Опубликовано
Вот мне интересно как работает на тахах/субурах штатный подогреватель двигателя? У себя обнаружил таковой в виде провода и эл. вилки (как мне думается под их 110 вольт).
Кто что знает про данный девайс поделитесь.
Опубликовано (изменено)
он не дает блоку остыть до утра. приехал горячий, воткнул в штепсель и ушел домой спать. утром он еще теплый
пардон, ответ на вопрос "как работает" - в блоке тэн стоит
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
То есть, если пришёл например в морозное утро (скажем -20) и воткнул вилку в розетку - результату нОль :11: (х=ер нагреет?)
Опубликовано
нагреет, часов через 3-5
мощность скорее всего около 0,5-0,7 КВт
Опубликовано
считай сам, там маломощный кипятильник в блоке, сколько ему надо времени, чтоб вскипятить антифриз прогреть промерзший металл и ОЖ? ты быстрее убежишь домой :9: это на всю ночь надо оставлять :O
Опубликовано
Стоит он в блоке в место заглушки мощность у него 500 ват в минус 15 время прогрева примерно 2-2,5 часа, если оставлять наночь поддерживает температуру примерно градусов 30. По напряжению бывают и на 220 и на 110 вольт ,если раньше не пользовались им то так как он стоит в низу то может быть забит и при включение может перегореть.
Опубликовано
Ну вот кое-что прояснилось уже, но появилось два вопроса:
1.не понял чем и как он может быть забит :11:
2.как определить на 220 он или на 110 вольт?(уменя конечно есть на этот счёт соображение: если вилка с плоскими штырями, то 110v, а если с обычными круглыми, то 220v, но я не уверен в этом)
Опубликовано
Тестером проверить сопротивление изоляции и самого тена. По закону Ома расчитать приемлемое напряжение.
Опубликовано
Скажите, а куда глядеть? Мне ничего похожего на глаза не попадалось . А вдруг у меня тоже есть?
Опубликовано
в комплектацию по vin :)
Опубликовано
Сам тен находится слевой стороны блока, а шнур закреплён тоже слева на раме ближе к радиатору.
Опубликовано
1 Из основания тена выходит две трубки к которым подсоединены провода вот на них и ищи данные.
2 Забиваются они накипью которая практически всегда присутствует в моторах .Мне как-то попал в руки мотор от швана 93 года так там тен был забит так что спираль не видно было.
Про тены на 110 я только слышал все тены которые мне попадались были на 220.
Опубликовано
Спасибо.
Привет всем. У меня G-20 бывшая скорая, на разъеме подогревателя один круглый, два плоских что есть что? Можно ли где-нибудь приобрести штатный блок питания, если тачки поставлялись в Россию, значит и блоки с таким разъемом могли бы быть.
Изменено пользователем Andy (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
вчера у себя на Юконе обнаружил такую же вилку. 2 пласких штырька и 1 круглый.
Но мне показался очень тонким провод... А на самом тене есть какие либо маркировке на тему вольтажа?
Опубликовано
там нет штатного блока питания, там просто удлинитель с вилкой для подключения к розетке. но если тэн на 110 в, то подключать через транс 220-110в
Опубликовано
Спасибо, посмотрю.
Опубликовано
У меня такая же вилка.
у меня на левом борту вена тоже есть такая розетка...
внизу под днищем есть блок, где видимо и находится этот тен. из блока идут 2 шланга к системе охлаждения мотора.
конверторы 220-110 в я видел в чип и дипе в москве... но не знал на какую мощность приобрести и не купил ничего...
вот теперь знаю :11: надо будет приобрести 500ватный... и наверно придется розетку переделывать...
а то по утрам греть машину долго некогда, а машина всегда стоит во дворе дома, можно и провод в окно выкинуть.
Изменено пользователем Pasis (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Я уже писал что на тенах есть маркировка . Такой тен как ты описал мне тоже попадался он был на 220 вольт ,да и кстати не факт что он на 500 ват они были и на 800ват.В этом тени в отличий от тех которые стоят в блоках есть зашита от перегрева. Вобщем ищи на нем данные.
Опубликовано
Наверное лучше брать всё-таки инвертор минимум ватт на 800.
Вот такой брать и не надо с вилкой мудрить http://www.mobil-pitanie.ru/photos/nf800.jpg
Вот здесь такие продают http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm
Создать учетную запись
