Алексей А
Информация о Алексей А
  • День рождения 03/17/1987
    Ниссан Мурано
Алексей А's Achievements
  1. Всем здравствуйте. По воле случая, стал обладателем коробки со всякой всячиной для, как мне кажется, американских авто. Почитав форум, пришел к выводу, что возможно что-то из моего списка будет полезно для форумчан. Т.к. не являюсь специалистом в данных вопросах, всю информацию по применяемости черпал с отрекомендованных источников рокавто и саммитрейсинг, поэтому постараюсь ответить на вопросы по применимости. Какие-то вещи из списка в единственном экземпляре, что-то в количестве 3-4 штук. При необходимости вышлю фото . Телефон(WhatsApp) для связи 8-916-113-63-32 Алексей Термостат Motorad 265-195 500 Гидрокомпенсатор SUM-HT900 400 Комплект вкладышей коленвала. Коренные Sealed Power 7386M 2000 Комплект вкладышей коленвала. Коренные Sealed Power 7313 M 25mm 2000 Сальник раздатки выходной задний Federal Mogul NATIONAL 4503N 1400 Комплект вкладышей коленвала. Коренные Sealed Power 6695MA 2100 Комплект вкладышей коленвала. Коренные Sealed Power 7313M 50mm 2000 Комплект поршневых колец Sealed Power E931K. 5000 Комплект поршневых колец Sealed Power E920K 4000 Комплект вкладышей коленвала. Шатунные Sealed Power 4-4930A 3000 Шестерня коленвала (Шестерня цепи ГРМ) Sealed Power 223-803 1000 Комплект вкладышей коленвала. Шатунные Sealed Power 6-4395A 1000 Комплект вкладышей распредвала. Sealed Power 1898M 1700 Гидрокомпенсатор Sealed Power HT2271 500 Гидрокомпенсатор Sealed Power HT2148 500 Гидрокомпенсатор Sealed Power HT2011 300 Комплект шатунных вкладышей ENGINETECH BB155JSTD 2200 Комплект поршневых колец Enginetech C87504-STD 3000 Комплект привода ГРМ Enginetech TS163 1500 Набор поршней двигателя Enginetech p5072(6).50 6000 Комплект вкладышей коленвала. Шатунные Mahle CB1388P 1000 Втулка GM 10412924 1000 Свеча зажигания Champion DOUBLE COPPER RE14MCC4 600 Из любопытного (на мой взгляд): Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400 2000 Шланг ГУР высокого давления Omega 1323 2000 Провод зажигания Intermotor 55200 Ignition Spark Plug Wire Set 1000 Провода высоковольтные Standard 6928 Ford Mustang 3500 Патрубок радиатора верхний Jeep Grand Cherokee 1993-1998 Dayco 71726 1400 Клапан двигателя впускной Clevite 2113028 JEEP 4.0 87-98 350 Провода высоковольтные к-кт CH7844D Jeep Grand Cherokee 1993-1998 3500 Фильтр трубки кондиционера универсальный Acdelco 1510413 2500 Лямбда-зонд (Датчик кислорода до катализатора) Mostplus M07041 3500 Заглушки дисков KMC 222B114-S1 4000 Опора шаровая передняя нижняя Ford Motorcraft MCS104138 2500 Стойка стабилизатора переднего Ford YC3Z5K483AA 1500 Колодки тормозные передние MV-PARTS MV-D945 Гранд Чероки 1999-2004 1000 Решетка радиатора хром Ford Explorer YFDGR051C00 4500 Выпускной клапан Sealed Power V2290 1000 Фара правая Dodge 4805820AA / CH2503128 3000
  2. Продам комплект доработки КПП Transgo 47-1, фото ниже Комплект доработки КПП, Reprogramming Kit. Made in U.S.A TRANSGO PART: 47-1 CLASSIFICATION: REPROGRAMMING KIT FITS: C4 67-69 Применение: Make: FORD Transmission Type: C-4 Beginning Year: 1967 Ending Year: 1969 Make: LINCOLN Transmission Type: C-4 Beginning Year: 1967 Ending Year: 1969 Make: MERCURY Transmission Type: C-4 Beginning Year: 1967 Ending Year: 1969 Цена: 4000 рублей Мои контакты ниже Телефон + WhatsApp для связи 8-916-113-63-32 Алексей
  3. Увы, не готов к предметному диалогу по данному вопросу, никогда не приходилось пользоваться подобными интересными вещами, вероятно, для кого-то подобное устройство может представлять интерес... Осталось только разыскать для кого
  4. Он, собственно говоря, не покупался, назовем это подарком (судьбы), поэтому и не нашел в моем случае никакого применения. Я, как человек подобными вещами не увлеченные, его практического применения, увы, не представляю, как понимаю, игрушка для тех кто в теме....
  5. В гараже обнаружена следующая вещь "Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400" Может быть здесь будет кому-то полезной Вся инфа, что удалось найти: Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400 P/N VS9007-16 Springs are specifically designed for towing/torque and mild street flat tappet camshafts with a MAX valve lift of .550". This kit contains springs for two (2) cylinder heads and will fit most Chevrolet GEN I and II small block V-8 engines without machining (except for the L31 Vortec-series cylinder heads). Valve spring specifications are listed below. Falcon Performance Part Number: VS9007-16 Spring Type: Single spring with damper Spring OD: 1.460" Spring ID: 1.060" Seat Pressure: 124 @ 1.800 Open Pressure: 293 @ 1.250 Coil Bind: 1.195 Wire Size: N/A Цена: 2500 рублей Мои контакты ниже Телефон + WhatsApp для связи 8-916-113-63-32 Алексей ]
  6. Заберите кто-нибудь за 3000 р. Kолодки тормозные передние HAWK HB119F.594 HB119; D138 D138/D154/D202 Применяемость: Buick Cadillac GMC Chevy Oldsmobile Pontiac Isuzu Avanti II
  7. Новая цена: Мотор стеклоподъемника передней двери, левый Ford AE9Z-7823395-A / 5329629 Производитель: Ford MotorcraftКод изготовителя: AE9Z-7823395-A / 5329629 LINCOLN MKT 2010-2019 Цена 3000 рублей. Мотор стеклоподъемника передней двери, правый Ford AE9Z7823394A / 5329628 Производитель: Ford MotorcraftКод изготовителя: AE9Z7823394A / 5329628 LINCOLN MKT 2010-2019 Цена 3500 рублей. И предложения века два за 6000 р.)
  8. Обвал цен наступил: 1. Power Stop K6998 Front - передний комплект (диски+колодки) 21.000 р. CADILLAC CT6 2016-2018 CADILLAC CTS 2014-2018 CHEVROLET CAMARO 2016-2018 2. Power Stop K1417 - передний комплект (диски+колодки) 17.000 р. CADILLAC XLR 2005-2007 CHEVROLET CORVETTE 2005-2013 3. POWER STOP K7226 комплект перед + зад (диски+колодки) 35.000 р. CHEVROLET CAMARO 2016-2018 4. Power Stop K1563 Rear - задний комплект (диски+колодки) 17.000 р. CADILLAC XLR 2004-2009 CHEVROLET CORVETTE 1997-2013 5. Power Stop K7045 Rear - задний комплект (диски+колодки) 15.000 р. CADILLAC ATS 2016-2018 CHEVROLET CAMARO 2016-2018 Кому тормоза?)
