65 -
http://www.intrepid.ru
16763861
Зеленоград
Serj.ru's Achievements
У меня на Конкорде тормоза сильно остывают и пощелкивают.
Ну вот, блин! Постигла мою АКПП на Боньке беда. Вкратце: при попытке обгона (примерно на 30-40кмч) как будто бы встала в "нейтраль", то есть потерялась всякая связь между двигателем и колесами. Имеем: В режимах OD и D - всё равно что нейтраль, нет даже малейших подергиваний ни на каких оборотах. В режимах 2 и 1 едем, довольно неплохо, в режиме 2 даже переключаемся (плавно, как обычно). Разве что при трогании не совсем правильные ощущешия проскальзывающих фрикционов. Задняя работает хорошо. Клемму скидывал, не помогает. Пробовал и на горячую и на холодную. АТФ в норме, пузырей нет, цвет и т.п. параметры в норме. Из плюсов - АКПП на гарантии, буду биться с сервисом, но (чувствует мое сердце) битва будет нелегкой. Направьте мысль, пожалуйста - что там вообще могло сломаться?
Спасибо за ссылки, вечерком расшифрую себя!
JumboFord Извиняюсь, что я опять со своими проблемами в чужой разговор, но очень понравилось содержание и цена этого кита, но, к сожалению, не нашел на саммите такой кит на свой GM 3.8 первого поколения. Не подскажете - есть ли где? Спасибо!
Ну? И что мешает на станке установить иной размер и шаг резьбы? Я не сталкивался, но интереса ради спрошу на днях у бати - нельзя ли у них изготовить...
Может дурацкий вопрос - а изготовить не легче ли? ИМХО, на любом предприятии есть люди, способные изготовить нужный крепеж в практически любых количествах. Навеяно тем фктом, что мой батя как-то раз привез с работы ящик (!) титанового (!!!) крепежа различных типоразмеров - мол на работе (в НИИ) выкидывали.
Очевидно, лучше заменить. Где взять новые - не подскажу. Как открутить старые - миллион народных методов. - Надфилем соорудить новые грани под меньший ключ и открутить - Сделать пропил под отвертку - Приварить головку от другого болта и т.п.
Подскажите - а это как и на свяком ли "заправляющем" сервисе это делают? Просто вдруг понадобится на боньке заправлять к лету, хотелось бы знать...
А машина-то какая? С трудом сдерживаюсь, чтобы не издеваться и не посоветовать жигулевские 13"
А вот и не угадали Покамест не продаю. Продавать буду или если деньги понядобятся или если найду что-то более интересное (Флитвуд хочется, но колется). А так рассчитываю минимум год на это поездить, а там уже решать - не поменять ли его на более свежее что-либо.
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d800e5fe8.jsp
Только в тому случае, если в руководстве по эксплуатации требуют 92-й американский. На 100% уверен, что это не так и лить надо наш 92й. В американцы очень редко даже 95й лить надо. Вот напирмер на компрессорный бонневиль надо, но это скорее исключение.
Да, действительно Oldsmobile Calais, как ни странно - имхо редкая машинка. Карфакс сказал Year/Make/Model: 1987 OLDSMOBILE CALAIS SUPREME Body Style: SEDAN 4 DR Engine Type: 2.5L L4 EFI/TBI/FI Manufactured In: UNITED STATES
