Глюк пневмы на ЛТК'96
У меня была похожая проблема, не поступал сигнал от мозгов к клапану сброса (минусовой провод) пришлось через всю машину кидать замену..
Всем здравствуйте! Прошу прощения, что в чужой теме, но раз уж разговор зашел, спрошу здесь: кто-нибудь сталкивался с подобным глюком в пневме: не стравливает после того, как заглушил машину, вышел, закрыл дверь ( пробовал все двери) . В остальном все работает в штатном режиме - при включении зажигания накачивает, при загрузке подкачивает и т д, стравливает, как я понял, только во время движения. Менял датчик уровня - бесполезно. При открытии / закрытии каждой двери свет в салоне загорается / гаснет ( если предполагать, что концевик двери неисправен). Ошибка пневмы загорается кратковременно и гаснет минут через 40 после запуска двигателя. Сам насос тоже менял на заведомо исправный - проблема не исчезла.
Где искать ? подскажите пожалуйста!
Искать в кодах ошибок самодиагностики. По симптомам похоже, что пневма не видит закрытых дверей и багажника.
Буду искать, разъёмы мозгов смотрел,( на узкоглазе они уже в бардачке стоят) спрэем для контактов обработал, попробую заменить их на заведомо исправные, похоже, что действительно, мозги не видят закрытых дверей. Концевики только в замках, в узкоглазе в стойках их уже нет, но свет в салоне загорается/ гаснет от каждой двери. Видимо от блока освещения до мозгов пневмы глюк. Вообщем буду смотреть. Всем откликнувшимся спасибо. Что найду- отпишусь.
Ахха, чем бы их прочитать еще... Скрепочкой-то не получится. Не мотор все же...
Ремонт и обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.
Те, кто обслуживает "квалифицированным персоналом", не задают вопросы на форуме.
Ну и домашнее задание: найди у себя в Анапе "квалифицированный персонал" со сканером, читающим пневму Линкольна 1995 г.в. Чтобы посыл не был голословным.
Надо думать, прежде чем покупать такое авто. Я ранее сказал про пружины. И у меня есть сканер для своего, что бы не гадать на форуме. Замечу, что результативность решения подобных проблем по интернету практически равна нулю. В этом разделе большинство подобных тем заканчивается ничем.
В Анапе знакомый потерял чип ключ от форда, авто побывало у всех спецов на эвакуаторе. Имобилайзер не победил никто. В итоге купил приборку, мозги и личинку в разборке )
Это вообще офигенный совет. Знать бы еще, как его применить.
Вообще для лечения 90% проблем с пневмой надо всего лишь распечатать всего лишь одну функциональную схему этой системы из родного мануала. А дальше все определяется логикой и здравым смыслом.
К сожалению, эта схема не гуглится, а скачивать за кого-то мануал, сканировать и куда-то выкладывать мне несколько лениво.
У тебя сканер OBDII, или прям все системы может? (АБС, трансмиссия, подушки, пневмоподвеска, Body)? Хотя в любом случае найти сканер для 2002 проще, чем для 1995.
ford ids vcm 2, китайский клон с алиэкспресса. В навигаторе делает все, кроме рулевой рейки. Можно значения датчиков двигателя в онлайне смотреть, прошивки менять, спидометр калибровать, пневму принудительно накачивать и опускать и т.д. Без него была бы жопа. Универсальные сканеры в автосервисах только ошибки по двигателю читают, а остальные системы вообще не видят.
Все это с 1995+ ,до 1995 года она не подходит, если правильно понял.
Правильный подход. К сожалению, для совсем старых и совсем новых машин у китайцев не такой большой выбор полезных игрушек.
Мне не лениво...
Есть еще на 14 шагов как тестером систему проверять, но там мне лениво..
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
