Повышенный аппетит двига LH0
Двиг LH0 3.1L.
В какую сторону смотреть, чтобы уменьшить аппетит до вменяемой цифры?
Сейчас по городу получается что-то около 25 литров при спокойной езде.
Работает ровно, не коптит. Точно известно, что EGR мертв. Пока грешу на MAP. Где бы найти нормальные его показания?
У знакомого такой же мотор жрет тоже 25 литров по городу. Причину найти сложно, т.к. до него уже успели везде полазить. Подскажите возможно ли на этот мотор подобрать впуск под карбюратор без EGR и карб?
Двиг LH0 3.1L.
У меня такой-же мотор кушает 13-14 максимум , правда у меня все системы работают идеально , первым делом посмотри лямбду иногда бывает что они уже фактически не рабочая а комп не видит ошибку , ЕГР можно просто заглушить но это +1-2л также советую заглушить вакуумную помпу которая под генератором , лямбду можно поставить 3-4 проводную что-бы сразу был подогрев , так она лучше отрабатывает , МАП подойдет от Ланоса или Опеля Вектры моноинжектор при таком расходе не коптеть не может , работает ли регулятор ХХ через него тоже может лишний воздух идти и комп будет богатую смесь делать , завтра погляжу какие параметры на ЕГРе должны быть. новый он что-то около 120 баксов стоит
  • 2 months later...
МАП от кадета не подходит нифига. вектру не пробовал. работает? от кадета по виду такой же, но она с ним не едет. начнаешь двигаться - глохнет
