (и обязательной заменой пробковой прокладки) и с обязательной сменой фильтра - не полжено. А МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ, как я чувствую, ему тоже отсасывали через щуп ? Без смены маслофильтра ? Ну тогда точно на японосервисе делали :8:
