Всем здравствуйте!
Продаю комплект системы беспроводного управления пневмоподвеской AIR LIFT 72000 (Блок управления пневмоподвеской Air LIft WirelessAIR 72000)
Комплект в заводской коробке абсолютно новый, на а/м не устанавливался.
Список применимости на а/м просто огромный, не могу разместить - не влезает в объявление, готов проверить по телефону или WhatsApp.
Цена: 32.000 рублей
Фото ниже, простите что с авито, так и не понял как выложить по другому(
Телефон + WhatsApp для связи 8-916-113-63-32 Алексей
Описание удалось раздобыть в интернете:
Характеристики товара:
Состояние товара: Новый
Торговая марка: AIR LIFTManufacturer
Part Number: 72000
Air Lift Company 72000 Wireless Air Digital W/Heavy
AIR LIFT - WIRELESSAIR LEVELING COMPRESSOR CONTROL SYSTEM P/N 72000 FEATURES:
Easiest Installation w/No Lines Or Wires To The Cab
Wireless Hand Held Unit For Convenient Operation
Includes Compressor/Manifold/Control Box
Automatically Maintains Set Pressures
Controls Two Air Springs Independently
Exclusive Two Way Communication
For Advanced Air System Diagnostics
Brand:Air Lift
Manufacturer's Part Number:72000
Part Type:On-Board Vehicle Air Compressors
Product Line:Air Lift WirelessAir On-Board Air Compressor Systems
UPC:729199720000
Dash Panel Included: No
Tank Included: No
Compressor Power Source: 12 V DC
Compressor Amps: 10.0 amps
Maximum Pressure (psi): 120 psi
Pressure Sensor Included: Yes
Self-Leveling Switch Included: No
Wiring Harness Included: Yes
Air Lines Included: Yes
Fittings Included: Yes
Quantity: Sold as a kit.
Там датчики уровня кузова есть ?
Я погуглил вопрос. Помогу немного в продаже:
Это система, которая контролирует пневмобаллоны по давлению, не по уровню. Управляет двумя пневмобаллонами, может их накачивать разными давлениями. При этом есть кнопки памяти "на два положения" (если выражаться терминами для памяти сидений)
Подробности на сайте производителя: https://www.airliftcompany.com/shop/72000/
29.05.2019 в 12:49, VItko сказал:
Большое спасибо Вам за участие, немного проясняется, что это вообще за штуковина)
9 часов назад, Алексей А сказал:
На здоровье :)
А с какой целью комплект покупался ? Я просто не совсем пойму для чего именно такой комплект . Он только на заднюю подвеску ? Я так понимаю для увеличения грузоподъемности
13.06.2019 в 20:13, Kant сказал:
Он, собственно говоря, не покупался, назовем это подарком (судьбы), поэтому и не нашел в моем случае никакого применения. Я, как человек подобными вещами не увлеченные, его практического применения, увы, не представляю, как понимаю, игрушка для тех кто в теме....
Я как бы в теме , но так же особого практического применения не могу придумать . Регулировка высоты по давлению это очень не целесообразно , если были бы выходы на датчики высоты кузова ещё можно было . Просто не все подушки показывают точное давление . Тк например рукавная система показывает всегда разные показатели . Хотя если использовать подушки аир лифт возможно можно угадать с давлением
16.06.2019 в 11:23, Kant сказал:
Увы, не готов к предметному диалогу по данному вопросу, никогда не приходилось пользоваться подобными интересными вещами, вероятно, для кого-то подобное устройство может представлять интерес... Осталось только разыскать для кого;)
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
