  • Темы
  • Posts
    • Да ерунда это всё. Рабочий американский карб не требует обслуживания годами. И запуск сложен когда всё что можно не настроено и работает непонятно как. А вот из наблюдаемых мною моновпрысков есть постоянно делающие голову плавающими холостыми, непонятными провалами и т.п. И люди постоянно чего-то там меняют, ездят по специалистам и толку особо нет. Возможно дело в слабой диагностике. Лично я всегда лечил моновпрыски установкой эдельброка так что не особо в курсе как его нормально работать заставлять))
    • Пагадите-ка, истинный апологет аналогового мира пользуется строго органолептическим методом, а не всякой "электрической хренью", искру добывает огнивом и вообще ездит на дизеле  Если серьёзно, что исправный карб, что исправный моновпрыск почти всегда довозит. В случае чего шланг от бутылки с бензом во впуск одинаково заменяет и электробензонасос с форсунками, и механический, только в случае карба целиком его такой нежный капризный механизм, и почти без потери ходовых качеств. Эбу с двумя основными датчиками, при их одноразовости, делают голову кратно реже той же приснопамятной иглы, а диагностируются и меняются проще. Между коммутатором с катушкой индуктивности и контактным зажиганием выбор отнюдь не в пользу последнего безобразия. Катушка зажигания идентична. Больше и ломаться-то нечему Безотказность мне тоже важна, но на первом месте качество езды. Но о каком качестве может идти речь, если для одного только запуска требуется целый список ужимок и благоприятных условий, в т.ч. погодных. И это на исправном карбюраторе Есичё глубокоторжественно извиняюсь за сенаторовщину
    • Именно так и регулируется угол опережения зажигания. Прям как на ВАЗе. Выставляется обычно с помощью стробоскопа на заведённом двигателе.
    • Да,можно буквами играться как угодно. И ноль и буква K тоже не влияет.
  • Today's Birthdays
    1. Alionka 666
      Alionka 666
      (109 years old)
    2. ATO
      ATO
      (57 years old)
    3. Focus
      Focus
      (33 years old)
    4. FRENZY
      FRENZY
      (32 years old)
    5. Jewellir
      Jewellir
      (52 years old)
