DimaLatti Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Комрады, подскажите в чем проблема - поменял тормозные шланги на ветте 80года, начал прокачивать тормоза - задние прокачались а передние не хотят - при откручивании штуцера ничего не вытекает..... может надо заводить машину? если ли какие то нюансы по прокачке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 В гтц кран распределения тормозных усилий. Видимо залип в одном положении. Посчитал что передний контур обосцался. На гтц спереди гайка обычно, кран живет под ней Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2018 В гтц кран распределения тормозных усилий. Видимо залип в одном положении. Посчитал что передний контур обосцался. На гтц спереди гайка обычно, кран живет под ней Да пасиб Коль, гляну, месяц без шлангов стоял мож че случилось ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Пауки любят затягивать паутиной отверстия в трубках. Комок получается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 Пробка где то, веротняя всего, попробуй заглушить зад, и начать спереди. Пробка где то, веротняя всего, попробуй заглушить зад, и начать спереди. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 августа, 2018 Share Опубликовано 20 августа, 2018 Да пасиб Коль, гляну, месяц без шлангов стоял мож че случилось ( О! НУ вот же! Я полагаю, что в открытый контур попала влага (пары воды отлично впитались в остатки тормозной жидкости) и что-то к чему-то приржавело. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 августа, 2018 Share Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Комрады, подскажите в чем проблема - поменял тормозные шланги на ветте 80года, начал прокачивать тормоза - задние прокачались а передние не хотят - при откручивании штуцера ничего не вытекает..... может надо заводить машину? если ли какие то нюансы по прокачкеЯ предлагаю поступить проще и начать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ поиск неисправностей.Проверь следующим образом. Открути входящие тормозные трубки от ГТЦ (главного тормозного цилиндра) на передний контур,затем нажми педаль тормоза.Есжели жидкость потекла-то цилиндр исправен,ищи проблему дальше по магистрали. Если жидкость не потекла-то не исправен ГТЦ. Напишите о результатах диагностики сюда,затем будем думать дальше. В гтц кран распределения тормозных усилий. Видимо залип в одном положении. Посчитал что передний контур обосцался. На гтц спереди гайка обычно, кран живет под нейТакое бывает,особливо на старых машинах.Особливо ежели система "разгерметизирована" Изменено 20 августа, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 августа, 2018 Share Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) . Изменено 21 августа, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 А был ли там второй кран, регулирующий подачу давления на задний контур, в зависимости от положения кузова? Чтобы задние колёса в юз не пускать при торможении? В жигах это колдуном вроде называлось... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2018 сегодня загоняю на подъемник, все посмотрю, про воду врядли т.к. машина стояла в боксе....поковыряю и отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АндрейRG Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 Если контур стоял пустой,то сначала надо прокачать сам гтц.К старым гтц в комплекте идут пластиковые трубки.Надо соединить трубкой выход из гтц и его бачок,где жидкость.Прокачать,потом прикрутить трубку к гтц и качать контур как обычно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 про воду врядли т.к. машина стояла в боксе....поковыряю и отпишусь Не, я не про дождь и потоки воды. Я про влагу из воздуха, конденсат и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 Если контур стоял пустой,то сначала надо прокачать сам гтц.К старым гтц в комплекте идут пластиковые трубки.Надо соединить трубкой выход из гтц и его бачок,где жидкость.Прокачать,потом прикрутить трубку к гтц и качать контур как обычно.+ 5,7 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2018 тормоза прокачал, все отлично, перед не прокачивался потому что была воздушная пробка в трубке переднего контура от гтц до распределителя... открутил, нажал пару раз и дальше все пошло как по маслу, спасибо за помощь и советы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 21 августа, 2018 Share Опубликовано 21 августа, 2018 тормоза прокачал, все отлично, перед не прокачивался потому что была воздушная пробка в трубке переднего контура от гтц до распределителя... открутил, нажал пару раз и дальше все пошло как по маслу, спасибо за помощь и советы Ну вот!А то понасоветовали всякого: Меняй ГТЦ,паутина,и прочее... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
