Grizvold Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 Переднюю опору стартера мне в запчастях найдите, угу, не все так сладко, подшипников, и иглы, и бронзографита, щеток как грязи, а этой нет. с корпусными конечно сложнее. но и их иногда подбирают из свалки БУ. мне на рам вэн корпус подобрали, у него втягивающее было с другой стороны, всё переставил,чем и осчастливили меня!
vlad73 Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 (изменено) 1. Генератор Юнипоинт CS130 - через 10 тыс развалился задний подшипник. При замене подшипника обнаружил что проводок от одной щетки зажат при сборке и щетка почти не двигается, то есть если б не замена подшипника - все равно гена перестал бы работать очень скоро. 2. Стартер редукторный Юнипоинт, был куплен в запас, потом отдан товарищу - развалился через месяц. Был куплен еще один в запас, был отдан тому же товарищу - так же развалился, не знаю в чем причина, в товарище или в стартере. После этого взял себе безредукторный Карго в запас 3. Диодный мост Юнипоинт и статор генератора Юнипоинт использованы для ремонта генератора Делко CS130 - стоили копейки, прошли уже 100к+, без нареканий 4. статор генератора Юнипоинт купленый товарищем по моему совету оказался меньше на пару мм чем нужно и не встал в генератор CS130. Резюме : Юнипоинт - лотерея. Но если повезет, то результат будет радовать долго. Изменено 8 марта, 2018 пользователем vlad73 (смотреть историю редактирования)
dmm Опубликовано 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 Генератор krauf ald0939 третий год, норм, потребовал поменять шкив на шестиручейковый, стартёр редукторный крауф std0214 второй год, норм, в начале витиевато отлюбнулась вилка бендикса, заменил на нормальную карго В делковском прямом стартёре теперь всё железо карго, в запасном гене мобилетрон,подшипники нтн, якорь и статор скорее всего будут карго Если вместо крауфа и прочих есть аналог карго - лучше так, иначе вариант поставил и поехал может потребовать подгонки Желания пробовать ваи/юнипоинт не посещало
Создать учетную запись
