65 -
Весь контент Serj.ru
У меня на Конкорде тормоза сильно остывают и пощелкивают.
Ну вот, блин! Постигла мою АКПП на Боньке беда. Вкратце: при попытке обгона (примерно на 30-40кмч) как будто бы встала в "нейтраль", то есть потерялась всякая связь между двигателем и колесами. Имеем: В режимах OD и D - всё равно что нейтраль, нет даже малейших подергиваний ни на каких оборотах. В режимах 2 и 1 едем, довольно неплохо, в режиме 2 даже переключаемся (плавно, как обычно). Разве что при трогании не совсем правильные ощущешия проскальзывающих фрикционов. Задняя работает хорошо. Клемму скидывал, не помогает. Пробовал и на горячую и на холодную. АТФ в норме, пузырей нет, цвет и т.п. параметры в норме. Из плюсов - АКПП на гарантии, буду биться с сервисом, но (чувствует мое сердце) битва будет нелегкой. Направьте мысль, пожалуйста - что там вообще могло сломаться?
Спасибо за ссылки, вечерком расшифрую себя!
JumboFord Извиняюсь, что я опять со своими проблемами в чужой разговор, но очень понравилось содержание и цена этого кита, но, к сожалению, не нашел на саммите такой кит на свой GM 3.8 первого поколения. Не подскажете - есть ли где? Спасибо!
Ну? И что мешает на станке установить иной размер и шаг резьбы? Я не сталкивался, но интереса ради спрошу на днях у бати - нельзя ли у них изготовить...
Может дурацкий вопрос - а изготовить не легче ли? ИМХО, на любом предприятии есть люди, способные изготовить нужный крепеж в практически любых количествах. Навеяно тем фктом, что мой батя как-то раз привез с работы ящик (!) титанового (!!!) крепежа различных типоразмеров - мол на работе (в НИИ) выкидывали.
Очевидно, лучше заменить. Где взять новые - не подскажу. Как открутить старые - миллион народных методов. - Надфилем соорудить новые грани под меньший ключ и открутить - Сделать пропил под отвертку - Приварить головку от другого болта и т.п.
Подскажите - а это как и на свяком ли "заправляющем" сервисе это делают? Просто вдруг понадобится на боньке заправлять к лету, хотелось бы знать...
А машина-то какая? С трудом сдерживаюсь, чтобы не издеваться и не посоветовать жигулевские 13"
А вот и не угадали Покамест не продаю. Продавать буду или если деньги понядобятся или если найду что-то более интересное (Флитвуд хочется, но колется). А так рассчитываю минимум год на это поездить, а там уже решать - не поменять ли его на более свежее что-либо.
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d800e5fe8.jsp
Только в тому случае, если в руководстве по эксплуатации требуют 92-й американский. На 100% уверен, что это не так и лить надо наш 92й. В американцы очень редко даже 95й лить надо. Вот напирмер на компрессорный бонневиль надо, но это скорее исключение.
Да, действительно Oldsmobile Calais, как ни странно - имхо редкая машинка. Карфакс сказал Year/Make/Model: 1987 OLDSMOBILE CALAIS SUPREME Body Style: SEDAN 4 DR Engine Type: 2.5L L4 EFI/TBI/FI Manufactured In: UNITED STATES
В Москве есть один: 89 тысяч. http://cars.auto.ru/sale/ET93481/
Подрулевой перекл. на Боньке - как снять?
Serj.ru опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Подскажите, если кто знает - КАК снимается подрулевой переключатель на Боньке 94 года? Я сегодня за 2 часа с полным комплектом инструмента смог снять только 2 маленьких кожушка около рычажка, затем какая-то пластиковая штука (толкатель) потеряла свою позицию и перестала нормально толкать железный крючок, который переключает ближний-дальний. Снимал подушку, нижние кожухи (около коленей) и так и не понял - КАК снять этот fucken переключатель? Мешает большой (основной_ кожух рулевой колонки, который, имхо, снять невозможно в принципе, ибо его держит замок зажигания. Есть ли у кого картинки или подсказки? Заранее спасибо! -
А что там еще думать? В статье приведены совершенно правильные справочные данные... Или есть какой-то конкретный вопрос?
Если нет фоток, выложи VIN, он есть в документах или в углу лобового стекла. По ВИНу уже можно понять, что за аппарат.
Э-э... я бы прибавил еще пару лет на непредвиденные обстоятельства. Я вот неторопясь за 1,5 года только вывел свой Конкорд в отличное состояние. Потратив больше 5 тысяч. Так он и был - 2001 года, и далеко не в самом плохом виде.
А авто.ру уже не считается?
Никак не приплывет мне мануал на Боньку, видимо утонул в пути... Посоветуйте, где в Москве можно купить _печатное_ издание по ремонту двигателей 3.8 от ДжиЭма? Я ведь правильно понимаю, что ставились они на туеву хучу автомобилей - буики. понтиаки, шевролеты и т.п.
Но Бонька, имхо, каждодневнее. Особенно зимой. Мне пока нравится, хотя бонька всё же компромисс - хоть и достаточно большая, всё же не фуллсайз, весьма и весьма комфортабельная, но не кадиллак На сегодняшний день меня устраивает, но через годик-два хотелось бы сменить на что-то более харизматичное. Если с английским проблем нет, то можно почитать www.bonnevilleclub.com
Пластиковые на Конкорде полировал, всё чудесно. А вот на Боньке заметил, что стеклянные фары очень и очень затерты.А тем более у меня ксенон колхозный, вообще небось встречным хоть вешайся. Если я по технологии полировки пластиковыхъ попробую эти полирнуть - что может плохого случиться? Ну типа неровную поверхность могу сделать, это знаю... Будет волнами небольшими, но думаю что это некритично... или нет?
