Сход-развал олдс 98
Подскажите, где можно сделать развал-схождение на авто с наполовину закрытой аркой? Геленджик- Новоросс-Краснодар.
Заезжал в пару СТО в Геленджике, для регулировки требуется перекатывать назад-вперед машину с навешенными на колеса датчиками. Из-за своеобразной арки, в которой скрыта половина заднего колеса, процедура регулировки невозможна.
В гараже у дяди Васи. Не сочти за подкол, но реально - нужен человек, который может без стенда и надевания датчиков на все колеса правильно выставить машину и скорректировать углы подвески.
Это - удел старых частных мастеров. Я так думаю.
А тебе и развал и схождение надо регулировать? Есть какие-то предпосылки к неправильному развалу?
Потому что схождение ты сам дома по ниточкам сможешь выставить
Поставил новые колеса, сменил передние стойки. На старых колесах резина немного изношена изнутри. Руль немного тянет вправо. Самому ниточками нет желания заниматься.
Желания нету, необходимость есть.
А так - да. Надо конечно, и развал проверить и схождение поправить
6 минут назад, VItko сказал:
Именно. По этому ищу стенд, мастера который аккуратно все сделает.
Нормальный мастер одевает датчики призакрытой арке
устриц Ел
если мастер не готов включать голову езжайте в другой сервис
Я делал у старых мастеров, старой школы. У них типо длинной телескопической рейки с показометром посредине, и ставится она в распор с внутренней стороны покрышек.
6 часов назад, issssa сказал:
Это только схождение регулирует. Очень удобный инструмент, я таким пользуюсь. Дает хорошую точность. Но развал этой штукой не отрегулировать...
