Опубликовано
Значит что мы имеем? Субурбан 1997 года. Печка работает, но не во всех режимах. На стекло не дует вообще, ни при каких обстоятельствах. Дует на предпоследней скорости в салон, иногда в ноги, ставишь на максимум появляется звук, как будто открывается какая то заслонка и закрывает воздуховод, делаешь меньше звук пропадает, но печка так и не дует на стекло. Вопрос: WTF? Слетел вакум? Устал моторчик? Гонит блок управления печки?
Опубликовано
могу предположить hvac control solenoid или косяк с вакуумом
шипит откуда-нибудь при переключении режимов?
Опубликовано
без объявления войны начинает шипеть, переключаешь в режим меньше перестаёт...
Опубликовано
мог развалиться вакуумный селектор режимов. Это две пластиковые шайбы с дырочками, которые соединены пластиковой осью. У меня на камаре такое было. Заменил ось винтом с гайкой.
Красной стрелкой обозначен переключатель режимов (у меня он развалился на две части). Зеленой - управление водяным краном. У меня с ним все ок было, но устроен он также, и также мог сломаться.
Опубликовано
Наглядненько... Выходной буду, возьму запасной блок печки и буду ковырять, спасибо...
Опубликовано
Расскажите ещё пожалуйста как его аккуратно снять, чтобы ничего не сломать, и как снять плафоны подсветки салона, чтобы заменить в них лампочки и вытряхнуть дохлых комаров?
Опубликовано
Тут уже пас. Я субурбан в руках не держал, советы и рекомендации давал из общих знаний и пониманий устройства печки у ГМ.
Опубликовано
Имел такую же проблему с этим распределителем на Каприсе. Шипело, дуло во все щели, но не на стекло. Заменил фигулину, вроде исправилось.
РС А у 410го кузова не электроуправление заслонками? Честно не знаю, на Юконе заслонки брякают при переключении режимов, но нету характерных звуков пневматики как на Каприсе. Может печка просто глубже засунута и не слышно.
Опубликовано
на сабурбане  как обычно отвалилась тяга которая дергает заслонку стекло-морда.Отвалилась она из-за того что сама заслонка " выехала" из печки в сторону водятла.
Смотреть на это порно надо со стороны правой ноги водителя- там есть актуатор который дергает 2 тяги .За эту конструкцию инжинерам ГМ приз зрительских симпатий!
Создать учетную запись
