Caprice L03 Плохо заводится, вся история.
Приветствую всех!
В общем, не знаю уже, что делать. Полная история машины есть на Драйве (https://www.drive2.ru/r/chevrolet/caprice/544760183880941992/) если кому интересно.
Суть вопроса. машина плохо заводится, чуть ниже я перекопирую истории в хронологическом порядке, как все было.
Начало истории
У нас похолодало (ночью -5 бывает) а я иногда прихожу заводить его. В общем проблема такова, что в холодную погоду без удержания газа он не заводится. Крутит, но тут же глохнет. Газ держишь, все в порядке.
Подозреваю, что переливает, ибо пока держишь газ дико воняет бензином + свечи по любому под замену. Пока не смотрел.
Но тут есть обратная сторона, если держать газ, при нагреве до опред. температуры ( +25, у меня стоит спец градусник) отпускаю газ — и он спокойно работает. Заглушил — опять заводишь и все норме работает.
Есть еще варианты в чем причина?
18 ноября 2019
Все сошлось на том, как мне подсказывали  и я нашел много инфы на сайтах. Причина как минимум: Свечи, свечные провода и датчик температуры.
Стадия №2 Купил свечи, свечные провода и датчик температуры.
В общем, как я и говорил, в субботу (15.02.2020) я отвез его в сервис, для замены свечей и свечных проводов.
Но есть одно НО.
Изначально, я хотел его увезти на эвакуаторе ( забегу вперед, мне пришлось все таки воспользоваться услугами эвакуатора).
Пришел с утра, поставил новый аккумулятор и хотел вызывать. Отец мне говорит, мол а зачем? Попробуй, пускани. Открыл, повернул ключ — и он как дизельный, завелся моментально, с первого оборота. Не ровно работал ( как будто не все цилиндры, была вибрация не большая)
Ну, я думаю отлично! Сейчас свечи поменяют вообще сказка будет!
Стоял он, работал минут 10. Приехали люди ( не буду даваться в подробности), надо было его чуть-чуть назад подвинуть. Включил заднюю, дал газу немного и все! Он отъехал и заглох! И завести я его не смог. Крутится крутит, но не цепляет. Жмешь педаль газа, он как будто захлебывается. Ну, думаю ладно, 2,5 месяца стоял, не заводился, свечи фигня залило его.
Отвез в сервис, сразу им не занимались. После обеда, часа в 4 мне звонят, что все готово и работает как часы!
Приехали, смотрю опять все разобрано. Начали разговаривать, в общем поменяли свечи и свечные провода (свечи были залиты и на половине не было электрода) поставили новые — завелся с первого оборота! Работал минут 40 говорит, газовали им, все дела. Заглушили. После минут через 5 завели опять, все впорядке.
Механик говорит уехал по делам, т.е. машина простояла еще где-то 1-1,5 часа. Приехал, пошел его заводить — завел, работает, стоило надавить на газ — он заглох! И опять перестал заводиться!
Разобрали "паука" опять, посмотреть как бензин качает, бензин идет — но он его льет! Не впрыскивает, а прям льет. Я сказал, что мне посоветовали еще поменять датчик температуры, но машина горячая, механик сказал нельзя менять на горячую, подождали чуть-чуть и поменяли. Смотрим "паука" после замены датчика — стал аккуратно подавать топливо, без "перелива". Но машина все равно не заводится.
Было уже поздно, люди домой собирались, сошлись во мнениях все, что ВОЗМОЖНО надо отрегулировать зажигание (позднее/ранее). Но это будет зависть от того, как заведется в понедельник (17.02.2020) и будет себя вести в течении дня.
П.с. сразу говорю, механик не тупой, он очень хороший моторист, но да, с такими движками дел не имел. Нет, V8 делал, но не американские.
В общем, к чему запись. Есть еще идеи куда лезть?
17 февраля 2020
Решили машину оставить на выходные (2 дня, суббота и воскресенье) как она заведется.
Стадия №3 Завелась и работает как часы
Радостная новость у меня сегодня (18.02.2020).
Забрал я своего "Дьявола" из сервиса, мотор теперь просто шепчет, никаких колебаний, даже не скажешь, что это V8.
В общем, по поводу описанной проблемы, даже не знаю, что сказать. Как я и говорил, поменяли свечные провода, свечи и датчик температуры. Не помогло, изначально. Машина отстоялась два дня, ее в понедельник (17.02.2020) спокойно завели, выехали на ней, прогрели.
Как рассказывает отец, механик хотел на ней газануть, она начала стрелять как с ружья и черным дымом валить. Решили плавно давать газу, покатались на ней, прогрели полностью движок ии… все!
После этого, ей и газу до усрачки давали, и "пятаки на ней делали", и с места на ней деру давали, у нее теперь видать мертвые лошади восстали, что у нее зацепа даже не было, стояла на месте шлифовала. (Сразу говорю, все делалось с моего разрешения, чтоб проверить ее)
18 февраля 2020
Как я и говорил, машина начала работать.
Стадия №4 Помыл мотор и понеслась
Приветствую всех!
Помните недавно пост был, что все в порядке и я радуюсь езжу? Ну так вот, теперь проблема появилось, но в другом свете.
По делу, решил мотор помыть. Закрыл только "паука" и начал мыть. Весь отмыл мотор, чуть чуть подождал.
И решил запустить его. Завелся, но начал подтраивать ( да, понимаю, что возможно попала вода в свечи, хоть они и снизу движка), но не суть то, думал поработает и просушится. Нифига. Минут 10-15 работал, так и не высох.
Отец сказал вытащи компрессор и продуй генератор, вокруг крышки трамблера и т.п. Продул все…начал запускать — он не заводится. Как до этого, не цепляет и все, когда газ нажимаешь, проваливается.
Ну думаю, приехали. Скинули клему с аккума, чтоб датчик сбросился, отец утром пришел, завел его еле-еле и держал газ при этом.
Поработал, погазовали, пошлифовали и все! Он опять работает ровно и спокойно НО!
Теперь он заводится не с пол оборота ключа, а крутит раз 5-6 и заводится и при этом сразу загорается "Service Engine Soon" я так понимаю местный чек.
Мне один человек подсказал, что возможно под крышкой трамблера "запотело" ее снять надо и продуть.
Плюс, возможно, лямда-зонда мозги скомпастировала.
Есть какие нибудь идеи, куда залезть?
3 марта 2020
Стадия №5 На что ругается чек?
Приветствую всех.
Решил капитально взяться. за эту зловещую лампочку. Через знакомого узнал, как можно вручную проверить. Замкнул контакты. Далее еще через гугл и знакомого нашел описание ошибок и их проблемы.
Мой "Дьявол", выдает следующие ошибки:
15 Engine coolant temperature (ECT) sensor – low temperature indicated Wiring open circuit, ECT sensor, ECM
23 Intake air temperature (IAT) sensor – low temperature Wiring open circuit, IAT sensor, ECM
Это все окей.перевод поверхностный понятен, однако.куда лезть и с чего начать? Могут ли они ругаться, из за того, что какой-то из них 1 сломан только? Типо друг на друга?
Премного благодарен буду)
10 марта 2020
Люди мне подсказали, что за ошибки и куда лезть. Скинули картинку по датчику температуры сколько должно быть сопротивление  (если правильно понял, это кОм)  т.е. на улице у нас было 19 градусов, датчик показ 4.4 сопротивление ( стоял в моторе, машина не заводилась)
Теперь, что хотелось бы узнать. Поподробнее об ошибках, куда еще залезть и на что посмотреть. Буду очень признателен.
Данные по машине
  • Двигатель 5.0 бензиновый (174 л.с.)
  • Автоматическая коробка передач
  • Задний привод
  • Машина 1992 года выпуска, была куплена в 2019 году
  • VIN: 1G1BL53E3NR150474
Изменено пользователем AnarxoCommunisT (смотреть историю редактирования)
 Как льет? струей или на зонтик похоже?
6 минут назад, Beetle сказал:
Изначально вообще не понять как, как будто разбрызгивая,  потом со временем зонтиком.
На холодную, в общем, хаотично лил.
У тебя каприз либерал или демократ я так точно не не подскажу
он не разделяет анархо комунистических взглядов
вот и вредничает )))))
что с датчиком холостого хода ? Что с прокладками впускного коллектора и прокладкой под моновпрыском
он у тебе может воздух сосать после заслонки возможно даже не постоянно , например трещина в шланге или пластиковой трубке
то что после мойки плохо работала так 10 мин для сушки мотора даже летом мало
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
57 минут назад, BOLt сказал:
Все он разделяет, он не сильно далек от Волги))) Точнее наоборот)
Весьма, хороший вопрос. Его как проверить? Внешне или как то на сопротивление?
58 минут назад, BOLt сказал:
Поподробнее бы) Какая именно заслонка, какие именно шланги и пластиковые трубки)
5 минут назад, AnarxoCommunisT сказал:
Может стоит начать с покупки книги по капрису?
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
10 минут назад, AnarxoCommunisT сказал:
если машина на холостом ходу не работает это косвенно указывает что холостой ход не работает
когда ты нажимаешь на педаль у тебя отрубается холостой ход и участвует датчик положения дроссельной заслонки а когда отпускаешь газ холостой ход должен подхватить эстафету
заслонка это фигня на которую льют форсунки и за которую дергает тросик газа
так вот если какой нибудь шланг приходящий в нижнюю часть корпуса в котором установлена заслонка сифонит или прокладка этого корпуса не герметична или очень распространённый вариант сифонит уплотнение впускного коллектора
и машина начинает делать неправильную смесь , как неправильные пчёлы ))))
1 час назад, zer сказал:
Если бы мог, купил бы. С Ебэя я понятия не имею, как в мою страну доставку оформить. У кого из продавцев не спрашивал- никто не берется.
Если есть другие варианты - выслушаю.
1 час назад, BOLt сказал:
Все, теперь мне предельно понятно :11:
В том то и дело, что если заведется -то работает)))
Только что, BOLt сказал:
То есть ты не можешь ее завести иногда ?
я думал что она заводиться плохо только с газом так ещё и не едет нормально
Нет, на данный момент, проблема только чтобы ее завести ( т.е. схватывает с 6, а то и больше оборотов). И сразу после того как заведется, загорается "Чек"
Но если завелась, то она работает нормально. Заглушишь и сразу заводить - заводится почти сразу,  и при этом чек не горит, потом ездишь и чек все равно загорается.
Провалов нету, тяга есть пока не загорается Чек. Пока как то так)
Вру,  не нормально. иногда, есть небольшое потряхивание и немного потраивает. Но опять же, подозреваю, что из за этих ошибок.
1 час назад, AnarxoCommunisT сказал:
https://www.avito.ru/user/fabadff71918c76bdfdf674890675ae6/profile?id=1349977046&src=item&page_from=from_item_card_button
Продавцу позвони.В завершенных есть,насколько знаю,не продана.
Надо понять, где на схеме пересекаются датчик температуры Двина Коля и температуры впускного воздуха. Понять, почему одновременно отвалились два датчика.
у меня сейчас нету схем под рукой. Может к вечеру посмотрю или уже завтра
51 минуту назад, Vitko сказал:
Вот это слэнг )
Спасибо большое) Будет такая сумма, напишу) Моими это 20к, плюс доставочка)
1 час назад, Woldemar сказал:
в помощь алчущим мануал: https://drive.google.com/drive/folders/0B_U0eQOPnbrlVnEwMThERVZEMUU
Огромное спасибо, есть, что на праздники почитать)
54 минуты назад, Vitko сказал:
Буду ждать)
У ТС вывалилась ошибка по датчику температуры ОЖ на мозги. Судя по коду ошибки - там обрыв в цепи самого датчика, либо в проводке/разъеме. Уже одного этого достаточно, чтобы начало заливать бензом нещадно и запуск будет непростым. С др. стороны, автор пишет, что датчик все же меняли. Остается понять, видят ли его мозги или там обрыв в проводке.
Далее хочется понять, каким образом производили регулировку зажигания: сколько град выставили? размыкали ли при этом разъем около правой клапанной крышки?
Ошибка 23 (датчик темп воздуха на впуске) мало на что влияет, изза него проблем с запуском не будет.
Ошибка 54 - не понятно почему.
Предлагаю следующее:
1. скинуть клемму на полминуты, обнулив при этом память ошибок. Далее попробовать запустить, заодно (если не получится), посмотреть не появятся ли в памяти новые ошибки (использовать скрепку для чтения кодов).
2. проверить наличие искры: есть ли она в приципе. Возможно, проблемы в модуле зажигания или пикап-коил, оба в трамблере. А вообще крышку трамблера снять и гялнуть соостояние.
36 минут назад, AnarxoCommunisT сказал:
Вот это слэнг )
Сам прифигел... Т9 с телефона - он такой Т9. НА самом деле, имелась в виду температура двигателя :)
А? Ну что я говорил? Считаю, что проблема по линии 452 - sensor ground
считаю, что особое внимание надо уделить точке S113. Вот только картинки ее расположения нету. И по текстовому описанию она находится в моторном жгуте. в 4 см от ТСС switch connector breakout. я не очень понял, что это за элемент. Поэтому придется разматывать моторную косу и смотреть, где проблема.
24 минуты назад, Woldemar сказал:
После замены свечей, свечных проводов и датчика ОЖ.
Зажигание не стали трогать, ибо машина заработала как положено.
Все проблемы начались после мойки мотора.
26 минут назад, Woldemar сказал:
Вот для этого я узнаю и пишу на форумах и сайтах) Спасибо, уже многие советовали. Теперь однозначно буду снимать крышку и смотреть , что под ней творится.
27 минут назад, Woldemar сказал:
Сделаю.
18 минут назад, Vitko сказал:
Спасибо конечно за схему еще бы читать ее научиться))) вот с этим беда) Электрик сможет же ее прочитать?
9 минут назад, AnarxoCommunisT сказал:
Если не совсем бедовый, то да.
Но мне и объяснить несложно. Черный провод массы идет от датчика температуры двигателя и от датчика температуры выздуха. Они приходят в точку S113 и физически там соединяются. Дальше уже идет один провод в точку A11 на ЕСМ. Я считаю, что сгнила точка S113 и там нарушился контакт. Это надо проверить.
Кстати, также могут быть проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки. Его масса такая же. И то, что машина кашляла и чихала - возможно как раз из-за неправильных показаний этого датчика. Плохая масса его сбивала.
Только что, Vitko сказал:
Вот, это проще :D Спасибо) Проверим)
Самый простой способ массу задублировать
возле датчика жидкости чёрный провод зачистить и соплей кинуть на акб
воздуха можно не трогать , он не сильно меняет положение дел
если изменения на лицо то дербанить жгут и смотреть что там
если без изменений то искать другую неисправность
12 минут назад, BOLt сказал:
Он же в мозг идет! Или это не имеет решающего значения?
Хороший вопрос
я думаю что по этой земле оно не управляется а управляется по с12 и с10
Там скорее всего все чёрные провода сходятся в несколько толстых проводов и что то на датчик. Что то в мозги что то на массу ( кузов или блок)
тоесть сопля даст самому датчику норм работать
20.03.2020 в 11:34, BOLt сказал:
Хороший вопрос
Именно так и есть. Там именно масса. И вроде как масса - она и в Африке масса. Но возможен нюанс. Про него и хотел узнать.
Приветствую всех читающих, помогающих и сочувствующих ( если такие есть) :D
Было немого времени, проверил  вот что:
20.03.2020 в 13:41, BOLt сказал:
Проблему не решило, так же плохо заводится
19.03.2020 в 20:43, Woldemar сказал:
Скинул клему, обновил ошибки. Заводится так же. осталась одна ошибка - 54-ая.
Но я  еще не ездил по городу на нем, т.е. эта ошибка сразу вылезла.
Вот видос, как он льет бензином.
