20 -
Весь контент timoxa-xxx
и так)) без усилителя смысла ни какова не имеет. проще со штатной., так как не настроить не подрезать не отрегулировать... бери из расчёта внутреннего объёма двери если нет штатной кастрюли. увеличить объём дверей можно проложив синтепон. опять же бери компонентную с кроссоверами и не бери со встроенным твитером в динамик. подумай о шумке. так как может греметь что не рад будешь. шумку на фольге не бери дешевую так как по морозу сжимает и крутит метал. лучше всего нойзбастер на флизелиновой основе. короче эта вечная тема. из дешевых посоветую челенжер из дорогих херц, инфинити, фокал. на челенжерах я очень хороший результат получал.
Выкладывай фотки Форда Континенталя 95 года
вот те раз http://www.e1.ru/auto/sale/563879.html вот те два http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6756784-5520.html
Сидит сейчас небось ништяки из угла в угол перекладывает или надписи на коробочках читает)
ответил в ЛС.
теме АП. рассмотрю любое ваше предложение
ищется АА полно размерный на живой раме и на ходу (это главное)) Преимущественно Капризы, Таункары, виктории, кадилаки. можно по генералке с кривыми бумагами, можно по рукописке, но не в розыске. главное в нормальном состоянии.
Ответ неправильный. Там люминесцентный индикатор, он сам светится, никаких лампочгов подсветки за ним нет. У меня просто приборка линковская есть, и есть на ней лампочки, самые обычные, как в фордовской приборке - вставил и повернул на четверть оборота. И если на лампочки питание кинуть, то горит все, типа скорость 188. Да и яркость горения приборки меняется как-раз изменением яркости этих лампочек при помощи обычного фордовского реостата. дык может и проблемка в том что питание хде-то отходит..а может масса....думаю умный электрик разобрался бы .....методом тыка не хотца да метод тыка самый верный. прозвони всю цепь подсветки и выясни где обрыв) это даже быстрее чем писать сообщение на форуме))
контур прокачивали в каждом из колёс? если нет то в каком то контуре воздух и происходит перетормаживание одной из машинок и на неё одну нагрузка оси) прокачай тормозуху, заодно и поменяешь её.
показывать будет херню не пропорциональную работе ДВС))) хотя если подумать что на в8 2 катушки и подключать по пути получения данных с катушки зажигания то должно показывать правильно.
данные с мозга по шине поступают в приборку в которой имеется свой мозг и своя схема декодирования данных. по этому не так просто врезаться в косу и смотреть на стрелку. Жаль сканера нету дома. нашел букварь от китайского тахометра со схемой подключения. постараюсь завтра выложить. вдруг поможет.
давненько будучи юным стрит сракером я мастырил тахометр со вспышкой. провода на них 3 штуки, но вот способ подключения разный. так как всё зависит от количества катушек. по идее на 2х катушечном варианте провод кидается в цепь распределителя зажигания, а на одно катушечном на + катушки. с оборотами врёт как сцука...
во спасибо. я и забыл что большинство америкосов без номерные агрегаты. Мамой клянётся что доедет до Владивостока)) сказал что автомат работает как часы. по фото видно что капот горбатый и правое переднее матовое и с вмятиной. сказал под газельваген закатилась и крыло просто не выставлено по зазорам от чего и капот горбатым выглядит.
есть возможность его подмарафетить по технической части. пока рассчитываю на рублей 50, а там посмотрим. на вопрос типа:"Добавь полтос и купи в состоянии получше!" отвечу что по опыту цена выше не означает состояние лучше. так же буду сразу менять подвеску и перекрашивать авто)) вот конечно родные хромулечки в копейку влетят, но как говорится на ходовые качества не влияет.
Собрался приобрести Chevrolet Caprice 92г.в.
timoxa-xxx опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
И так созрел для покупки американца которого хотел давно, но очень боялся. Всю жизнь езжу на Баварцах и эту машину хочу для души и гаражного секса. На автосру присмотрел каприза за 70 т.р. под ростовом папой. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6007958-fc11.html Позвонил и из разговора пояснил что кушает масло по литру на 100 км при скорости до 100 км/ч и поболее при скоростях за сто. К чему готовиться? Кольца с поршнями или более углублённый геморрой? На какие узлы и агрегаты смотреть при покупке? Заранее спасибо!
