Тахо 95,4L60E отсутствует 4я предача
Предистория такова
Ремонтировал коробку.Было сделано
-ремонт ГДТ ( якобы замена подшипников,преклейка ленты блокировки)
-замена планетарка
-установка безпиновых поршней гидроаккумуляторов
-z пак
-прокладочный комплект
-новая сепаратороная пластина.
Все в захэзорах все в допусках.
Коробку собирал не совсем я (пригласил мастера.Собирал Ахалай Махалай (для тех,кто знает:)
Все собрали,все поставили.
Тест драйв в городе.Все четко переключается.
Выезд на МКАД.При движении 100км/ч 2600 обормотов.Т.е иными словами не включается 4я передача.
Вопрос.
В связи с чем,после ремонта АКПП может быть связана данная неисправность?
У меня в первичных подозрениях ГДТ.(есть некоторые основания)
Накидайте вариантов неисправностей.
Изменено пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования)
  • Replies 63
Ром, оно не включается вообще или есть рост оборотов на 4-ой без ускорения?
У меня прошлим летом была такая песня - до третьей включительно всё ОК, на четвёртой рост оборотов без ускорения. Какое-то время ездил на D, всё отлично.
При разборе коробки после дефектовки выяснилось, что всё в полном порядке (даже фрикционы), единственное что случилось - пошло масло по шлицам вала, упало давление и 4-я всё.
Не знаю, пригодится ли, но что имеем )))
А если при этом на 3 ( D) переключить - меняется?
Это же можно сразу сделать, или цель псто несколько иная?  :9:
Благодарю Ром.
Единственное не пойму по каким причинам нашли потерю давления между шлицов?
Точнее,не могу понять по каким признакам это обнаружили?
Тебе показали/объяснили ? Ты видел симптомы?Или это осталось тайной.
Им,если видел эту неисправность глазами-то можешь в 2х словах объяснить признаки этой неисправности?
Не знаю не пробовал,попробую.
Цель псто собрать возможные комбинации неисправностей, затем найти неисправности и устранить.Других целей не имею. Изменено пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования)
Ну какая-то технология для этого существует, я в подробности не вдавался. Диагностировали удалённо, меня в тот момент в Мск не было. Люди для меня не чужие, вопрос доверия не обсуждается.
Очень просто: в мануале на коробку есть значения давлений, на разных режимах коробки. по ним можно понять в какой момент оно (давление) теряется, и уже разобрав нужный пакет/узел понять что в нем не так.
Под такую цель надо анамнез сильно попа дробнее собрать, иначе от именитых коробье будет только краткий сарказм.
И придётся довольствоваться рассуждениями любопытных ковырятелей, вроде меня.
Для начала определись, это 4ой нет или блокировки.
Если первое, что, памятуя катастрофически хиросимное состояние барабана инпут-реверс и факт того, что твой мастер его не приговорил, я бы сначала смотрел величину свободного хода привода ленты (делается прям снаружи монтировкой, без шуток) потом залез внутрь самой сервы поискать косяки сборки.
Далее, из области теоретических предположений, - соленоид, косяки в сборке аккумулятора (ибо тюнячку засунули), клапан.
Если таки бублик - я б на "нос" соленоида пристально поглядел и заодно поменял его на металлический.
Утечка через шлицы - уверен, не твой случай, т.к. инпут-барабан у тебя практически девственный, даже без наклёпа от пакетов.
содержание топика: вместо ремонта - замена расходников.
цель топика: обвинить ремонтников Святого Бублика найти хоть какую нибудь зацепку между бублом и ситуацией.
вопросы: чё может быть?..
быть может всё.
 Об этом и поговорим же!
От 15 до 25 сконфискацией и поражением в правах.... странно, почему нет поражения в обязанностях?
да , кстати, хорошо бы вернуть статью за спекуляцию.
В особо крупных размерах - с высшей мерой наказания.
Сколько работы землекопам добавилось бы
коробочники вакансии подбирают
купи лопату?
 Недорого, титановую.
(кстати вапще мем про лопату нипонял ниразу)
Эх плюнуть бы вам в правый глаз жеваной морковкой-шоб не щурились когда шутите...
Кто первый на очереди?
Делом подмогните,коли можете.А бездельем-так и сам подмогнуть могу.
Саш благодарю за вектор.
Подключили тесн 2,высветилось ошибки
https://vk.com/photo9023611_456239117
прокатились со сканером,разогнаться особо негде,везде знаки 40 и камеры.
как я понял сканер показывает включение 4й передачи.Т.е Электронных ошибок нет.
Все это было под вечер.Надо думать.Мозг не готов производить логические вычислительные действия,значит на сегодня хватит.
Вы так неделю будете проверять отсутствие 4 передачи?  :9:
И неужели по выданным ашипкам ничо не понятно?
 Как вы машины людям просматриваете, с такими техническими неувязкаме?
соленоид сломали при разборке.
И так прям обратно и засунули потом? Типа, "ой"?
Чот как-то совсем вопиюще.
А ДПДЗ, кажись, от нексии идентичен.
поэтапно.
сначала заусенцы на уплотнителях.
Вы уверены что выбрали правильный объект для насмешек?
Ибо как гласит пословица:"как аукнешься-так и откликнется"
Я вас 2их запомнил.
Не удивляйтесь,если откликнется в той же форме,что и Аукали.
датчик дросселя дохлый, или разъём сгнил
Датчик дросселя новый стоит.
И что из того, что человек авто подбирает? Он что ошибиться не могет? Или совета спросить? Странные вы люди!
