Вопрос по соленоиду пневмоподушки ЛТК
Переверни сканворд лучше )) и сфоткай покачественнее , а то хоть и "метровый экран" а видно "дюже" плохо )
По теме)): ты это колечко оранжевое на чёрный штуцер не оденешь изза боковых выступов
Изменено пользователем VaЦeK (смотреть историю редактирования)
  • Replies 140
19 минут назад, VaЦeK сказал:
А как же оно тогда как-то же на ЖЕЛТЫЙ штуцер - одето?
13 часов назад, VaЦeK сказал:
 ты что реально не видишь разницы между ними?
Там колечко вставлено как бы "внутри" (вовнутрь) соленоида. При чем здесь наружные выступы на корпусе? Они никоим образом не мешают! И если бы вот эти выступы-"ребрышки", которые пошли от колечка в сторону центра самогО соленоида, - если бы они были как-то завязаны с креплением этого  сАмого колечка, то и разговора (темы) не было бы. Да, - внЕшне корпуса (в районе - "от колечка и вниз"), немного разнятся, но повторюсь, - они никоим образом не задействованы. И диаметр пластиковой вставляемой трубки, одинаковый, - 5мм. И "глубина" вставляемой трубки тоже одинаковая на обеих соленоидах, - около 2-х см. А впрочем, ладно. Попытаюсь как-нибудь вытянуть это злополучное колечко. Ну сломаю так сломаю.. Кто ответил по делу - спасибо! Модераторы, - тему можно прикрыть или снести, ибо бОльшая часть в срач превращается (впрочем - как обычно). Вон и колпинец зачем-то свое фото выставил (я его примерно таким и представлял), и аммиак со своими выпердами, - тут как тут (в КАЖДОЙ бочке (теме) затычка..))
Папаша, это даже не смешно...у тебя соображалка вообще не встает что-ли?
Такую херню даже стыдно писать было-бы...
На Континентале аналогичные соленоиды,
Цанговые кольца снимаются без специального инструмента за секунду...
Че ты там сидишь думаешь??:9:
Слушай сынок. Я просто НИКОГДА не снимал их. Боюсь сломать . Поэтому и думаю..
Я честное слово тоже удивлен, Жень ты капиталил АКПП, разваривал кузов Сэйбла, а чтоб снять колечко требуется целый коллективный мозговой штурм.
  • 3 months later...
02.10.2019 в 19:36, Gurman сказал:
Доброго вечера. Кто-нибудь в курсе, вот это оранжевое запорное колечко, - можно ли как-то переставить с одного соленоида на другой? Никто сие не делал?large.y-SBT-uA2tI.jpg.e86d405f4eabb1899d13c17448117327.jpg
Михалыч, чо там с соленоидом то?
07.01.2020 в 09:11, Gurman сказал:
то Макспро: - Да ниче пока не делал, так и лежит на полке..
Взял да забил на пневму, нафиг этот гемор...пружины поставить.
Ну со временем может пружины и поставлю. Вроде как говорят от Краун Вики задние подходят. Хотя опять же, - внизу (на чулках моста) есть какие-никакие круглые "выступы", чтобы пружина не "соскальзывала". А вот вверху, - там вроде как просто гладкая площадка, и за что там пружина фиксируется, я ума не приложу.. Да и Линкольн без пневмы - это уже не Линкольн. Сейчас он с осени в гараже стоИт, (на Доджике эвридею), корма потихоньку опустилась конкретно, вчера попробовал подкачать, компрессор тарахтит, соленоиды слышно - "щелкнули", а херушки там - не поднимается. (Компрессор я осенью снимал, разобрал, все там почистил (хотя и было вообщем-то чисто), селикагель просушил дома в духовке, все бестолку..))
Компрессор прочистил = НЕ ФАКТ, что он заработал.
Соленоиды щелкают = НЕ ФАКТ, что открываются.
Всё надо проверять.
Не говорю, что прям вот сейчас вскочить и побежать чинить. Так, на заметку...
Да я подозреваю, что он давно - дохлый. Еще при покупке машины, бывало тарахтел по 10-20 минут (а должен по 10-15 секунд по идее), - и корма при этом еле-еле приподнималась.. А вот включаю зажигание, + клавиша в багажнике в положении "включено", и подсоединяю гаражный компрессор, - щелчок, и моментально поднимается! (А еще спрошу. Этот компрессор "управляется" "включением" провода, (одним из 4-х в подходящей к нему фишке), - каким из них? Ну то есть обычно он "молчит", а потом подается на него плюс или минус (типа по "команде" с блока управления или еще откуда, хрен знает, я не электрик), -  и он вступает в работу - (жужжит-тарахтит). ПО КАКОМУ ПРОВОДУ ЕМУ ПОДАЕТСЯ КОМАНДА ВКЛЮЧИТЬСЯ? Никто не в курсе?
7 минут назад, Gurman сказал:
Ну вот. И не надо соленоиды мучить. Что-то не слышал об их поломках.
P.S. А вообще за 10 минут этот компрессор должен был разогреваться до состояния "прикуривать можно". Не любишь ты, Женя, свои машины...
Как бы не так! Еще как люблю! Говорю же, - я его таким и покупал. (Вот прошлый хозя похоже не любил, да. Раз довел компрессор до такого состояния..) А на соленоиды я и не грешу, щелкают - значит работают, тем более что от гаражного компрессора моментально корма поднимается).
