DAEMON Опубликовано 26 декабря, 2011 Share Опубликовано 26 декабря, 2011 Сейчас стоит новый комплект Standard, пробег на них тыщу-полторы, один (1-го котла) пробивает прямо по проводу около первого (после оптиспарка) крепления прямо через изоляцию и пластиковую трубку, в которой он уложен, другой (3-го котла) - по свечному колпачку, давая красивый ореол... Всё ставил "по технологии", колпачки силиконил... Всвязи с этим - вопросы: это мне так везёт, или провода сии - гумно? продаются ли провода отдельно поштучно? что с ними делать?.. если их тупо просиликонить жёстко - поможет ли? поменять секущие провод и наконечник отдельно от всего? или всё нафик на выброс, и новые искать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 27 декабря, 2011 Share Опубликовано 27 декабря, 2011 проверить свечи и поставить нормальные провода Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2011 Свечи в норме, стоят новые, на всякий - проверил. С проводами впринципе всё ясно - менять. Но на какие? Ещё вопрос - насколько оптиспарку критично сопротивление проводов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 декабря, 2011 Share Опубликовано 28 декабря, 2011 какие т дурацкие вапросы.. стандарт по сути торгует в три линии: савсем гавно( т серия -эконом по ихнему) , гавно ( стандарт-регуляр ) и кузявая вещь( блю стрик-премум по ихнему-у нас никто в глаза не видал) .Думаю что у тя не блю стрик? тогда вапрос про провода считаю закрытым. По штучно раньше продавались в оригинале.И сейчас можно заказать -баксов по 25 за провод .. Что делать? гавно всякое не покупать. Насколько критично? ну пробой на землю -пох.А вот если провод например перегорит -то пробивать начнет например под крышкой .. Свечи в норме-свечи тож "хорошие"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Вот такие вот дурацкие вопросы Ни разу система зажигания ни на одной машине мне так мозг не @#$%$&$.. Что именно за стандард я хз, завтра в гараже гляну ради интереса. Свечи Accel, рабочие, без пробоев, зазор 1.24мм (1.25мм точнее..) аки в мануале, проверял пистолетом и визуально, пробег на них около тыщи, даже нагара ещё нет. $25 за провод - "немножко" не бюджетно, да и менять надо все.. Какие посоветуете взять? Поставил вместо провода, секущего по свечному колпачку старый акделковский провод, и он также начал сечь по колпачку.. Повторюсь, что изолятор свечи без следов пробоя.. 3 котёл (тобишь второй спереди на левой, по ходу движения, бошке ) Что-то меня клинит со всего этого.. Где-то идёт ТАКАЯ утечка искры, что между гребёнкой охлаждения генератора, в нижней его части, и приводным ремнём фигачит искра.. По частоте похоже на центральный провод... Жесть, вообщем. Изменено 29 декабря, 2011 пользователем DAEMON (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 29 декабря, 2011 Share Опубликовано 29 декабря, 2011 У мну Аксель 8,5 мм. 100 000 км - не жалуюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 29 декабря, 2011 Share Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) если земнводное атакует, а руки чешутся и имеют хорошую прямолинейность- предлагаю попробовать в качестве временного варианта высоковольтные провода питания неоновых трубок, например, типа ПМВК-1-20 (чем толше (больше напряжения) - тем лучше). Данные провода должны держать 20 Кв, и 30Кв на пределе. Сам лично не пробовал, напряжения Вашей ВВ катушки не знаю, однако мне кто-то из знакомых говорил, что кто-то ваял вв провода из подобного кабеля на свой толи таз, толи волгу. а то ведь так недолго и угробить какую-нить электрику в машине. попадет такая искра в какойнить датчик, и тот ласты живо откинет. Изменено 29 декабря, 2011 пользователем killka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2011 У мну Аксель 8,5 мм. 100 000 км - не жалуюсь Про аксель слышал хорошие отзывы, скорее всего буду заказывать именно их. если земнводное атакует, а руки чешутся и имеют хорошую прямолинейность- предлагаю попробовать в качестве временного варианта высоковольтные провода питания неоновых трубок, например, типа ПМВК-1-20 (чем толше (больше напряжения) - тем лучше).Данные провода должны держать 20 Кв, и 30Кв на пределе. Сам лично не пробовал, напряжения Вашей ВВ катушки не знаю, однако мне кто-то из знакомых говорил, что кто-то ваял вв провода из подобного кабеля на свой толи таз, толи волгу. а то ведь так недолго и угробить какую-нить электрику в машине. попадет такая искра в какойнить датчик, и тот ласты живо откинет. Спасибо за мысль про провода, ценная мысль. Но что делать с наконечниками? Найти их в наличии, тем более у нас - действительно проблема.. А напряжение с катушки у меня ровным счётом такое-же, как и у Вас impala SS `96 (а какое именно - я хз...)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 30 декабря, 2011 Share Опубликовано 30 декабря, 2011 наконечники вроде бы от проводов на тазы можно отчекрыжить, да и родные провода разбираются не сложно. колпачок сдвигается, под ним наконечник,обжимающий изоляцию и центральная жила к нему припаяна. в общем-то наконечнику совершенно пофигу каким быть, лишь бы паялся хорошо, контачил со свечами да колпачком можно было закрыть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2011 Со свечными наконечниками-то проблем нет, проблема с наконечниками, которые на оптиспарк цепляются :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 30 декабря, 2011 Share Опубликовано 30 декабря, 2011 Напряжение 40 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 декабря, 2011 Share Опубликовано 30 декабря, 2011 Напряжение 40 тыс. ну вот как всегда ...пришел и всё испортил.Отнял таки у людей надежду Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 30 декабря, 2011 Share Опубликовано 30 декабря, 2011 да ладно, отечественная и не очень промышленность и не такое выпускает, главное искать и не сдаваться. чем мы хужее МСД, что продают киты для самостоятельного изготовления проводофф :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2011 Заказал Аксель.. пока поезжу на троящем через раз. КагДелаГ прям, 8-6-? :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
