Опубликовано (изменено)
Сабж . как его меняют в самой гидромуфте ? Второй вопрос как правильно настраивать тром кикдауна ?
Изменено пользователем DimaFirebird (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
это обороты двигателя при полном дросселе и застопоренной машине. Чем они меньше, тем ГТ более жесткий- меньше пробуксоввываети хуже сглаживает рывки переключения. У стоковых Гт без блокировки- обычно 3000 rpm. Я б себе на АОД 2000 rpm поставил бы.
Опубликовано
Ну пожалуй про сталспид там ниочём....
Сталспид должен быть равен +100оборотов оборотам максимального момента двигателя. Но это для максимально эффективного старта ИМХО.
Опубликовано
Про стоковые 3000 rpm - не понятно откуда такая цифра, это уже больше на спорт похоже.
Если не вдаваться в техническую часть, то столспид - это те обороты с которых авто трогается с места. Если столспид равен оборотам на которых момент максимальный, то с-нно будет резвый старт, но при этом ухудшается кпд на высоких оборотах. Как-то так.
Опубликовано
как то неясно а на холостых разве не трогается?
Опубликовано
подразумевалось, что дроссель открыт полностью. :)
Создать учетную запись
