max.999 Опубликовано 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 Применимо ко всем каприсам 91-96 годов выпуска. 1.Откручиваем все шурупы которые показаны на фото: 2.Вынимаем накладку возле ручки открывания двери,поддев АККУРАТНО со стороны пепельницы, шлицевой отвёрткой с тонким жалом. ВНИМАНИЕ - накладка имеет защелки(на второй фото). 3.Затем отделяем обшивку от двери, которая крепится пистонами.Я это делал с помощью спец инструмента вот такого: Вот так этот инструмент подлазит к пистону: если такового нет, тогда пытаемся просунуть пальцы и отрываем руками На этой фотографии стрелками показано распложение пистонов: 4.Чтобы снять обшивку, тянем её ввех одновременно прижимая верхнюю часть к стеклу: 5.Отсоеденяем разъём от кнопки стеклоподъёмника Всё обшивка снята =============================================== Установка производится в обратной последовательности.Как известно при установки обшивки обычно ставят новые пистоны, чтобы лучше держалась и не гремела.Но оригинальных или неоргинальных пистонов обычно нет в наличии в автомагазинах, на заказ ждать долго, а ставить надо срочно, возникает вопрос: что делать? ведь старые пистоны совсем плохие. Ответ: купить другие похожие Я купил вот такие: Заднюю часть подрезал чтобы они вставлялись в обшивку: Приобрёл эти пистоны в "Южке"(м.Кожуховская) вот здесь: После того как вставите в обшивку, покажется что будет не надёжно, так как они будут немного болтаться в своих посадочных местах, но когда поставите обшивку всё будет гуд Вот фото на котором новые пистоны вставлены в свои места: Ну вроде все.Вопросы будут-задавайте
North Опубликовано 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 Посоветуешь, что делать, если отломаны крепления, куда ввинчивается шуруп в нижней части обшивки? Новые оригинальные пистоны видел в магазине Старвен на Ленинградском ш.
max.999 Опубликовано 28 марта, 2008 Автор Опубликовано 28 марта, 2008 Посоветуешь, что делать, если отломаны крепления, куда ввинчивается шуруп в нижней части обшивки? Новые оригинальные пистоны видел в магазине Старвен на Ленинградском ш. Ты имеешь ввиду шуруп, который показано как откручивать, на третей фото сверху?
North Опубликовано 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 Да, его вкручиваешь, обшивку не держит.
max.999 Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Опубликовано 31 марта, 2008 Вкручивается он прямо в дверь.Обычно раздрачивается отверстие в которое он вкручивается и шуруп не держит обшивку.Вылечить это можно попробовать обстучать молотком это отверстие под шуруп, тем самым сузится отверстие и шуруп будет хорошо вкручиваться. Только затягивать этот шуруп со всей дури не надо, а то опять сорвётся. Ещё вариант просто закрутить шуруп большего размера
North Опубликовано 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 Попробую, хотя кажется мне это не будет слишком надежно... Плюс на передних дверях такая же проблема. Такое ощущение, что двери при закрытии гремят обшивкой именно из за этого недостающего шурупа. На последнем фото рядом с шурупом не должен быть еще один пистон? Пластиковые крепления для него смотрю стоят. Еще какие-то проблемы при сборке не возникли?
max.999 Опубликовано 2 апреля, 2008 Автор Опубликовано 2 апреля, 2008 Возле шурупа пистона быть не должно.На последней фото видно, что даже металлической скобки, в которую должен вставляться шуруп, нет. Проблем не возникло.
Artlight Опубликовано 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 Имеете ли опыт восстановление этой ручки задней двери? Дублирующей ручки у меня нет, а штатная обломилась в местах вкручивание саморезов, защелки также не работают http://i020.radikal.ru/0803/cd/e822585687a8.jpg
Кабалеро Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 Макс, раздели плиз свое первое сообщение в этой теме на два. А то картинки не отображаются. Спасибо!
VladimirSh Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 (изменено) Спасибо. Полезно, т.к. планирую избавиться скрипов иссохшегося пластика в дверях. Статья конечно же поможет. Изменено 14 мая, 2010 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Гость AlFurious Опубликовано 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 Есть кучка новых оригинальных пистонов, барыжу кому надо по штучке!
Александр Ананьев Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 По восстановлению ручек дверных... Видел такое. Может, кому сгодится... https://www.drive2.ru/l/471013739982750361/
Создать учетную запись
